Hallo allerseits, Ich habe eine Unterwasser-Applikation bei der eine Schwarz-Weiss-Kamera zum Einsatz kommt. Kamera-Winkel is 90° auf 67°. Vom Hersteller empfohlen wird eine Belichtung optimal im Bereich 830-850nm. Ich bräuchte eine maximale Beleuchtung im Bereich 400-600 Lumen. Allerdings muss die Helligkeit steuerbar sein (Cortex-M). Ich habe gehört, dass Cree LEDs sehr gut sein sollen. Bin jetzt mal auf der Suche gewesen nach Treiber. Chinesische Rundumpakete wären genauso gut wie wenn ich mir ein PCB machen müsste. Das Angebot ist aber einfach "overwhelming"! Hat jemand vor kurzem eine ähnliche Applikation gehabt und hat Empfehlungen. Keine Angst das ist hier nicht-kommerziellen Rahmen ;) Danke bereits für alle Antworten Gruss Felix
Sag uns, welche LED du verwenden willst, bzw. deren gewählte Betriebsparameter (Strom u. Spannung) und die gewünschte Stromversorgung (Ausgangsspannung) und wir können dir Tipps geben. Alles andere wäre Rätsel raten
Gerald B. schrieb: > Sag uns, welche LED du verwenden willst Wusstes selbst noch nicht. Hatte gedacht, dass vielleicht jemand sagen würde...ich habe LEDxy verwendet, die entspricht etwa deinen Anforderungen, dazu habe ich Treiberyz verwendet. Anyway, habe jetzt n bissel was gefunden. http://ch.farnell.com/cree/xmlawt-00-0000-000lt20e8/led-x-lamp-xmla-200lm/dp/1892501 Farbtemperatur von 2700K um in den Rotlicht-Bereich zu kommen...Funktioniert laut Datenblatt mehr schlecht als recht, aber was Besseres hab ich nicht gefunden. Dazu nen LED2001 von ST. Der braucht kaum Peripherie und ist günstig. Konfiguriert mit dem hier: http://www.st.com/content/st_com/en/support/resources/edesign.html Das Tool ist ja mal der Hammer!
Eventuell ist deine Frage in einem speziellen LED Forum besser aufgehoben, z.B. hier: http://www.ledstyles.de/ Mit Tauchen habe ich zwar garnichts am Hut, aber soweit ich weiß, werden für Tauchlampen meist kaltweiße LEDs verwendet, da das Wasser wohl sowieso die Blautöne mehr schluckt.
Gerald B. schrieb: > Eventuell ist deine Frage in einem speziellen LED Forum besser > aufgehoben, z.B. hier: > http://www.ledstyles.de/ > Mit Tauchen habe ich zwar garnichts am Hut, aber soweit ich weiß, werden > für Tauchlampen meist kaltweiße LEDs verwendet, da das Wasser wohl > sowieso die Blautöne mehr schluckt. Das tönt sehr gut, danke!! Mit Tauchen hab ich auch nix zu tun. Wie bereits geschrieben, kommt eine Kamera zum Einsatz, ich muss nicht selbst runter ;D Bei Schwarz-Weiss ist Blau dann auch nicht mehr wichtig. Edit: Aber ja das mit dem Blau hab ich auch schon gehört.
Guck mal hier: http://www.digikey.de/product-search/de/optoelectronics/led-lighting-color/525607?k=&pkeyword=&pv40=383&pv40=1094&pv40=970&pv40=1090&pv40=1091&pv40=1092&FV=fff40008%2Cfff80527&mnonly=0&newproducts=0&ColumnSort=0&page=1&quantity=0&ptm=0&fid=0&pageSize=500 Ich habe bei Digikey die parametrische Suche mit 730-750nm gefüttert. da gibt es ein paar LEDs in far red, die dafür in Frage kommen. Die werden teils auch in der Pflanzenzucht verwendet und somit sind sie auch in Stückzahlen verfügbar. Bei Mouser kannst du ebenfalls mal schauen, bzw. TME
Gerald B. schrieb: > Mit Tauchen habe ich zwar garnichts am Hut Das merkt man... > aber soweit ich weiß, werden > für Tauchlampen meist kaltweiße LEDs verwendet, da das Wasser wohl > sowieso die Blautöne mehr schluckt. Nein. Das Wasser schluckt Licht umso stärker, je langwelliger es ist, deswegen sehen UW-Fotografien mit zunehmender Tiefe ohne zusätzliches Kunstlicht (und ohne passenden Weissabgleich) immer bläulicher aus. Kaltweisse LED werden also nicht wegen der Eigenschaften ihres Lichts verwendet, sondern einfach nur aus dem Grund, weil sie die höchste Energieeffizienz haben.
Hallo, siehe dazu auch den aktuellen Parallelthread:Beitrag "Re: Warum hat man bei niedrigen Frequenzen eine höhere Reichweite?" Gruss Chregu
Felix C. schrieb: > Farbtemperatur von 2700K um in den Rotlicht-Bereich zu > kommen... Wenn Du Rotlicht brauchst, solltest Du auch rote LEDs nehmen. Bei weissen LEDs wird nur ein sehr kleiner Prozentsatz des Lichts im roten Bereich ausgestrahlt. Andererseits wird, wie bereits gesagt, das rote Licht im Wasser sehr stark gedämpft, sodas rotes Licht im Wasser wenig Sinn macht. Du solltest Dein ganzes Konzept neu überdenken.
Felix C. schrieb: > Vom Hersteller empfohlen wird eine Belichtung optimal im Bereich > 830-850nm. 830...850nm ist IR. Da schau mal bei OSRAM IR LEDs. Die sind stark und bei RS verfügbar. Aber Achtung: da brennst Du Dir das Auge raus ohne dass Du es merkst! rgds
