Hallo ist die Tonqualität des Youtubevideos eigentlich in irgendeiner Form abhängig von der Videoauflösung? Hintergrund zur Frage ist das es ja auch einige Musikaufnahmen und Audiobücher ohne bewegte Bilder gibt und es kein großes Problem ist mit den bekannten Hilfsprogrammen auch nur die Audiospur zu sichern. Wenn jetzt der Einsteller des "Videos" die Audiospur (Datenrate usw.) nach YouTube hochgeladen hat wird diese auch 1:1 übernommen und steht somit den Youtubekonsumenten zur Verfügung? Hörer
Ergänzung zur meiner Frage ...Einsteller des "Videos" die ->hochwertige<- Audiospur (Datenrate usw.) nach YouTube...
Du könntest das selber testen und die Erkenntnisse veröffentlichen. Erzeuge ein Video mit verschiedenen Auflösungen/Video-Bitraten, das Du mit verschiedenen Audio-Bitraten unterlegst. Verwende unverfängliches Audiomaterial (Copyright!). Lade die hochgeladenen Videos ein paar Tage später wieder herunter und untersuchen, was sich zwischen Deinen Originalen und der Youtube-"kopie" geändert hat.
Hörer schrieb: > ist die Tonqualität des Youtubevideos eigentlich in irgendeiner Form > abhängig von der Videoauflösung? Zu dem Thema habe ich vor kurzem gründlich im Netz recherchiert. Sehr wahrscheinlich scheint YT zur Zeit die Audioqualität der Videos unabhängig von der jeweiligen Auflösung bereitzustellen. Die Summe meiner Recherchen findet sich in etwa hier wiedergegeben: https://www.h3xed.com/web-and-internet/youtube-audio-quality-bitrate-240p-360p-480p-720p-1080p
Hörer schrieb: > ist die Tonqualität des Youtubevideos eigentlich in irgendeiner Form > abhängig von der Videoauflösung? Meiner Erfahrung nach: Meistens ja! Es gibt eine deutliche Verbesserung beim Wechsel auf 720p. Bei neueren Uploads ist der Unterschied allerdings deutlich geringer oder evtl. ausgemerzt. Die Rohdaten bzw. 1:1 Stream vom Original bekommst du allerdings nie, Youtube komprimiert immer. Noch dazu basteln die öfters mal, z.B. wurden beliebte Videos rekodiert als sie 60fps eingeführt haben und das Rohmaterial das hergab.
Am sichersten genaue Infos über Videodatei-Audiostream bekommst du mit Mediainfo-Tool https://mediaarea.net/de/MediaInfo Einfach Video vom youtube herunterladen und die datei in das Mediainfo laden. So mache ich es wenn ich an ein Musikstück über Video interesse habe. Manchmal muss ich 2-3 gleich Videos mit unterschiedliche Bitrate herunterladen, um an den besten Audiospur heranzukommen. Die Audiospur extrachiere ich dann mit Format Factory. Beide Tools sind freeware und funktionieren tadellos!
Bisher gibt es beu Youtube nur Stereo (wenn überhaupt). Kein AC3, DTS oder höherwertiges. Das ist eigentlich schade da die 4K-Landschaften teilweise schon imposant sind, fehlt nur der saftige Ton.
Hallo vielen dank für die wertvolle und gute Info insbesondere an Tobias L. :-) Ironischer weise habe ich schon kurz nach meiner Anfrage es in etwa (also nicht 100% belegbar aber mit hoher Wahrscheinlichkeit) selbst herausgefunden. Wenn man nämlich mit den Hilfsprogramm 4k Video Downloader den Audiostream extrahiert stehen mehrere Qualitäten für die Wandlung nach MP3 zur Verfügung, unter anderen gibt es die Auswahl "Wie Orginal" welche bis jetzt (weniger als 50 Audio "Downloads") immer der 128k Qualität von der Dateigröße her entsprochen hat. Ich bin diesmal vom Forum positiv überrascht da es eigentlich zu befürchten war (Youtube) das wieder viele dumme und kontraproduktive "Antworten" abgegeben werden und man die sinnvollen mühsam heraussuchen müsste. Schade finde ich das YouTube sich mit technisch aber auch anderen Interessanten Infos (Aufrufzahlenhintergründe, Bezahlung, GEMA Problematik, "Unangemessener" Inhalt Kriterien...) so stark bedeckt hält wenn es um die wirklich interessanten Details geht - interessiert zwar die Masse der reinen Videokonsumenten nicht, aber letztendlich doch eine relevante Anzahl an Leuten. Nochmals besten dank an euch für eure Mühe So macht das Forum Spaß! Warum nicht immer so? Hörer
Hörer schrieb: > Wenn man nämlich mit den Hilfsprogramm 4k Video Downloader den > Audiostream extrahiert stehen mehrere Qualitäten für die Wandlung nach > MP3 zur Verfügung, unter anderen gibt es die Auswahl "Wie Orginal" > welche bis jetzt (weniger als 50 Audio "Downloads") immer der 128k > Qualität von der Dateigröße her entsprochen hat. Das stimmt so nicht ganz. Wenn man 720p Video runterlädt (ja auch ganz neue Videos von vor ner Woche oder so), kann man mit ffmpeg oft gute 192K AAC extrahieren. z.B. "YouTube Video and Audio Downloader" macht daraus dann eine VBR MP3, welche i.d.R. ca. 256K entspricht, also wesentlich besser als 128K (Dateigröße z.B. bei einem 4 Minuten Song i.d.R. etwa 5 - 8 MByte). Und dann gibts alternativ noch 160K "Opus"/WebM, das kann man auch konvertieren - käme vermutlich auch ne 256K MP3 bei raus habe ich aber noch nicht probiert. Mal schnell als Referenz, mit dem Video hier geht das z.B.: https://www.youtube.com/watch?v=u9Dg-g7t2l4 (Disturbed - The Sound Of Silence [Official Music Video], von Dezember 2015)
