Hallo Community Ich habe mir bei den üblichen verdächtigen (Conrad, Reichelt usw.) bereits einen Wolf gesucht und hoffe ihr könnt mir helfen. Ich suche einen Schalter für den Badbereich. Meine Wünsche - Wasserdicht mindestens spritzwassergeschützt -> Badbereich außerhalb Bereich 1 und 2 - geschaltet wird ein 230 V Verbraucher (Led, Spiegelbeleuchtung) - Unterputz entfällt - Kleineres Format als die klassische Aufputzdose - Für den Nerd in mir -> gerne auch Touch - Fertiger Schalter mit Gehäuse ideal. Nix wo man zu viel basteln muss Ich hoffe ihr habt Einfälle. Ich bin höchstens auf Touchschalter von Ebay/Amazon getroffer -> sehr schlechte Bewertungen Schnurschalter --> die sind ja einfach brutal hässlich mfg
Außerhalb Schutzbereich 1 und 2 braucht man keine Feuchtraumschalter mehr. Wenn es "Schick" werden soll und Aufputz, dann würde ich eine sogenannte Aufputzkappe nehmen, in der man dann einen normalen Schalter einbauen kann. Auch kann man dort, wenn man will, den Dichtungsflansch mit einbauen, die für die UP-Aussenschalter benutzt werden. Ansonsten bleibt für Aufputz nur die fertigen Feuchtraumschalter, die man sonst im Keller benutzt. Wenn du mit einem Zugschalter liebäugelst, kann man sich auch überlegen, ob man den so anbringen kann, dass man ihn gar nicht sieht: Im Spiegelschrank oder auf dem Spiegelschrank. (Evtl. mit einer umlenkrolle)
schick aufputz? Gira s-color AP Gehäuse in verschiedenen Farben noch lieferbar https://www.lenando.de/gira-006140-aufputz-gehaeuse-1fach-s-color-reinweiss:910730.html?ref=91&gclid=CjwKEAjwudW9BRDcrd30kovf8GkSJAB3hTxFqFqhxQ-bYxeK7rObvUxUhqVjYUcMrZDby7ENddr_gBoCpl_w_wcB Für eine nachgerüstete Antennendose hatte ich die verkürzte Variante gewählt, http://www.elektro-wandelt.de/Gira-021940-Aufputz-Gehaeuse-flache-Bauweise-reinweiss.html?adword=pla/GIRA/03.021940&gclid=CjwKEAjwudW9BRDcrd30kovf8GkSJAB3hTxFZ-gQMS-FF4Zol3wk1jJZR2MEYR6ISFtgSYngwDnsNBoCOEXw_wcB leider um wenige mm zu knapp und einfach einen s-color Rahmen drunter geklebt, dann war der Einbauplatz vorhanden und es sah auch noch schick und nicht klobig aus!
Manax schrieb: > Ich suche einen Schalter für den Badbereich. Wie wärs mit einem Drahtlosen? Da gibts von verschiedenen Firmen auch recht schicke Modelle, die man einfach mit Doppelklebeband auf die Fliesen klebt.
Manax schrieb: > Ich suche einen Schalter für den Badbereich. Kachel mit passendem Design, dahinter Touch Sensor > - Unterputz entfällt Dann halt eine hässliche Aufputzlösung - wer's mag.
Touch in Räumen mit Kondens und nassen Fingern ist IMHO Moppelkotze. Zugschalter ist eine Alternative. Das Gastgeber Lichtschalter irgendwo verstecken, hasse ich aber als Gast. Ein Haus muss IMHO selbsterklärend zu bedienen sein. kleiner als die Euro Dose ist LK Fuga Material von Schneider-Electric, die arbeiten mit einem 45*45 Modul. Teuer und in D fast nicht erhältlich. Warum keine Leuchte mit eingebautem Schalter? nur PIR+Nachlauf in Räumen mit Fenster ist doof. Dann geht immer das Licht an. PIR+Dämmerung+Nachlauf ist auch doof, weil manchmal will man vor dem Spiegel etwas mehr Licht haben.
Sebastian L. schrieb: > Touch in Räumen mit Kondens und nassen Fingern ist IMHO Moppelkotze. es gibt flache batterielose Piezofunkschalter zum Aufkleben, kein Touch
einfach nur ein Schalter... den könnte man noch mit Kachel-Resten des Bad-Designs bekleben.
Sebastian L. schrieb: > Ein Haus muss IMHO selbsterklärend zu bedienen sein. Naja, den Schalter, mit dem ich das ganze Haus drehen kann, habe ich auch versteckt angebracht. :-) http://www.kindernetz.de/-/id=250742/property=smallPano/width=512/height=288/pubVersion=3/1mudajx/Karussellhaus%20im%20Rohbau.jpg
Danke für die vielen Ideen Ich habe parallel natürlich noch weiter gesucht aber bin nicht fündig geworden. Zu euren Ansätzen Ja außerhalb Bereich 1 und 2 braucht man nix feuchtraum geeignetes aber das Badezimmer ist klein und es wird relativ schnell feucht im ganzen Raum Aufputzschalter ist halt relativ groß etwas kleiner wäre besser Die Lampe war beim Spiegel dabei leider ohne eigenen Schalter Funklösung möchte ich nicht, da ich der Meinung bin, dass alles fest montierte auch fest verkabelt werden sollte Das mit dem Bewegungsmelder ist prinzipiell eine gute Idee allerdings soll das Licht ja nicht schlimm unbedingt angehen wenn man nachts mal auf Klo muss Sorry wegen der Kritik aber langsam gehen mir echt die Ideen aus ...bald wird das Kabel offen gelegt und dann mit der Zunge verbunden
Manax schrieb: > das Badezimmer ist klein und es wird relativ schnell feucht im ganzen > Raum dann sollte doch besser etwas feuchtraumiges da ran ;) lässt sich der Schalter nicht evtl auch vor die Tür verlegen?
