Hallo, ich nutze so einen IR Empfängermodul von Reichelt. Wenn ich das als Manchester Code lese, also ein Byte, zeigt er bei jeder Taste 255 an...
Nun, deine/ eine Frage kann ich nicht aus deinen Sätzen ableiten, nur eine Ergebnis deines Versuchs. Vielleicht gibt es weitere Anregungen für ein Vorgehen hier: https://de.wikipedia.org/wiki/RC-5
aha, in einem anderen Forum kam jetzt..das RC5 eben nicht = Manchester ist, die Antwort hat mir weitergeholfen, somit ist klrr das es nicht einfach reicht die Manchester Lib zu verwenden
Tanja schrieb: > aha, in einem anderen Forum kam jetzt..das RC5 eben nicht = > Manchester > ist, die Antwort hat mir weitergeholfen, somit ist klrr das es nicht > einfach reicht die Manchester Lib zu verwenden Das hättest du auch im Wikipedia-Link gesehen. Da ist sogar noch ein PDF dabei, wo wirklich JEDE Einzelheit von RC5 erklärt wird, einschließlich Software-Beispiele. Genauer kann man es kaum beschreiben! Und außerdem: Von welcher "Manchester Lib" ist jetzt plötzlich die Rede?
Nutzt du einen Arduino? Lade dir die IRremote lib und stell das ganze auf RC5.
Faul schrieb: > Nutzt du einen Arduino? Lade dir die IRremote lib oder nimm gleich IRMP von hier, mehr und einfacher geht nicht!
