Ich möchte den Optokoppler 6N137 (weil vorhanden ;-)) verwenden, um ein Signal galvanisch zu übertragen. Am Eingang wird ein Signal angelegt, das die LED aktiviert. Mit Hilfe des Ausganges sollen 24V auf einen Port eines uC geschaltet werden. Meine Fragen dazu: 1) Wie kann ich das Signal (da der 6n137 ja invertiert) am Ausgang wieder invertieren? 2) Wie schalte ich die 24V, der 6N137 verträgt (lt. Datenblatt) am Ausgang ja „nur“ bis ca. 7V Danke vorab :)
An den Ausgang einen Transistor in Emitterschaltung. Emitter auf Masse, Basis über einen Widerstand an den Ausgang, 10kΩ von Kollektor zu +24V. Das invertierte Signal liegt dann am Kollektor an.
betatester schrieb: > Mit Hilfe > des Ausganges sollen 24V auf einen Port eines uC geschaltet werden. Ein uC der 24V verträgt?
Invertieren brauchst du nicht, wenn du die LED am Eingang anders herum beschaltest (siehe Optokoppler: Beschaltung). Für Spannungen größer als 5,5 V nimm eine Kaskode, siehe AN-3012: https://www.fairchildsemi.com/application-notes/AN/AN-3012.pdf Wenn der OK nur selten aktiv ist und du Strom sparen willst, kannst du stattdessen einen Transistor als Inverter an den Ausgang schalten. Luca E. schrieb: > An den Ausgang einen Transistor in Emitterschaltung. Der 6N137 hat aber einen Open-Kollektor-Ausgang, da braucht man noch einen Pullup-Widerstand (10kΩ) vom Ausgang zu 5V.
Die 350 Ω bräuchte man, um unter allen Bedingungen eine Geschwindigkeit von 10 Mb/s zu erreichen.
betatester schrieb: > Mit Hilfe > des Ausganges sollen 24V auf einen Port eines uC geschaltet werden. Den µC, der am Eingang 24V verträgt, will ich sehen - vorher glaube ich das nicht. > 2) Wie schalte ich die 24V, der 6N137 verträgt (lt. Datenblatt) am > Ausgang ja „nur“ bis ca. 7V Dämliche Frage! Wenn der Opto nur 7 V kann, besorge Dir einen passenden Typ - wir reden da von zweistelligen Centbeträgen.
Sofern man die hohe Geschwindigkeit nicht braucht, wäre ein anderer (mehr normaler) Optikoppler die logische Lösung. Ein Transistor in Basisschaltung ginge aber auch, braucht aber trotzdem die zusätzliche etwa 5 V Versorgung für den 6N137.
