wisst ihr ob ich bei den Grafik-Karten Daten im Anhang einen 2 Monitor unter Windows 7 dran hängen kann? Bzw. was für Adapter, Stecker braucht man da? Konfiguration: Leider hab ich nur 1x hinten einen DVI-Port am Laptop (HP Laptop, Serie "ProBook"). Kenn mich mit den neuen Rechnern nich so aus, theort. müsste doch auch was per DisplayPort gehen? (hätte seitl. noch einen "Dual-mode DisplayPort" frei).
sorry, irgendwie hab ich dass mit dem Anhang nicht geblickt, daher mal so: https://s4.postimg.org/wdson02ml/Zwischenablage01.png
Schreib mal die Modellnummer deines Laptops. Über DVI oder Displayport ist auf jeden Fall die bessere Lösung als über USB.
meinprof schrieb: > Kenn mich mit den neuen Rechnern nich so aus, theort. müsste doch auch > was per DisplayPort gehen? Natürlich, das ist auch eine Monitorschnittstelle. Und dafür gibt es auch Adapter auf DVI (und auch auf VGA, falls Du es rustikaler magst). Also hast Du Deine zwei Anschlüsse - was willst Du mehr?
Rufus Τ. F. schrieb: > Natürlich, das ist auch eine Monitorschnittstelle. Und dafür gibt es > auch Adapter auf DVI Wobei man da aufpassen muss. Diese Adapter sind meist passiv und funktionieren dann nur an DisplayPort-Ausgängen, die auch DVI ausgeben können, was nicht bei jedem der Fall ist.
Auch aktive Adapter sind so schwer nicht aufzutreiben. Die kosten dann nicht ein-, sondern kleine zweistellige Euro-Beträge, aber das wars dann auch schon.
