Hallo Leute! Ich suche einen Optokoppler den ich an 5 V hängen kann bin grad auf den Weg zu Conrad aber kapier hier das Datenblatt nicht Mein Plan: Ich will mich bei 5 V DC dazuhängen und mit dem Optokoppler 12 V schalten (keine Leistung) ist dieses Teil dafür geeignet? https://www.conrad.at/de/optokoppler-mit-transistor-ausgang-lite-on-ltv847-pc847-dil-16-ausfuehrung-4-kanal-187020.html ich finde nicht ob das mit 5 V passt ihr kennt das Bauteil sicher eine schnelle Hilfe wäre super und ob man evtl noch Widerstand oder so zusätzlich braucht danke tom
Tom schrieb: > ich finde nicht ob das mit 5 V passt Wie jede andere LED auch, braucht die einen Vorwiderstand. Reichen dir 50mA und 150mW zum Schalten deiner 12V?
ein optokoppler schaltet nicht, er *überträgt*: du schickst XmA durch die LED, und dadurch können YmA durch den "transistor" fließen. was du hinter einem optokoppler zum schalten brauchst ist etwas wie ein schmitt-trigger, der on/off spannungslevel (und eine schalthysterese) definiert, und (evtl über einen treiber) dann einen transistor/mosfet schaltet.
Die Forward Voltage ist mit 1,2V angegeben, passt also zu deinen 5V und ist das Kriterium für den Vor-Widerstand. Da du aber nicht geschrieben hast, woher deine 5V kommen, kann ich dir nicht sagen, ob deine 5V genug Strom für die Diode liefern.
@ Tom (Gast) >ist dieses Teil dafür geeignet? Ja. >eine schnelle Hilfe wäre super und ob man evtl noch Widerstand oder so >zusätzlich braucht Siehe Optokoppler.
Tom schrieb: > ich finde nicht ob das mit 5 V passt Im Datenblatt unter "Electro-optical Characteristics" findest du unter "Input":
1 | Forward voltage typ. 1,2V max. 1.4V |
Die restliche Spannung bleibt dann für einen Vorwiderstand.
hi Leute Kurz mein Vorhaben ich will eine RGB Led abgreifen habe also 5 V die eine RGB Ledplatine 4 Leitungen ansteuern es würd dann also klappen die 4 Leitungen abzugreifen bei Forward voltage typ. 1,2V max. 1.4V je 190 ohm Vorwiderstände zu nehmen und am Ausgang des Optokoppler kann ich die Pins direkt als Schliesser für die 12 V Leitung nehmen oder?
Mir ist der Aufbau immer noch nicht klar. Sind das jetzt stromführende oder steuer Leitungen, die zur RGB Platine führen? Wo ist der LED Treiber? Sind die einzelnen Farben stromgeregelt? Alles Fragen, die einen Einfluss darauf haben, ob du einfach so 20-50mA "abgreifen" kannst/darfst.
es geht hier um die Spielfeldbeleuchtung in einem Flipper die ist RGB gesteuert, 4 Kabel gehen zu jeder RGB LED die Spannung ist 5 V an manchen stellen hängt nur 1 Led drauf an manchen mehrere dann habe ich eine Spezielles TFF Display welches den Eingang hat für eine steuerleitung von einen ganz normalen LED RGB Controller GND R G B wenn man das zu einer RGB Strippe dazuhält leuchtet es immer so wie gerade die LEds Das Hauptdisplay des Flippers sollte dann so leuchten wie gerade diese RGB Led am Gerät, die Farbe signalisiert die Mission die man gerade machen muss. ABER Mist, ich hab ja was wichtiges übersehen!! ich kann das nicht mit Optokoppler machen, denn dann bekomme ich ja keine Mischfarben zum Display geliefert? das Colordmd erwartet die Spannungen die ein rGB Controller ausgibt, also max 12V pro Farbe das müsst ich ja jetzt von den abgegriffenen Spannungen der Led hochbekommen.
Tom schrieb: > Mist, ich hab ja was wichtiges übersehen!! > > ich kann das nicht mit Optokoppler machen, denn dann bekomme ich ja > keine Mischfarben zum Display geliefert? Das kommt drauf an, ob deine LEDs mit PWM betrieben werden. PWM ist digital und hat mit Mischfarben keine Probleme.
Tom schrieb: > ist dieses Teil dafür geeignet? Der Optokoppler kann nur einen halb so grossen Strom schalten, wie man in die LED an seinen Eingang hineinschicht. (CTR 50%) Wenn also am Eingang aus den 5V per 190 Ohm Vorwiderstand 20mA geschickt werden, kann der Transistor bei den 12V nur 10mA schalten, also einen 1200 Ohm Widerstand. Die Folgebuchstanben A B C D könnten bessere beziechnen, aber Conrad unterscheidet NATÜRLICH nicht nach Qualität und liefert sicher den grössten Schrott, also no mark.
