Forum: PC-Programmierung Java, Bilder ausblenden
von Kai S. (kai999)
wie kann ich in Java einstellen, dass vor dem eigentlichen Programm, ein
Bild angezeigt wird. Das Bild soll nach wenigen Sekunden von alleine
ausgeblendet werden.
Wie geht das? Ist das ausblenden nur durch einen Knopf-Druck möglich?
Danke im Voraus.
von Hensel (Gast)
Was du suchst ist ein Splash-Screen ... man muss vor dem anzeigen aller
anderen Fenster eine rahmenlosen Frame anzeigen, der sich nach einiger
Zeit selbst schliesst. Dazu gibt es genügend Tutorials im Web. Das
offizielle ist das hier:
https://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/misc/splashscreen.html
Grüße
von Jan H. (j_hansen)
Java ist eine Programmiersprache. Die "stellt" man nicht "ein", sondern
man programmiert damit.
Nein.
von Hensel (Gast)
Dem Autor sollte bewusst sein, dass das vorher anzuzeigende Bild auch
einfach nur ein Teil des Programms ist und nicht "vor" Java gestartet
oder "eingestellt" wird.
Davon mal abgesehen ist somit sehr wohl ein Knopf im Splash-Screen
möglich ... Man kann in einem Frame anzeigen was man möchte ...
von Dussel (Gast)
Du kannst das Programm schon starten, ohne dass ein Fenster angezeigt
wird. Das Programm erstellt dann wie gewünscht die Fenster, kümmert sich
um Timer und schließt die Fenster wieder. Wie du das Fenster deinen
Wünschen entsprechend aufbaust, musst du rausfinden. Dafür dürften die
angegebenen Links hilfreich sein.
Das Allgemein zum Verständnis.
von Le X. (lex_91)
Konzentrier dich auf die Features deines Tools, nicht auf den
Splash-Screen.
Der nervt die User eh nur.
