Hallo liebes Forum, ich suche für eine Reparatur einen Taster (Schließer), den ich partout nicht im Netz finde, bzw bei Pollin ist er aus dem Sortiment geflogen. Vielleicht habt ihr Ideen wo man diese herbekommt. Bei Pollin wäre es dieser Artikel https://www.pollin.de/shop/dt/MzgzOTc1OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Schalter_Taster/Eingabetaster_12x12_mm.html Die Abmessungen wären also 12 x 12 mm und 10 mm hoch. Ich finde nur welche in 8.5 mm Höhe oder ganz kurze Stummel. Danke Ellwe
"Standard" 12mm Kurzhubtaster. Bei Conrad nach "Drucktaster 24 V/DC 0.05 A 1 x Aus/(Ein) Omron" suchen und den mit der passenden Höhe auswählen ;-)
Philipp L. schrieb: > "Standard" 12mm Kurzhubtaster. > > Bei Conrad nach "Drucktaster 24 V/DC 0.05 A 1 x Aus/(Ein) Omron" suchen > und den mit der passenden Höhe auswählen ;-) Leider kann ich so keinen in 12 x 12 x 10 mm finden. 6 x 6 x irgednas wäre wesentlich einfacher.
"Gast" schrieb: > Evtl. der > > http://www.digikey.de/product-detail/de/e-switch/T... Der wäre schon die richtige Richtung. Ein runder Knopf wäre schöner, da es ein bestehendes Gehäuse gibt, in den er dann sauber reinpassen könnte.
Ellwe schrieb: > Leider kann ich so keinen in 12 x 12 x 10 mm finden. 6 x 6 x irgednas > wäre wesentlich einfacher. Tatsache, mit 10mm Höhe finde ich auch nichts. Merkwürdig.
Philipp L. schrieb: >> Leider kann ich so keinen in 12 x 12 x 10 mm finden. 6 x 6 x irgednas >> wäre wesentlich einfacher. > > Tatsache, mit 10mm Höhe finde ich auch nichts. Merkwürdig. Naja, da legt man ein Stück Leiterplatte unter und schon passt es.
Bei ali dem Chinesen, mehrere Anbieter 12*12*10 key switch touch switch 12X12X10 10H height Price: US $8.00 / lot 100 pieces / lot , US $0.08 / piece
Ok, habs in China bestellt. Jetzt muss das Projekt halt noch einen Monat rumgammeln. In Deutschland ist diese Größe schlecht zu bekommen, schade! Vielen Dank für eure Hilfe.
Ellwe schrieb: > Die Abmessungen wären also 12 x 12 mm und 10 mm hoch. Ich finde nur > welche in 8.5 mm Höhe Dann leg halt ein Stückchen Leiterplattenmaterial (1,5mm) drunter, die Beinchen müssten lang genug sein, da sie ja für 1,5 mm Leiterplatten gedacht sind. Georg
