Ich wollte eine ca. 5GB große *.zip Datei vom PC auf einen USB 3.0 Stick kopieren. Meldung: Datenträger im Ziellaufwerk voll. Unter "Eigenschaften" werden aber 11,6GB freier Speicher angegeben. Was könnte die Ursache sein und vor allem, wie könnte man das Problem lösen?
FAT-Dateisysteme haben manchmal Probleme mit Dateien > 4GB. Datenträger mit NTFS formatieren hilft da. AHoi, Martin
wolle g. schrieb: > Was könnte die Ursache sein und vor allem, wie könnte man das Problem > lösen? falschen Dateisystem. Lösung: mit dem richtigen Dateisystem formatieren. (z.b. NTFS)
DocMartin schrieb: > FAT-Dateisysteme haben manchmal Probleme mit Dateien > 4GB. Das ist "interessant" formuliert. FAT32 unterstützt eine maximale Dateigröße von 4 GiB (bei älteren FAT-Varianten ist das nicht relevant, da bei ihnen das gesamte Dateisystem kleiner ist). Nur exFAT hat diese Beschränkung nicht, ist aber lizenztechnisch noch etwas ekliger als die anderen FAT-Variationen.
Problem konnte mit Eurer Hilfe gelöst werden. NTSF-Dateisystem war hilfreich. Vielen Dank!
wolle g. schrieb: > wie könnte man das Problem NTFS-Stick benutzen oder diese große Datei splitten. z.B. mit rar http://praxistipps.chip.de/winrar-dateien-splitten-so-gehts_41970
