Nabend, ich plane gerade ein Netzwerk von Mikrocontrollern, die Steuerungsaufgaben uebernehmen. Diese werden zentral gesteuert. Dabei stellt sich natuerlich auch die Frage bezueglich EMV und CE-Kennzeichnung. Welche Werte werden bei einer EMV-Pruefung gemessen? Elektrische Felder? Magnetische Felder? Wie hoch sind die Schwellwerte? Wie kann ich diese ueberpruefen? Gefunden habe ich nur >(1) Betriebsmittel müssen nach den allgemein anerkannten Regeln der >Technik so entworfen und gefertigt sein, dass die von ihnen verursachten >elektromagnetischen Störungen kein Niveau erreichen, bei dem ein >bestimmungsgemäßer Betrieb von Funk- und Telekommunikationsgeräten oder >anderen Betriebsmitteln nicht möglich ist; Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln (EMVG) (http://www.gesetze-im-internet.de/emvbg/) In dem Gesetz stehen allerdings keine Grenzwerte, sondern nur "darf nicht stoeren". Ich vermute mal, das die genauen Details in der Norm DIN EN 55011 stehen, ist allerdings etwas happig. Und zudem vermutlich auch nicht der einzige Standard den man kaufen muesste. (http://www.beuth.de/de/norm/din-en-55011/138024503) Von nordic gibt es noch ein Whitepaper, zu Regeln bezueglich Funkemmisionen, aber auch die vollstaendige ETSI EN 300 220 Norm ist kostenlos zu haben. (http://www.nordicsemi.com/eng/nordic/download_resource/19944/6/84849934) Aber schlussendlich muss/moechte ich eine "vollstaendige Zulassung", sprich alle Regeln sollen eingehalten werden. Wo erfahre ich welche Regeln bei Geraeten eingehalten werden muessen?
Update: Habe gerade noch die DIN VDE 0700 gefunden (https://www.vde-verlag.de/normen/0700764/din-en-60335-1-vde-0700-1-2012-10.html) So langsam bekomme ich das Gefuehl, dass Studenten keine "regelkonformen" Projekte realisieren koennen. Die Pflichlektuere ist einfach zu teuer.
Danish B. schrieb: > So langsam bekomme ich das Gefuehl, dass Studenten keine > "regelkonformen" Projekte realisieren koennen. Die Pflichlektuere ist > einfach zu teuer. Normen kriegt man als Student doch meist in der Bibliothek. Schau doch da einfach mal vorbei. Eine EMV Messung macht man nicht mal eben. Dafür benötigt man einen entsprechenden Messraum welcher mit allerlei teuren Geräten bestückt ist. Man benötigt jemanden, der Ahnung davon hat, wie der Messaufbau aussehen muss und wie die Messung durchgeführt wird. De rRaum selbst muss auch entstprechend geschirmt werden. So etwas realisiert man ganz bestimmt nicht mal eben als Student. Dafür gibt es professionelle EMV-Labore, die allerdings auch ihren Preis haben. Dagegen ist die VDE 0700 geschenkt.
Christian L. schrieb: > Normen kriegt man als Student doch meist in der Bibliothek. Schau doch > da einfach mal vorbei. Student bin ich streng genommen erst in vier Wochen. Dann werde ich mal nachsehen, danke fuer den Hinweis.
In dem Fall würde ich dazu raten eine solche Prüfung beim Fachmann zu beauftragen, wenn das wirklich nötig ist. Mache ich auch so. Die Fachleute haben einfach die aktuellen Normen und das Wissen parat und man kann sich auf die berufen, wenn etwas nicht passt. Warum ist das eigentlich in den OT-Bereich geschoben worden?
Danish B. schrieb: > Dann werde ich mal nachsehen, Eventuell kannst du jetzt schon hingehen. Bei manchen Unibibliotheken benötigt man den Studentenausweis nur zum ausleihen. In die Bibliothek kommt man dann auch ohne hinein. Dann kannst du vor Ort schon einmal nachschauen, ob es was gibt und dich ggf. schon einmal eine Zeit lang hinsetzen und schauen, ob du überhaupt solche Normtexte verstehst. Häufig sind die wie Gesetze nur von Experten schnell zu verstehen, während man als Leihe jeden Satz mehrfach lesen muss, um ihn einordnen zu können.
