Atmega32u4 Timer1 interrupt löst nicht aus
OP #4692409
Ich komm mir langsam doof vor. Ich habe folgenden Code auf einem
Atmega32u4, kompiliert mit dem avr-gcc unter Arch Linux.
#include <avr/power.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdbool.h>
ISR(TIMER1_COMPA_vect){
  // set PE6 to high
  PORTE |= (1<<PE6);
#define CTC_MATCH_OVERFLOW ((F_CPU / 1000) / 8)
void init(void){
  // deactivate clock divider -> 16 MHz
  clock_prescale_set(clock_div_1);
  // setup Timer1A to trigger every millisecond
  // set to CTC-Mode
  TCCR1B |= (1 << WGM12);
  // set to clock CPU/64
  TCCR1B |= (1 << CS11) | (1 << CS10);
  // set match to 250 -> 1 ms (16000k / (64 * 250) -> 16000k / 16000 -> 1k)
  OCR1A = 250;
  // enable compare-match interrupt
23
  TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);
24
25
  // enable interrupts
26
  sei();
27
28
  // set PE6 to output
29
  DDRE |= (1<<PE6);
30
31
32
int main(void){
33
  while(true){
34
35
36
Nach meiner Rechnung sollte der Interrupt einmal pro millisekunde
auslösen, trotzdem leuchtet die LED an PE6 nicht auf. Diese LED ist fest
auf dem Board verlötet und funktioniert zuverlässig wenn sie direkt
(nicht per Interrupt) angesteuert wird.
Wahrscheinlich habe ich wieder mal was banales übersehen aber ich komm
nicht drauf wo das Problem liegt.
Der Controller ist auf einem kleinen dev-board ähnlich dem Arduino
Pro-Micro, spezifisch
http://shackspace.de/wiki/doku.php?id=project:tinymega
Der Code oben ist eine starke vereinfachungen meines eigentlichen Codes,
wird zum debugging aber genau so verwendet.
Gast #4692422
Tobias E. schrieb:
> Danke, manchmal sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr.
Manchmal gibt es noch mehr Bäume:
>   // set PE6 to high
>   PORTE |= (1<<PE6);
In der ISR wird das Bit 6 dauernd auf 1 gesetzt.
Ist wohl nicht Sinn der Sache.
Versuch es mal mit
  PORTE ^= (1<<PE6);
Dann kann man das Togglen per Oszilloskop beobachten.
OP #4692429
Mitlesa schrieb:
>>   // set PE6 to high
>>   PORTE |= (1<<PE6);
Tatsächlich war das der Sinn der Sache. Die Methode mit dem togglen ist
mir bekannt und ich hab sogar einen Logic-Analyser hier liegen.
Allerdings ging es erstmal darum ob der Interrupt überhaupt auslöst.
Dafür war das tatsächlich der einfachst mögliche Code zum debuggen.
