Hallo Leute, Ich habe eine ganz banale Frage. Ich habe einen Schalteingang für 24V/2A und möchte aber damir 34V/0,2A schalten. Ist das möglich. Strom und Spannungsverhältnis ist ja immer gleich. Meines Wissens nach könnte ich also auch 48V/1A mit dem Eingang schalten oder ist diese Denkweise falsch?
Verschoben durch User
... Wenn ein Eingang für (max !!!) 24V spezifiert ist, sollte man dieses auch einhalten. Sonst knallt oder raucht es gewaltig ! ...
Es ist nicht gleich... Zur Erklärung (hoffe die ist richtig, bitte korrigiert mich): Maximaler Strom: Hängt vor allem mit der Stromtragfähigkeit der Kontaktflächen und Bauteile zusammen. Das Ding hat ja einen (wenn auch geringen) Widerstand und wird daher, durch die umgesetzte Wärme, bei zuviel Strom abrauchen Maximale Spannung: Spannung erzeugt Überschläge/Funken je nach Material und Bauweise. Bei zu hoher Spannung ist die Isolation nicht mehr gewährleistet (weil Kontakte im offenen Zustand z.B. zu nahe beieinander sind) oder die Kontakte werden ggf. durch Überschläge/Funken beschädigt.
Nachtrag... Das galt natürlich für mechanische Schalter - irgendwie hab ich "SchaltEReingang" gelesen ;) Bei elektronischen Schaltern, also FETs oder ähnlichem, gilt das aber natürlich auch. Da erzeugt die zu hohe Spannung dann intern im Halbleitermaterial Durchschläge.
Ok ... also ist das ein spezielles Bauteil hir ... http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/1167/0900766b811675e1.pdf ??
nein, das ist nicht ein Bauteil. Sondern das ist ein Datenblatt, in dem 5 unterschiedliche Bauteile beschrieben werden. Mit dem AQY211 kannst du 1A und 30V schalten. Mit dem AQY216 kannst du 50mA und 600V schalten. Und die anderen 3 Bauteilvarianten liegen dazwischen.
John B. schrieb: > Ich habe einen Schalteingang für 24V/2A wo soll der sein? John B. schrieb: > Ok ... > also ist das ein spezielles Bauteil hir ... > > http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/1167/0900766b811675e1.pdf warum kommen wichtige Infos erst am Ende und zeige mir in dem Bauteil den Schalteingang mit "24V/2A"
John B. schrieb: > Meines Wissens nach könnte ich > also auch 48V/1A mit dem Eingang schalten oder ist diese Denkweise > falsch? Du musst das nur zu Ende denken - glaubst du wirklich, du könntest damit 4800 V bei 10 mA schalten? Oder 5V bei 9 A? Georg
John B. schrieb: > Schalteingang Angezweifelt. Um etwas zu schalten, braucht man - explizit - einen Schalter, oder, integriert, einen Schaltausgang. So einen wirst Du wohl haben, einen mit 24V Spannung, und 2A erlaubtem Maximalstrom. Sowas wie eine LOGO?
