Hallo, ich schreibe gerade einen kleinen Keyboard Simulator und habe jetzt festgestellt, dass Windows 7 und Windows 10 offenbar unterschiedliche Zeichensätze für Unicode Chars haben. Eigentlich dachte ich, dass Unicode einheitlich sei? Also, dass z. B. 0x2661 (Kartenspiel Herz-Symbol in hell) immer gleich aussieht. Leider ist dem nicht so. Unter Windows 10 erhalte ich mein Herz. Unter Windows 7 aber nicht. Ausserdem kann offenbar Windows 10 die Smileys (Unicode > 0xFFFF) anzeigen. Bei Windows 7 erhalte ich nur sowas: []. Hat da jemand eigene Erfahrungen gemacht? Gruß Sammy D.J.
Sammy D.J. schrieb: > Eigentlich dachte ich, dass Unicode einheitlich sei? Ist es. Aber damit die infantilen "Emoticons" funktionieren, muss es das OS unterstützen. Windows 7 macht das halt nicht. Andere Zeichen funktionieren, /wenn sie in der verwendeten Schriftart enthalten sind/. Nicht jede mit Windows mitgelieferte Schriftart enthält den vollständigen Unicode-Zeichensatz.
Rufus Τ. F. schrieb: > Windows 7 macht das halt nicht. ?! Welche Zeichen werden von Windows 7 unterdrückt, wenn sie - wie Du schreibst - in der verwendeten Schriftart enthalten sind?
Rufus Τ. F. schrieb: > Nicht jede mit Windows mitgelieferte Schriftart enthält > den vollständigen Unicode-Zeichensatz. Bisher enthält keine Schriftart den vollständigen Zeichensatz.
Rufus Τ. F. schrieb: > Ist es. Aber damit die infantilen "Emoticons" funktionieren, muss es das > OS unterstützen. Windows 7 macht das halt nicht. In dem Fall kann ich dann die Fehlersuche einstellen. Allerdings hätte ich gedacht, dass sowas per Patch dann nachgeliefert wird. T.roll schrieb: > Bisher enthält keine Schriftart den vollständigen Zeichensatz. Ich hätte auch gedacht, wenn man sich schon die Mühe macht und hunderttausende Zeichen katalogisiert und ausarbeitet, dass man dann so schlau ist, und alle einfach in eine Datei überträgt, die universell lesbar ist. Dann kann man das Ganze auch einfach per Kopie auf jedem Rechner und OS installieren (und eben auch als Patch nachliefern). Gruß Sammy D.J.
Sammy D.J. schrieb: > Rufus Τ. F. schrieb: >> Ist es. Aber damit die infantilen "Emoticons" funktionieren, muss es das >> OS unterstützen. Windows 7 macht das halt nicht. > In dem Fall kann ich dann die Fehlersuche einstellen. Also bei mir gehen unter Win 7 viele, aber nicht alle. http://www.typografie.info/3/artikel.htm/wissen/apple-emoji-personen
Sammy D.J. schrieb: > Ich hätte auch gedacht, wenn man sich schon die Mühe macht und > hunderttausende Zeichen katalogisiert und ausarbeitet, dass man dann so > schlau ist, und alle einfach in eine Datei überträgt, die universell > lesbar ist. Du scheint das Konzept der Schriftarten ("Font") nicht verstanden zu haben. Da reicht nicht eine Datei.
Rufus Τ. F. schrieb: > Du scheint das Konzept der Schriftarten ("Font") nicht verstanden zu > haben. Da reicht nicht eine Datei. Du hast nicht verstanden, was ich damit sagen wollte: Wenn man sich die Mühe macht, und jedem erdenklichen Zeichen genau einen Zahlencode zuordnet, damit dann auch auf jedem PC immer das gleiche Zeichen erscheint, dann bringt das nur was, wenn auch die entsprechenden Zeichen von Haus aus auf jedem PC installiert sind. Denn sonst bleibt das Alles nur graue Theorie.
Kannst Du Dir auch nur vage vorstellen, welche Arbeit im Design eines Fonts wie der Allerweltsschriftart "Times New" steckt?
In der Regel reicht es, dass die Vereinigungsmenge aller Glyphen aus allen installierten Fonts die UniCodes möglichst weitgehend abdeckt. Die Applikationen wie Browser oder Office-Tools suchen sich die Glyphen aus einem möglichst ähnlichen Font. Somit ist die Idee von Klaus eigentlich gelebte Praxis. Unter Windows kann man Quivira oder Symbola für U+1F600–U+1F64F (Emoticons) installieren, siehe z.B. http://www.alanwood.net/unicode/fontsbyrange.html
> damit dann auch auf jedem PC immer das gleiche > Zeichen erscheint, dann bringt das nur was, wenn auch die entsprechenden > Zeichen von Haus aus auf jedem PC installiert sind. Denn sonst bleibt > das Alles nur graue Theorie. > offenbar unterschiedliche > Zeichensätze für Unicode Chars haben. > > Eigentlich dachte ich, dass Unicode einheitlich sei? > > Also, dass z. B. 0x2661 (Kartenspiel Herz-Symbol in hell) immer gleich > aussieht. Das ist nicht die Idee von Unicode. Unicode ordnet einem abstrakten Zeichen eine Nummer zu, sonst nichts. Wie das Zeichen dargestellt wird, hängt von der Schriftart und der Rendering-Engine ab. Das ist für das kleine "a" nicht anders als für das Kartenspiel-Symbol oder irgendwelche Emoticons.
Sammy D.J. schrieb: >Ausserdem kann offenbar Windows 10 die Smileys (Unicode > 0xFFFF) >anzeigen. Bei Windows 7 erhalte ich nur sowas: []. Kann Win7 überhaupt mehr als UCS-2 bzw UTF16? Also mehr als 16bit-Zeichen?
UCS2 ist eine Kodierung für Unicode. Wie jede andere Kodierung für Unicode kann UCS2 den kompletten Unicode-Zeichensatz darstellen ...
Jens G. schrieb: > Kann Win7 überhaupt mehr als UCS-2 bzw UTF16? Also mehr als > 16bit-Zeichen? UTF-16 hat die Möglichkeit, Zeichencodes mit mehr als 16 Bit mit Hilfe mehrerer 16-Bit-Werte zu kodieren: https://de.wikipedia.org/wiki/UTF-16 Was aber nicht impliziert, dass alle Programme (oder alle Poster hier) den Unterschied zwischen UCS-2 und UTF-16 kennen ...
@Sven B. (scummos) >UCS2 ist eine Kodierung für Unicode. Wie jede andere Kodierung für >Unicode kann UCS2 den kompletten Unicode-Zeichensatz darstellen ... Nein - nur die ersten 0xFFFF Zeichen. Unicode ist inzwischen weiter als nur 0xFFFF. @ Clemens L. (c_l) >Jens G. schrieb: >> Kann Win7 überhaupt mehr als UCS-2 bzw UTF16? Also mehr als >> 16bit-Zeichen? >UTF-16 hat die Möglichkeit, Zeichencodes mit mehr als 16 Bit mit Hilfe >mehrerer 16-Bit-Werte zu kodieren: https://de.wikipedia.org/wiki/UTF-16 Ja. Aber benutzt Win7 UTF16? Eigentlich war es UCS-2, womit Windows (ab WiNT, vielleicht auch schon Win95) groß geworden ist. >Was nicht bedeutet, dass alle Programme den Unterschied zwischen UCS-2 >und UTF-16 kennen ... Solange die keine 16bit-Zeichen verwenden, die ein Multi-16bit-Zeichen markieren, ist das auch erstmal kein Problem ;-)
Jens G. schrieb: > Kann Win7 überhaupt mehr als … 16bit-Zeichen? Hast Du "UnicodeWin7.png" oben gesehen?
@Torsten C. (torsten_c) Benutzerseite >Jens G. schrieb: >> Kann Win7 überhaupt mehr als … 16bit-Zeichen? >Hast Du "UnicodeWin7.png" oben gesehen? Ok, dann isses wohl UTF16.
Nicht der Wert selbst ist UTF16 (der Wert ist nur die Nummer des Unicodezeichens), sondern Win7 scheint damit wohl UTF16 zu benutzen, wenn es ein solches Unicodezeichen >U+FFFF handlen kann. UCS2 (was in früheren Windowsversionen wohl benutzt wurde) könnte das eigentlich nicht, da das normalerweise ein reiner Single-16bit-Code ist.
Jens G. schrieb: > Nicht der Wert selbst ist UTF16 (der Wert ist nur die Nummer des > Unicodezeichens), sondern Win7 scheint damit wohl UTF16 zu benutzen, > wenn es ein solches Unicodezeichen >U+FFFF handlen kann. UCS2 (was in > früheren Windowsversionen wohl benutzt wurde) könnte das eigentlich > nicht, da das normalerweise ein reiner Single-16bit-Code ist. Alle Windows Versionen nehmen UTF16 Zeichen für Unicode > 0xFFFF. Dem geht dann aber eine Wandlung des zu großen Zahlenwertes vorraus, so dass zwei 16 Bit Werte entstehen - das nennt sich Surrogate Pair. Nach der Umwandlung werden statt einem Wert eben zwei Werte nacheinander gesendet.
Sammy D.J. schrieb: > … habe jetzt festgestellt, dass Windows 7 und Windows 10 offenbar > unterschiedliche Zeichensätze für Unicode Chars haben. Nur 18 Beiträge später kommt die Auflösung vom TE selbst, dass unter Win 7 'Surrogate Pairs' verwendet werden. Ich erinnere mich, dass diese bei VBA nötig sind, aber dass das mit Win 7 zu tun hat: Wieder was gelernt. :-) Danke.
@Sammy D.J. (Gast) >Alle Windows Versionen nehmen UTF16 Zeichen für Unicode > 0xFFFF. Dem Da scheint https://en.wikipedia.org/wiki/Unicode_in_Microsoft_Windows anderer Meinung zu sein, denn da wird UCS2 bei WinNT angegeben.
Das dürfte von eher historischem Interesse sein, da die letzte sich "Windows NT" nennende Version von Windows NT* schon 1996 herauskam. *) alle nachfolgenden Versionen von Windows NT nennen sich nicht mehr so, sondern verwenden das sehr konsistente Namensschema 2000->XP->Vista->7->8->10
Torsten C. schrieb: > Nur 18 Beiträge später kommt die Auflösung vom TE selbst, > dass unter Win 7 'Surrogate Pairs' verwendet werden. Da hast Du mich falsch verstanden. Bei Windows 10 musst Du das genauso machen. Ich wollte lediglich damit sagen, dass bei Werten > 0xFFFF prinzipiell eben zwei Werte < 0XFFFF gesendet werden müssen - egal welches Windows. Und die notwendige Umrechnung erfolgt eben über dieses Surrogate Pair. Das war auch nicht die Fragestellung, die da lautete: Warum gehts bei Windows 10 und Windows 7 nicht? Aber das ist ja jetzt auch beantwortet: Nur wenn auch der Zeichensatz auf dem Betriebssystem installiert ist, kann auch was angezeigt werden. Und da gibt es offenbar Unterschiede zwischen 7 und 10. Rufus Τ. F. schrieb: > verwenden das sehr konsistente Namensschema > 2000->XP->Vista->7->8->10 Da kann ich Dir nur Recht geben: Wirklich sehr konsistent^^ Gruß Sammy D.J.
