Hallo zusammen, ich wollte einen XMega für die USB-Kommunikation benutzen. Für erste Experimente wollte ich den Mikrocontroller mit 3,3 V betreiben. Kann ich nun mit diesem über USB kommunizieren? Die USB Spannung beträgt ja 5V. Ist dies ohne weiteres Möglich? Vielen Dank!
Nee schrieb: > Hallo zusammen, > > ich wollte einen XMega für die USB-Kommunikation benutzen. Für erste > Experimente wollte ich den Mikrocontroller mit 3,3 V betreiben. Kann ich > nun mit diesem über USB kommunizieren? Die USB Spannung beträgt ja 5V. Ja.
Die Spannung auf VBus ist 5V, ja. Die Signalpegel auf D+ und D- sind aber niedriger. Mit 5V hat man noch Luft für Spannungsabfälle auf den Kabeln. Geht also ohne Probleme. fchk
Super vielen Dank! Wie sieht es mit der ESD Beschaltung bei so einer USB-Buchse aus? Kann mir jemand da auch einen Tipp geben, wie ich das am besten bewältige?
Dafür gibt es schnelle TVS-Dioden und Ferritfilter als Mini-Stroko. Alles zu haben bei Würth-Elektronik zum Beispiel. http://katalog.we-online.de/pbs/datasheet/82400102.pdf http://katalog.we-online.de/pbs/datasheet/7442335600.pdf
Nee schrieb: > nun mit diesem über USB kommunizieren? Die USB Spannung beträgt ja 5V. Nein, 3,3V. Wenn du einen µC mit 5V hast, brauchst du sogar eigens einen 3V3-Regler für USB. Siehe auch: http://www.usb.org/developers/docs/usb20_docs/ Im Dokument usb_20.pdf Chapter 7. Der Receiver wird sich ab 4,6V in den Bauteilehimmel verabschieden. Der Pegel ist 3,3V. Lediglich die Versorgung ist 5V. Wobei das Gesagte jetzt wieder nur für Fullspeed und Lowspeed gilt, aber das kannst du ja selber nachlesen. Somit: Ja, USB mit 3V3 geht problemlos.
Gästchen schrieb: > Nee schrieb: >> nun mit diesem über USB kommunizieren? Die USB Spannung beträgt ja 5V. > > Nein, 3,3V. > Wenn du einen µC mit 5V hast, brauchst du sogar eigens einen 3V3-Regler > für USB. > Es wurde schon alles gesagt, nur noch nicht von jedem...
