Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Motor und Massenträgheitsmoment
von Christian (Gast)
Liebe Leute,
ich beschäftige mich nun zum ersten Mal mit Motoren.
Ich habe allerdings eine Frage zum Thema Trägheitsmoment. Ich suche
einen Motor, der eine sehr hohe Beschleunigung hat. In meiner Anwendung
muss ich auf einem sehr kurzen Weg (ca. 15mm) eine möglichst hohe
Geschwindigkeit erreichen. Gibt es hier Motoren die mehr oder welche die
weniger für diesen Anwendungszweck geeignet sind? Steppermotor? Standard
DC-Motor?
Ich bin über Ratschläge dankbar.
Christian
von MaWin (Gast)
Glockenankermotor.
von Student (Gast)
Was ist eine sehr hohe Beschleunigung in Zahlen?
15mm sind nicht viel, das musst du auch wieder abbremsen, der
Anlaufstrom wird riesig, thermisch mögen die das auch nicht, etc.
Einfacher wäre das zB mit Hydraulik. Einfach eine Pumpe dauerhaft pumpen
lassen und dann ein Ventil kurz antakten.
Eventuell auch mit einer Kupplung wenn der Motor im optimalen Lastpunkt
ist (und auch die Schwungmasse schon in Betrieb ist)
Wenn du da schnell was um 15mm bewegen willst, ist u.U. auch ein
E-Magnet brauchbar.
von Martin K. (Gast)
Scheibenläufermotor
gibt es gelegentlich auch gebraucht vom Roboter-Schrott.
von zoggl (Gast)
voice coil Aktuatoren?
http://www.moticont.com/pdf/DDLM-019-070-01.pdf
aber da du nichts deinem Projekt schreiben willst, kann man dir auch
nicht sinnvoll helfen.
aber es ist ja auch vollkommen egal, ob man einen Festplatten Lesekopf
positionieren will, oder einen Shaker Tisch für einen Bagger, oder eine
Fokus Einheit für einen Laser bauen will.
Die Antwort ist immer die selbe: Bürstenloser DC Motor
sg
Da der Prozess (bzw. die Prozesse) am Ende komplett automatisiert mit
einem Arduino betrieben werden sollen, würde ich von Druckluft erstmal
Abstand nehmen. Sicherlich ist das möglich, aber der Aufwand ist um ein
Vielfaches höher, als bei einem Motor, der mit zwei Pins an den Arduino
bzw. am Shield angeschlossen wird.
> E-Magnet brauchbar.
Geht leider auch nicht, weil ich die Geschwindigkeit ziemlich genau
einstellen können muss, mit der der Gegenstand beschleunigt wird.
Martin K. schrieb:
> Scheibenläufermotor
Schau ich mir mal an. Worin liegen hier die Vorteile?
> sg
Es geht darum, eine Taste eines Instruments mit einem auf der Taste
aufliegenden Gegenstand in einer bestimmten Geschwindigkeit
herunterzudrücken.
von Thorsten O. (Firma: mechapro GmbH) (ostermann) Benutzerseite
Massenträgheitsmoment ist schon das passende Stichwort. Je kleiner das
ist, desto höher ist bei gleichem Drehmoment die Beschleunigung.
Allerdings sollte das Trägheitsmoment des Motors auch nicht deutlich
kleiner sein als das der anzutreibenden Last, weil sonst das
Regelverhalten sehr schlecht wird.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
von Erax (Gast)
>> E-Magnet brauchbar.
Lern erstmal die Physik und die Begriffe dazu.
von Wolfgang (Gast)
Christian schrieb:
> In meiner Anwendung muss ich auf einem sehr kurzen Weg (ca. 15mm) eine
> möglichst hohe Geschwindigkeit erreichen.
Der Aufwand, um eine möglichst hohe Geschwindigkeit zu erreichen, ist
immens. Du solltest dich also auf vernünftige Werte beschränken.
Ggf. ist eine angemessene Ladung TNT o.ä. wohl die günstigste Variante.
von Soeren K. (srkeingast)
Der Ruck ist gemeint?
Wenn jemand noch sinnvolle Vorschläge hat, gerne melden. Der Rest ist
herzlich dazu eingeladen, diesem Thread hier fernzubleiben.
von Elektrofan (Gast)
Deswegen lassen sich Karussels so schlecht regeln?   ;-)
(Wenn die Drehmassen "hart" gekoppelt sind, ist die Verteilung wohl
egal.)
Nicht alles was hinkt, ist ein Vergleich. Es hat schon einen Grund,
warum man ein Karussel nicht mit einem Grillmotor antreibt.
1. Ist der Getriebemotor schon eine Weile erfunden. Damit kann man das
Verhältnis der Massenträgheiten auf ein vernünftiges Maß anpassen.
2. Sind Drehmassen selten so steif verbunden, dass man sie dynamisch als
eine Masse betrachten kann. Wer Regelungstechnik nicht nur aus dem
Lehrbuch kennt, weiss was ich meine.
3. Ist das Regelungsverhalten von Karussels meist deutlich schlechter
als bei industriellen Anwendungen zulässig.
Thorsten Ostermann
von Clemens S. (zoggl)
Christian schrieb:
> Sicherlich ist das möglich, aber der Aufwand ist um ein Vielfaches
> höher, als bei einem Motor, der mit zwei Pins an den Arduino bzw. am
Such dir einen modellbauservo aus. Mit einer schubstange erfüllt dieser
deine Anforderungen am besten.
von Mani W. (e-doc)
Christian schrieb:
> In meiner Anwendung
Ungenaue Angabe!
In welcher Zeit?
Muss es eine lineare Beschleunigung sein?
Sind nur max 15mm zu überwinden oder auch etwas dazwischen?
Wie genau muss die Distanz eingehalten werden? (Mikrometer?)
Wiederholgenauigkeit?
Welche Kraft wird benötigt? (Nm)
Mani W. schrieb:
> Christian schrieb:
>> In meiner Anwendung
> In welcher Zeit?
Die Zeit muss einstellbar sein.
Nein.
Es ist lediglich der Hebelweg der Taste zu überwinden. Das sind je nach
Position des "Triggers" ca. 15mm.
Die Taste hat einen gewissen Hebelweg. Dieser sollte komplett betätigt
werden. Da die Taste jedoch am Ende einen nahezu unendlichen Widerstand
ergibt, sollte der Motor nach den 15mm auch stoppen.
Die sollte auf jeden Fall gegeben sein.
Das weiß ich leider nicht. Ich schätze es braucht ca. 30g um eine Taste
eines Instruments herunterzudrücken. Wieviel Nm es dann am Ende dazu
braucht kann ich nicht sagen.
Mit "einstellbar" meine ich z.B. "niedrige Geschwindigkeit" = geringe
Anschlagsstärke bzw. "hohe Geschwindigkeit" = hohe Anschlagsstärke
von Eddy C. (chrisi)
"Hohe Anschlagstärke" ist für mich eher die Bewegungsenergie einer
Masse, die den Tastenschlag produziert.
Ob da 100g mit 10m/s oder 25g mit 20m/s daherkommen, spielt erst mal
eine untergeordnete Rolle.
Wenn Du einer Masse eine definierte Energie auf den Weg geben willst,
sehen die technischen Ansätze gleich wieder ganz anders aus.
Einfach nur die Geschwindigkeit betrachten ist jedenfalls der falsche
Ansatz.
Interessant ist die Frage, wie die Geschwindigkeit abgebaut werden soll:
- Ungebremst, also nur durch den Prüfling, die Taste
- Definierter, zusätzlicher Anschlag
Dann würde einem nicht schlecht genug     ;-)
Die Getriebe der Antriebe (mit Lage-, Drehzahl-, Stromregler), bei denen
ich zugegen war, wurden IMMER nach der benötigten Leistung
dimensioniert.
Diese bestimmt sich bekanntlich aus der gesamten Drehmasse und der
gewünschten Beschleunigung.
Macht man dann das Trägheitsmoment der Antriebsmaschine (noch) grösser,
benötigt man NUR dafür mehr Strom und damit mehr (teure) Leistung.
Also sollte man zuerst immer versuchen, Welle, Getriebe, ... "härter" zu
bekommen.
von L. H. (holzkopf)
> herunterzudrücken.
Wenn ich das mit dem aufliegenden Gegenstand richtig verstehe, soll mit
diesem die Taste heruntergedrückt werden?
Oder liegt da noch ein Gegenstand auf der Taste, der beim Drücken
mitbewegt werden soll?
Geht es nur um eine Taste oder mehrere?
Kannst Du zur Geschwindigkeit wenigstens ungefähr etwas sagen.?
Du sprichst von "bestimmter" v, nennst aber keine. ;)
Darf das sehr schnell gehen?
Welche Randbedingungen gibt es, die Du erfüllen mußt/willst?
Wahl der Mittel völlig frei?
Platzverhältnisse für eine Lösung?
Warum nur muß man Leuten, die Unterstützung haben wollen, immer erst
"die Würmer aus der Nase ziehen"??
Also komm bitte mal rüber mit sämtlichen Informationen, die relevant
sind! :)
Lösungen für ein Problem gibt es immer.
Sollen Hilfsbereite dabei in die "Milchkugel" schauen oder bist Du in
der Lage dazu, Deine Anforderungen gefälligst auch präzise (so weit
möglich) zu
beschreiben?
Oder hast Du keine Zeit dazu??
"Aus dem hohlen Bauch" heraus würde ich das per Zugmagnet über einen
Hebel machen.
Das Verhältnis Zugweg/Tastenweg kannst Du über das Verhältnis der
Hebellängen (bezogen auf den Hebeldrehpunkt) exakt einstellen.
Notfalls auch noch einstellbare Anschlagpunkte für den Hebel vorsehen.
Die beiden Teil-Hebellängen kannst Du so austarieren, daß der gesamte
Hebel im Prinzip "masselos" wirkt. ;)
Wäre Dir das schnell genug oder hättest Du es gerne etwas langsamer?
Auch kein Problem:
Das gleiche Prinzip, aber per Druckluft-Zylinder, dessen Weglänge dann
je nach Länge des Zylinders entspr. mehr Zeit braucht als ein Zugmagnet.
von Mani W. (e-doc)
Du willst also ein Musikinstrument steuern (Keyboard, Klavier) ?
von Georg (Gast)
Du meinst vielleicht gewichtslos, aber sicher nicht masselos - oder
konstruierst du mit Anti-Masse?
Georg
Hallo Elektrofan,
> dimensioniert.
Es wäre auch schlecht wenn nicht. Dann würde das Getriebe auf Dauer
überlastet und die Lebensdauer reduziert, was z.T. zu deutlich höheren
Ausfallraten führen kann.
> bekommen.
Offenbar warst du bei der Auslegung oder IBN tatsächlich nur "zugegen"
und hast die Auslegung nicht selbst gemacht. Sonst wüsstest du, dass
eine Antriebsauslegung in aller Regel eine Mehrkriterien-Optimierung
ist.
Wer etwas Erfahrung hat weiß außerdem, dass Kupplungen und Getriebe
nicht ideal Steif sind. Das ist auch ein Grund, warum die
Massenträgheiten in einem gesunden Verhältnis stehen müssen. Sonst baut
man sich schöne Resonanzeffekte zusammen, die Regelungstechnisch schwer
beherrschbar sind. Stichwort "Mehr-Massen-Schwinger".
Thorsten Ostermann
Denke, Du hast schon verstanden, was ich meinte.
Natürlich ist der Hebel weder gewichts- noch masselos im engeren Sinn.
Bezogen auf das Massenträgheitsmoment ist er aber "masselos", wenn er -
bezogen auf seinen Drehpunkt - austariert ist.
Weil dann im Prinzip bei Kraftangriff an einem Hebelende, z.B. per
Zugmagnet, die zu beschleunigende Masse = 0 ist.
Hat nichts mit Anti-Masse zu tun, sondern ist nur simple Mechanik. ;)
Da hast du in der Mechanik-Vorlesung offenbar nicht aufgepasst. Wo kommt
denn die Energie her, welche den Hebel beschleunigt?
Thorsten Ostermann
von Ursus P. (unwichtig)
Servomotor(längliche Bauweise), unabhängig ob gleich oder drehstrom
> Gibt es hier Motoren die die
Normale Drehstrom oder Einphasenmotoren, Gleichstrommotoren mit größeren
Rotoren
von Christian M. (Gast)
Christian schrieb:
> Taste eines Instruments herunterzudrücken
Nimm dich ein eKeyboard und MIDI, dann hast Du Wiederholgenauigkeit,
Zeitsynchronizität und das Ganze solid-state!
Chregu
von karl (Gast)
You Made my Day.  SCNR
Wenn du hier wirklich Hilfe haben möchtest dann mach eine skizze von dem
Aufbau und trage relevante variablen ein.
Mit "möglichst" schnell, weit, fest etc. Wirst du immer außerhalb deiner
finanziellen Möglichkeiten landen. Es ist einfach Viel möglich was du
nicht bezahlen kannst.
von zoggl (Gast)
dein Name ist echt Programm. Schwachsinn mit Überzeugung vorgetragen.
Hämmer dir das in den Schädel: Das Massenträgheitsmoment ist unabhängig
von jeglicher Gewichtskraft.
@Christian: Bist du zufällig Künstler und frei von jeglicher technischen
Ausbildung?
(Ist jetzt nicht bös gemeint, aber irgendwie glaube ich das wir da jetzt
aneinander vorbeireden und das beide Seiten nur frustriert)
Beschreib do dein Projekt und dann sehen wir, wie sich das lösen lässt.
Dir die Infos aus der Nase zu ziehen ist extrem nervig.
Zudem macht es einen Unterschied, ob eine Taste nur unterschiedlich
schnell gedrückt werden muss, oder dies auch leise passieren soll (bei
einem Musikinstrument mitunter eine wichtige Forderung. zudem ist die
frage, ob das wirklich frei einstellbar sein muss. reichen 5 oder 6
Geschwindigkeiten aus, oder willst du wirklich XX mm/s eingeben und der
Aktuator muss das dann treffsicher ausführen?
Wie schnell ist schnell? (ein Klavierspieler schafft 5 Anschläge pro
Sekunde)
sg
Ach, ja?
http://www.bing.com/search?q=definition+masse&src=IE-SearchBox&FORM=IENTTR&conversationid=&pc=EUPP_
https://de.wikipedia.org/wiki/Dichte
Naja, Nm ist eine Drehmoment-Kraft.
Bei den 30g handelt es sich aber um eine Gewichtskraft.
Die Du auch ohne weiteres in N umrechnen/ausdrücken kannst:
Das Kilopond ist veraltet und wird nicht mehr angewendet.
 Das Kilopond (kp) war die Gewichtskraft der Masse 1 kg im Schwerefeld
der Erde.
Ein Kilopond = 1 kp wiegt genau ein Kilogramm = 1 kg auf der Erde.
 1960 wurde die Krafteinheit Kilopond im SI-System durch Newton ersetzt
(1kp = 9.80665 N).
 Ein Newton entspricht auf unserer Erde damit ungefähr der Gewichtskraft
eines Körpers
 der Masse 102 Gramm = eine Tafel Schokolade. 1 N ≈ 1/9.81 kg ≈ 102
Gramm.
Statt Schätzung bzgl. Tastendruck kannst Du den auch per Federwaage
messen.
Oder per auf die Taste aufgelegte Gewichte.
Nachdem Du die Anforderung variable Geschwindigkeit für den Tastendruck
nanntest, wird die von mir angedachte Hebellösung mit Zugmagnet eher
nicht in Frage kommen.
Alternativ könntest Du evtl. eine Xenon-Scheinwerfer-Verstellung aus dem
PKW-Bereich verwenden.
Angeblich soll diese Verstellung enorm schnell funktionieren.
Ich weiß aber nicht, ob auch diese Verstellung mit DC-Motoren ausgeführt
wird.
Falls ja, könntest Du damit var. Geschwindigkeiten erreichen. ;)
Sagst Du uns noch etwas zu Deinen Freiheitsgraden und Randbedingungen??
von Reginald L. (Firma: HEGRO GmbH) (reggie)
Genau.
Und kgm^2 ist eine massenentfernungsquadrat-Masse.
> sind! :)
Wir dürfen nach Möglichkeit nicht erfahren, worum es genau geht.
Daraus könnte ja ein Patent entstehen.
trotzdem aber sollen wir am besten das Entwicklerteam sein.
von zoggl (Gast)
L. H. schrieb:
> Ach, ja?
[RAGE]
JA
Da wir nun dazu übergehen zusammenhangslosen Mist aus
Randgruppensuchmaschinen zu posten beteilige ich mich mit:
https://duckduckgo.com/?q=Wichte&t=h_&ia=web
https://duckduckgo.com/?q=Banane&t=h_&ia=web
Hämmer deinen verdammten Schädel nun so lange auf den Tisch, bis du
begreifst, dass
Nichts mit Gewichtskraft zutun hat.
Vorausgesetzt dass uns keine Antimasse, und keine imaginäre Länge zur
Verfügung, steht bleibt als Optimierung nur r² verkleinern, Roh zu
verringern und V zu verkleinern. Deine Idee mit dem Gegengewicht
verringert die Dynamik sogar noch zusätzlich.
[/RAGE]
zoggl schrieb:
> ...Da wir nun dazu übergehen zusammenhangslosen Mist aus
> Randgruppensuchmaschinen zu posten...
Nur Du lieferst zusammenhanglosen Mist!
Es mag ja Deinem Niveau entsprechen, Pipifax-Hinweise, wie z.B. auf die
Wichte (gamma) oder Bananen zu geben!
Scheinst ja nicht mal begriffen zu haben, warum man von der Wichte auf
die Dichte (rho) überging. ;)
Nimm endlich mal zur Kenntnis (kannst du überall nachlesen, auch in
Wikipedia bzgl. Masse):
"Sowohl die auf einen Körper wirkenden, als auch die von ihm
verursachten Gravitationskräfte sind proportional zu seiner Masse.
Ebenso bestimmt sie die Trägheit, mit der der Bewegungszustand des
Körpers auf Kräfte reagiert."
Du magst das anders sehen - ist Deine Sache.
Dann bleib von mir aus in Deinem "Wolkenkuckucksheim"!
Aber versuch erst gar nicht, hier irgendjemand weismachen zu wollen, daß
auf der Erde die Gravitationskraft nicht jederzeit wirksam sei!
Nur das ist Schwachsinn mit Überzeugung vorgetragen. :)
> Genau.
Genial!    ---
Entsprechend ist  "Ws"  die Tidenhub-Zeit.
( "Ws"  ist jedoch eine unpraktische Einheit, "kWs" passt besser;
  eine Tidenhub-Zeit beträgt ca. 43,2 kWs  ...)
Weiter gilt lt. Physikbuch:    1 Ws = 1 VAs = 1 J = 1 kgm²/s² = 1 Nm
;-)        SCNR
von Homo Habilis (Gast)
L. H. schrieb:
> im engeren Sinn
von Henrik V. (henrik_v)
Vorschalg an den TO:
Besorge dir ein paar kräftige runde Magneten (Zyl. nicht Kugel ;) )
Dein Aktor ist dann eine Spule, die auf einem Röhrenfinger nach unten
gedrückt wird, wenn Du Strom durch die Spule schickst. Also eigentlich
der schon Vorgeschlagene Hubmagnet, nur etwas Masseärmer, dafür mit
bewegter Spule.
Die Kraft F, mit der diese Röhre die Taste nach unten drückt ist bei
geeignetem Aufbau nur noch eine Funktion des Stroms durch die Spule.
Aber zuviel Strom macht warm und dann Rauch :>
Die Geschwindigkeit mit der Du drückst ergibt sich aus dem Integral der
Beschleunigung a und  F=m*a mit m je nach Masse und Massenträheit /
Hebelarm der Taste ...
von Jobst M. (jobstens-de)
Christian schrieb:
>> In welcher Zeit?
Ich stelle mir ihn bei einem Bewerbungsgespräch vor:
"Herr ..., was möchten Sie denn so verdienen?"
"Geld!"
"Vielen Dank Herr ..., wir melden uns bei Ihnen"
Berechnen sie die Geschwindigkeit für einen "Tastendrücker".
Der Weg sind 15mm mit einer unbekannten Wiederholgenauigkeit.
Die Zeit ist einstellbar.
Nein, das ist eine Masse, welche bei Erdbeschleunigung ~0,3N Kraft
produziert.
Wenn Du diese 30g in eine Zentrifuge packst, wird in Abhängigkeit der
Drehzahl eine andere Kraft erzeugt. Die Masse von 30g bleibt aber
unverändert.
Jobst
