Hallo, ich habe an einem mega eine SD-Karte angeschlossen und mit der lib hier von der Seite auch zum laufen gebracht. Das lesen klappt mit drei verschiedenen Karten auch wunderbar. Aber wenn ich auf die Karte schreibe, so kann ich zwar mit einer Karte die Daten weiterhin am xmega sehen, aber mit den andern beiden karten nicht. Am PC sehe ich aber, dass auf allen drei Karten die Daten geschrieben wurden. Habe mir deshalb einmal die Eigenschaften der Karten angesehen. die funktionierende Karte hat den einzigen unterschied zu den anderen, dass bei "First physical Sector" 1 eingetragen ist, bei den anderen 8132. Da das der einzige unterschied ist, denke ich, dass das Problem hier liegt. Nur wie kann ich den Sector ändern? Habe zwar ein Partitionierprogramm für die SD-Karten, jedoch kann man den Sector nicht ändern. Kann mir da jemand helfen?
Peter schrieb: > Habe mir deshalb einmal die Eigenschaften der Karten angesehen. Welche "Eigenschaften". Also: Womit genau angesehen? > die > funktionierende Karte hat den einzigen unterschied zu den anderen, dass > bei "First physical Sector" 1 eingetragen ist, bei den anderen 8132. Vermutlich ist die eine (die "funktionierende") Karte als Superfloppy formatiert, die anderen hingegen haben eine HD-Struktur. Was wiederum die Vermutung zuläßt, daß du die (nicht genauere spezifizierte) "SD-Bibliothek" nicht richtig benutzt. Wenn HD-Struktur, kann es nämlich mehrere Partitionen darin geben. Es sollte also gegenüber dem Supperfloppy-Format ein zusätzlicher Schritt beim Programmieren nötig sein: die Wahl der gewünschten Partition... OMG, gibt es denn überhaupt noch richtige Programmierer oder nur noch Leute, du unverstandenen Code fremder Leute zusammenkleistern?
Hallo, danke für die Antwort. Ich verwende die Bibliothek von Daniel R. hier von der Seite. Der Rest selber programmiert ;) Bei der funktionierenden Karte steht nur FAT16, mehr kann ich da nicht wirklich herauslesen bzw einstellen. Welches Programm zum Formatieren und einstellen von Superfloppy wäre denn zu empfehlen, damit ich das einmal testen kann.
Lies mal hier http://woshub.com/removable-usb-flash-drive-as-local-disk-in-windows-7/ etwas über die Grundlagen. Links auf Werkzeuge sind auch dabei.
Leider bin ich mir nach wie vor nicht sicher ob es wirklich an diesem Superfloppy Format liegt. der Link macht nicht da leider auch nicht zu schlau.
Peter schrieb: > Leider bin ich mir nach wie vor nicht sicher ob es wirklich an diesem > Superfloppy Format liegt. der Link macht nicht da leider auch nicht zu > schlau. Wie arbeitet dein Programm? Welche Sektoren der SD-Card werden beim 'mount' der Karte gelesen?
Peter schrieb: > Bei der funktionierenden Karte steht nur FAT16, mehr kann ich da nicht > wirklich herauslesen bzw einstellen. Plätte mal Deine Karten und formatiere sie: https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/
Deine beide Stichworte sind MBR & VBR. https://de.wikipedia.org/wiki/Master_Boot_Record https://de.wikipedia.org/wiki/Volume_Boot_Record Danach kann man unterscheiden, ob alle Infos der FAT in Sektor 0 stehen oder, ob in Sektor 0 auf eine Partition verwiesen wird. Alle SD-Card bis 1 GByte, die ich verwendet habe, hielten sich daran. Ein Tool, mit dem du deine SD-Cards untersuchen kannst, ist winhex. Dieses Tool solltest du dir auf jeden Fall aus dem INet ziehen.
Danke für die Antworten. Welche Sektoren wann durchsucht werden, kann ich nicht sagen, da ich die fertige Bibliothek verwende und nur den Hardwareteil angepasst habe. Werde die Schritte mit dem Formatieren nochmal versuchen um die neuen karten auch von Sektor 1 starten zu lassen. Ich hoffe das löst das Problem. Trotzdem wundert es mich, dass ich die Karte die ich mit dem PC beschreibe beim ersten mal richtig am AVR auslesen kann, erst wenn ich die Karte mit dem AVR beschreibe, findet dieser nichts mehr auf der Karte. Der Pc zeigt mir jedoch die gerade geschriebenen Daten an :S
Peter schrieb: > Trotzdem wundert es mich, dass ich die Karte die ich mit dem PC > beschreibe beim ersten mal richtig am AVR auslesen kann, erst wenn ich > die Karte mit dem AVR beschreibe, findet dieser nichts mehr auf der > Karte. Der Pc zeigt mir jedoch die gerade geschriebenen Daten an :S Prüfe deine SD-Cards mit CHKDSK LW: LW: steh für den Laufwerksbuchstaben (z. B. F:).
Damit müsste ich dann auf jedenfalls den Formatierungstyp der laufenden SD-Karte herausfinden?
Hm hab die Karten nun geprüft und bekomme keine Fehler zurück. Nach wie vor einziger Unterschied der "First physical Sector". Mit welchem tool kann ich das ändern? Mit dem Formatierungsprogramm von SDCard.org klappt das auch nicht?
Peter schrieb: > Mit welchem tool Hast du den von mir zitierten Beitrag nicht gelesen? Da wird weiter unten jeweils für Windows64 und Windows32 Schritt für Schritt erklärt, wie man den notwendigen Filtertreiber installiert und auch wieder los wird. Die Unterschiede zwischen den Karten sollte dir die Datenträger Verwaltung im Registerblatt "Volumes" sofort zeigen (keine Gewähr für die Namen, kenne dein Windows nicht). Solange du den Typ der Karte nicht änderst, bewirkt ein Neuformatieren nichts. Es wird nur die bestehende Formatierung erneuert. Mit einem Diskeditor könntest du alternativ den ersten Sektor und damit die Info "dies ist eine Festplatt" löschen und dann neu formatieren (Floppy Format ist dann Standard). Aber ich fürchte, das übersteigt noch deine Kenntnisse.
