Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spule für MC34063 Step-Down
von Markus B. (pspracers)
Ich stocke derzeit bei der Auswahl der Spule für meine Step-Down
Schaltung mit dem MC34063.
Die Bauteilwerte sind alle klar, lediglich mit der Bauform der Spule
kenne ich mich nicht aus.
Worin besteht der Unterschied (außer dem Widerstand) zwischen dieser
Spule:
https://www.conrad.at/de/induktivitaet-mit-schrumpfschlauch-radial-bedrahtet-rastermass-5-mm-560-h-15-fastron-09p-561k-50-1-st-440207.html
und dieser:
https://www.conrad.at/de/induktivitaet-axial-bedrahtet-560-h-26-lga0307-560-1-st-1405966.html
Vielen Dank für eure Hilfe!
lg Markus
: Verschoben durch User
von voltwide (Gast)
> Spule:
z.B im Gleichstromwiderstand
von Axel R. (Gast)
probier, ob Du einen kleinen Ringkern nehmen kannst und ob 470µH oder
330µH evtl. auch ausreichen. Scheint mir üblicher...
Axel
Danke! Ansonsten besteht also kein weiterer Unterschied, für kleine
Lasten sollte der höhere Widerstand aber doch auch kein Problem
darstellen oder?
@Axel: Für meinen maximal benötigten Iout von 20mA habe ich 502uH
ausgerechnet, mit einer Spule mit 560uH komme ich auf einen Iout von 18
mA was noch mehr als genug ist :)
von Bernd K. (bmk)
Ein Schaltwandler benötigt eine -> Speicherdrossel
Besser danach suchen.
von Boris O. (bohnsorg) Benutzerseite
…und die kleine Induktivität mit den bunten Ringen ist keine
Speicherdrossel. Die 09P von Fastron mag gehen, aber 1,5Ohm in Serie und
dann noch ein Schaltregler der nur 20mA liefern soll…die Effizienz
stelle ich in Frage.
von Axel R. (Gast)
20mA nur?
Was hast Du für ne Eingangsspannung, welche Ausgangsspannung?
12Volt rein, 3.3V raus?
bei 20mA ergibt 175mWatt...
Was willst Du da mitm Schaltregler?
StromTuner
von MaWin (Gast)
> Spule:
> und dieser:
z.B. im Nennstrom 50mA vs. 400mA.
Der Strom muss indestens so gross sein, wie Rsc bei 34063 den Strom
begrenzt.
Eigentlich spielt die Induktvität bei einem MC34063 step down nicht so
eine Rolle, ob 470uH oder 1mH beeinflusst nur den Ripple.
Aber man tut sich einen Gefallen, wenn die Kapazität zwischen den
Windungen nicht so hoch ist.
Die beiden Stabdrosseln sind gute Speicherdrosseln, riesen Luftspalt,
aber natürlich auch unsäglich grosses Streufeld, schon bei 20mA wird das
zum Langwwellensender.
Vielen Dank für die zahlreichen Antworte! :)
ich habe 12V Vin und 8,4V Vout/20mA Iout (maximal)
einen Rsc habe ich von 7,5 Ohm einen Ct von 309pF.
und die bereits angesprochene Spule von 502uH habe ich auch errechnet.
Derzeit möchte ich die Schaltung erstmal auf Lochraster aufbauen, daher
suche ich vorerst nur THT Bauteile. Meine Suche nach einer THT
Speicherdrossel mit ca 500uH auf conrad.at blieb dabei leider erfolglos
:/ Weis von euch eventuell jemand ein passendes Bauteil? :)
Vielen Dank!
von Harald W. (wilhelms)
Man kann auch auf Lochraster SMDs auflöten. Notfalls sogar
im 1/20 Zoll Raster.
von Possetitjel (Gast)
Und für 72mW Verlustleistung willst Du einen Schaltregler
aufbauen?
Ich mach das Projekt nicht für mich, für einen Freund, und der möchte
die maximale effizienz rausholen
von (prx) A. K. (prx)
> aufbauen?
Der MC34063A (ON Semi Datasheet) verbrät bereits 3,2mA=38mW wenn er
nichts tut. Da sind die Verluste beim Schalten noch nicht drin, auch
nicht die von Q2 in der üblichen step-down Schaltung.
Schaltung inkl Werten? Nicht dass das komplett nach hinten losgeht...
Für hohe Effizienz als Step-Down ist der MC sowieso nicht berühmt.
Ja, alles komplett.
Oops, das war der falsche Modus.
von Teo D. (teoderix)
https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=DC%2FDC%E2%80%88BOOK%E2%80%88OF%E2%80%88KNOWLEDGE+Praktische+Tips+f%C3%BCr+Anwender
Viel Glück
und ufbasse!
                               o o
                               o ooo
                                 o oo
                                    o o      |   #)
                                     oo     _|_|_#_
                                       o   | U505  |
  __                    ___________________|       |_________________
 |   -_______-----------                                              \
>|    ___                                                   --->     )
 |__ -     ---------_________________________________________________ /
von Klaus R. (klara)
https://www.conrad.de/de/induktivitaet-axial-bedrahtet-470-h-78-fastron-mesc-471m-01-1-st-440470.html
Diese Art von Induktivitäten hatte Conrad in ihren C-Control II Modulen
verwendet. Ansonsten würde ich diese Bauformen empfehlen. Die haben eine
geringe Abstrahlung.
https://www.conrad.de/de/induktivitaet-smd-470-h-770-m-fastron-pis4720-471m-1-st-436685.html
Noch ein Tipp zum MC34063. Ich habe gerade selber ein Stepdown für
weniger als 60 mA bei 5 V mit dem MC34063 entwickelt. Bei der Simulation
mit LTspice gab es Probleme mit der Strombegrenzung. Der Kalkulator
nannte mir einen Wert von ca. 2,5 Ohm für den Begrenzungswiderstand. In
der Simulation fing der MC34063 dabei nicht an zu schwingen. Was
besonders böse war, er lies den Strom einfach durchfliessen. Erst mit
Werten von unter 1 Ohm funktionierte es. Ich habe jetzt 0,6 Ohm gewählt
um ganz sicher zu gehen. Die Spannungsquelle liefert bei mit so und so
nur max. 1 A.
mfg klaus
von AxelR. (Gast)
Kann man da nichts anderes nehmen?
MAX1745? der nimmt 90µA Ruhestrom, kommt im MSOP10 daher.
Strombegrenzung hat er auch usw.
Oder von TI oder LT Irgendwas anderes kleines, wenn es denn TATSÄCHLICH
auf maximalen Wirkungsgrad ankommt.
von Bernd K. (bmk)
Wenn du schreibst:
>20mA Iout (maximal)
tippe ich mal auf 10mA mittleren Strom. Das wären 36mW beim Linearregler
> nichts tut. *
Maximale Effizienz geht anders.
(unke)
* Zuzüglich der Sendeleistung im Langwellenbereich.
(/unke)
von Manfred (Gast)
>> aufbauen?
Bei der Leistung würde auch ich eher in Richtung Läängsregler gehen.
Aber: Für 8,4 Volt brauche ich einen einstellbaren Regler (wie LM317 /
LD1117), welcher Typ kann das unter 5 mA Querstrom?
Ach ja, 8,4 Volt - riecht mir ganz erheblich nach dem Versuch, zwei
LiIon am Auto laden zu wollen?
von M. K. (sylaina)
Dein schon genannter LM317, der braucht zum Regeln nur einen Laststrom
von ca. 3 mA. Ich nehme mal an, dass meinst du mit Querstrom. Der
Eigenbedarf des LM317 liegt bei ca. 5 uA wenn ich mich recht entsinne.
von MaWin (Gast)
Du meinst, die Kinder von heute sind so lebensmüde, dass sie sich
erhängen und vergiften wollen um sicher zu sterben ? Erhängen weil ein
LiIon, dessen Ladeschlusspannung auf 0.5% genau eingehalten werden muss
mit einer Spannung geladen wird die aus einem viel zu ungenauen Regler
stammt, und vergiften weil die Schaltung in ein Auto kommt bei dem in
Betrieb das Bordnetz so verseucht ist, dass die einfache ungescgützte
Elektronik gleich zerplatzt, und dann stellt sich noch die Frage, wie
beim leereren Akku die Strombegrenzung einsetzen soll.
von Manfred (Gast)
Nein, ich meine schon den Querstrom - jenen, der im Ruhefall vom Adj-Pin
nach GND unterwegs ist (im Datenblatt Quiescent current).
Der liegt fuer den LM317 bei 5 _milli_Ampere. Die Standardbeschaltung
sieht 240 Ohm zwischen Out und Adj vor, bei seiner Referenz von typ.
1,25 Volt. Die LowDrop-Typen LM1117 (Nationla/Texas) oder LD1117 (ST)
gehen hier sogar auf 10 mA quer. Man kann den LM317 hochohmiger
beschalten, dann schlagen Laständerungen aber stäreker auf die
Ausgangsspannung durch, weil sich der Querstrom verändert.
Mikroampere erreichst' nur mit speziellen Typen wie z.B. Microchip
MCP1703, die gibt es aber nicht einstellbar.
Fast aber nicht ganz, er hat mir versichert das die Ladeelektronik noch
vor dem Akku verbaut ist und ich lediglich die 8,4V bereitstellen solle.
von Dieter W. (dds5)
> 1,25 Volt.
Da liegt ein Missverständnis vor.
Die 5mA sind der "Minimum load current" der durch die 240Ohm des
Spannungsteilers erreicht wird, der Ruhestrom "adjustment pin current"
ist laut TI Datenblatt maximal 100µA.
von MaWin (Gast)
Nicht wirklich.
Die 100uA fliessen in den Feedbackspannungsteiler, und der wird, wenn er
deutlich hochohmiger als für die berühmten 5mA gebaut wird, damit
deutlich beeinflusst so dass eine andere Spannug bei rauskommt.
Würde man statt 5mA nur 500uA im Feedbackspannungsteiler fliesssen
lassen, wäre der Effekt schon eine 20% Abweichung der Ausgangsspannung.
Unter 470 Ohm ist für den Widerstand des Spannungsteilers also eher
nicht möglich.
von M. K. (sylaina)
Nochmal genau lesen, der liegt bei typ. 5 Mikroampere (hab ich in
Erinnerung), die 5 Milliampere, die du meinst, sind der Minimum Load
Current, also die Mindestlast.
Es gibt z.B. auch den LM317L mit einem Mindeststrom von 3,5mA.
Wenn dieser Mindeststrom von der Last nicht gewährleistet werden kann,
dann käme z.B. der LP2951 in Frage. Querstrom 200µA bei 10mA Last.
von noreply@noreply.com (Gast)
Einen LiIon mit ein paar mA laden? Die schaffen doch bis zu 1 C als
Ladestrom. ;-) Und wenn man nicht mehr laden will, gibt es auch Regler,
die man abschalten kann.
Da geht es um die dauerhafte Ladung, der Akku wird mit einem minimal
großen Strom entladen (ca5-10mA) und soll zeitgleich aufgeladen werden.
von Manfred (Gast)
Schon lustig, das Ding verbauen wir seit Jahrzehnten und fangen jetzt
endlich mal an, dessen Daten zu verstehen :-)
Laut Datenblatt betragen "Adjustment Pin Current" 50-100 µA und
"Adjustment Pin Current Change" über den Lastbereich 5 µA. Der statische
Strom iinteressiert nicht, fängt man beim Einstellen der Spannung ab.
Bleiben die max. 5 µA Change, die mir bei 1,4 k nach GND die
Ausgangsspannung um 7 mV schieben könnten. Das ist problemlos, unter 1
Promille der Ausgangsspannung, man könnte sich vmtl. mehr leisten.
Bleibt leider die Mindestlast für den Käfer.
von Manfred (Gast)
Davon rate ich dringend ab - LiIon immer randvoll halten geht massiv auf
dessen Lebensdauer.
von Axelr (Gast)
Lion mit mc 34063?
Da muss ich passen, bin ich raus.
Da nimm einen BQ24 irgentwas und keinen lm317 oder Konsortien.
Das ganze system ist jetzt umgekrempelt :)
Der Akku wird konplett ausgebaut und die nachfolgende Elektronik direkt
angeschlossen
