Forum: Platinen Altium - Repeat Blocks -
von christian (Gast)
ich hoffe, ihr könnt mir ein wenig weiterhelfen, mein Problem richtet
sich an jene, die schon Erfahrung mit "Repeating Blocks" haben.
Ich habe mein Wissen aus folgendem Video erworben und es erfolgreich
umgesetzt:
https://www.youtube.com/watch?v=dYgvRCrVeOI
Nun, nach diesem Schema ging ich vor, hat auch alles wunderbar geklappt.
Jetzt kam nur eine winzige Änderung dazu, ich musste ein weiteres Signal
dazu einfügen.
Ich habe im Sheet-Symbol eine Synchronisierung durchgeführt und es der
zusätzliche bidirektionale Port wird erkannt. Habe auch alles exakt
gleich ausgeführt, da es sich vom Prinzip her um dieselbe Verbindung
handelt wie bei der ersten bestehenden (5 Leitungen im BUS
zusammengefasst zu einer Verbindung).
Nun meine Frage,
Der modifizierte Designator beim Sheetsymbol war bis jetzt von der
Bezeichnung her, auf die erste Verbindung (SheetEntry) bezogen.
Nach dem Schema im Video:
Mein originaler, unberührter Designator Name lautete ursprünglich
"U_DMW1-Supply_Board" und wurde durch mich zu
"REPEAT(VDD_IC-BUS,1,5)"
Meine Unverständnis liegt jetzt darin, wenn ich eine weitere Leitung
dazufügen will, wie gehe ich mit dem Designator um? Wie erfährt der von
der neuen zusätzlichen REPEAT-Verbindung?
Egal was ich mache, einmal passiert bei "Update PCB Document
xxxx.PCBDoc" überhaupt nichts, dann ist wieder alles in einem Room, beim
nächsten Versuch ist wieder alles komplett durcheinander usw. Ich will
einfach nur die neuen 5 Leitungen dazugefügt haben.
Vielleicht kann mir jemand bitte einen Tipp geben, wie ich die
zusätzliche Verbindung einbauen kann, sodass nur die neue Verbindung (5
Leitungen) dazukommt und alles andere beim Alten bleibt.
Vielen Dank
Christian
von Taz G. (taz1971)
Aus dem Sheet Symbol Designator wird der Room Name abgeleitet siehe
Projekt Options Multi-Channel. Auch die Bauteilnamen werden erweitert -
müssen ja weil man sie durch Repeat vervielfälligt, siehe Component
Naming.
Beispiel: der Designator ist "Hans" dann heissen die Räume Hans1
Hans2... ein Widerstand R1 im SubSheet wird zu R1_Hans1 R1_Hans2 .. (bei
Format $Component_$RoomName).
Der Sheet Symbol Designator hat also so gar nichts mit dem Sheet Entry
zu tun sondern mit den Raum Namen und je nach Einstellung auch mit den
Bauteilnamen.
Ich würde deinen Designator "Supply_Board" nennen und weil der Raumname
relativ lang ist das Format vom Component Naming auf
"$Component_$ChannelIndex" ändern (aus R1_Hans1 wird so R1_1,R1_2....)
Ich hatte kein Problem das Beispiel vom Video nachzustellen und weitere
Leitungen hinzuzufügen. Kontrollier mal ob in den Projekt Options -
Options - Netlist Options alles aus ist (Alles Aus ist am Besten oder
man weiß was man tut). Und bevor Du ein Update PCB machst schau mal das
der Compile ohne Fehler oder Warnungen durchläuft.
Danke für die schnelle Antwort. Ich kam leider noch nicht dazu, diese
Tipps auszuprobieren, da ich kurzer Hand mit einem anderen Projekt
betraut wurde. Sobald ich wieder daran arbeite, werde ich
selbstverständlich mitteilen, ob es funktioniert hat.
Danke, Christian
