Hallo, habe ein Asus N56VZ-S4044V mit einer Nvidia GT 650M. Neulich habe ich seit langem mal wieder ein Spiel gespielt und volle Auflösung gefahren. Der Rechner wird relativ laut und warm vom Lüfter her. Nach ca. 5 Minuten wechselte das Notebook kurz in den Akku-Betrieb trotz angestecktem Netzteil .... 1-2 Sekunden später ist es wieder für ca. 5 Sekunden im Netzteil-Betrieb, dann wieder im Akku Betrieb und dann wieder von vorn. Einen Wackelkontakt kann ich ausschliessen, da es wirklich sehr regelmäßig hin und her schaltet und das Wackeln an Steckern und Kabeln nichts bewirkt. Kann es sein, dass die Notebook-Netzteile viel zu klein für solche Belastungen dimensioniert sind? Ich habe das Anti-Aliasing und ein paar Detailstufen ausgeschalten und siehe da: Das Notebook läuft stabil ... Bevor die Frage aufkommt: Es handelt sich hier um das Originale Asus Netzteil. Am Akku liegt es nicht. Wenn ich diesen entferne, dann geht das Notebook einfach an der Stelle aus,an der es eigentlich in den Akku-Betrieb wechseln würde. Grüße
Verschoben durch User
naja ... aber ob es unbedingt am Namen des Herstellers liegt?
Um die Frage zu beantworten: Ja, das Netzteil ist offensichtlich zu schwach für volle Rechenleistung mit GPU. Mein HP Dings macht so was nicht, ist aber auch kein Gamer Notebook - was ich sowieso für einen Widerspruch in sich halte. Hensel schrieb: > Kann es sein, dass die Notebook-Netzteile viel zu klein für solche > Belastungen dimensioniert sind? Deines anscheinend schon. Mein Notebook wird bei DirextX 8 Spielen zwar auch etwas wärmer und lauter, aber das Netzteil läuft ohne Probleme.
Web/Asus sagt: CPU TDP 45W, Core i7. GPU TDP 45W. Netzteil 90W (i3/i5) oder 120W (i7). 90W reicht dann natürlich nicht und auch 120W sind an der Kante.
Bringt da ein neues Netzteil was? Ich meine, haben die echt nur am Netzteil gespart oder gäbe es das Notebook auch überhaupt nicht her? Grüße
Hensel schrieb: > Es ist im übrigen der i7 verbaut Ja, das ging schon aus der Bezeichnung des Rechners hervor. Aber welches der Netzteile wird verwendet? Dessen Leistung steht üblicherweise drauf. Könnte auch interessant sein, die gezogene Leistung zu messen, mit einem Leistungsmessgerät fürs Stromnetz.
Wie alt sind den Notebook und Netzteil mittlerweile? Wie warm/heiß wird das Netzteil im Betrieb? Möglicherweise kann das NT durch Bauteilealterung nicht mehr die volle Leistung liefern. Und wenn dann das NB die vollen 6,3A ziehen will, bricht die Ausgangsspannung vom NT immer wieder zusammen. Du kannst ja mal ein anderes/neues Netzteil probieren, welches bei 19V mindestens 6,3A liefern kann. Achte aber darauf, daß der NV-Stecker vom NT zur Buchse vom NB paßt.
Hensel schrieb: > Kann es sein, dass die Notebook-Netzteile viel zu klein für solche > Belastungen dimensioniert sind? Das Netzteil ist nur zum Aufladen des Akkus gedacht. Bei meinem Thinkpad X61 sorgt die Firmware dafür, dass ohne Akku und mit schwachem Netzteil das System entsprechend gedrosselt wird. So eine Schutzfunktion kann man sich natürlich auch sparen ...
Clemens L. schrieb: > Das Netzteil ist nur zum Aufladen des Akkus gedacht. Hier offenbar nicht, denn bei Versionen mit i3/i5 CPU ist ein 90W Netzteil dabei, bei i7 aber 120W. Sollte es jedenfalls. Wenn er natürlich beim i7 ein 90W Netzteil dran hat...
Hensel schrieb: > Der Rechner wird relativ laut und warm vom Lüfter her. 120W wegzukühlen ist ne Menge. Da muß schon ein Orkan durchs Gerät fegen. Mein Notebook hat nur 45W, ist aber auch kein Gamer-PC. Ich vermute mal, daß es im Notebook zu heiß wird und dann der Netzregler ne Übertemperaturabschaltung macht und dann der Batterieregler einspringt. Vieleicht mal das Notebook öffnen und die Flusen entfernen. Bei manchen Notebooks soll auch die Wärmeleitpaste mit der Zeit wegbröckeln.
Clemens L. schrieb: > Bei meinem Thinkpad X61 sorgt die Firmware dafür, dass ohne Akku und mit > schwachem Netzteil das System entsprechend gedrosselt wird. Die Dell die ich hier hab machen das auch alle, aber Asus spielt schon länger nicht mehr in der Liga.
> Das Netzteil ist nur zum Aufladen des Akkus gedacht. > > Bei meinem Thinkpad X61 sorgt die Firmware dafür, dass ohne Akku und mit > schwachem Netzteil das System entsprechend gedrosselt wird. So eine > Schutzfunktion kann man sich natürlich auch sparen ... Das ist totaler Quatsch. Bei keinem Laptop der Welt ist das Netzteil nur zum Akku laden da. Woher hast du denn diesen Mist. Wenn dem so wäre könnte man den Laptop nicht bei leerem Akku Einschalten. Du hast die Firmware deines x61 leider überhaupt nicht verstanden. Richtig ist das Netzteil ist auch zum Akku laden da. Wenn der Laptop viel Leistung zieht reduzieren bessere Geräte den Akku Ladestrom um das Netzteil nicht zu überlasten. Dann gibt es noch Hersteller die das Netzteil überwachen (Dell) dort gibt es dann eine Fehlermeldung wenn ein zu kleines NT benutzt wird. Die Fehlermeldung kommt oft genug auch wenn diese Erkennung defekt ist oder Fremd Netzteile verwendet werden. Bei den Dells wird in diesem Fällen der Akku nicht geladen. Thomas
Nachtrag Bei Mobil Telefonen und Tablett ist das NT nur zum Akku laden da. Diese lassen sich nicht einschalten wenn der Akku leer ist. Eine mindest Ladung ist da immer notwendig Thomas
Hensel schrieb: > Kann es sein, dass die Notebook-Netzteile viel zu klein für solche > Belastungen dimensioniert sind? > > Ich habe das Anti-Aliasing und ein paar Detailstufen ausgeschalten und > siehe da: Das Notebook läuft stabil ... Ich würde da eher auf themische Probleme tippen. Mach mal den Lüfter wieder sauber...
Thomas schrieb: > Bei Mobil Telefonen und Tablett ist das NT nur zum Akku laden da. Nö. Mein LG Telefon schaltet auch bei komplett leerem Akku sofort an, wenn ich das Netzteil stöpsele. Auch das iPad meiner Ma tut das. Du neigst wenig Verallgemeinerungen, wo es keine gibt.
Jim M. schrieb: > Ich würde da eher auf themische Probleme tippen. Wieso sollte es bei einer Überwärme im Rechner helfen, sich den Strom dafür aus dem Akku statt aus dem Netzteil zu saugen? Ich würde in dem Fall andere Symptome erwarten, insbesondere zeitweilige Ruckler im Spiel, die dann aufgrund thermischer Trägheit auch nicht nach Sekunden wieder verschwinden und erneut auftauchen.
1-2 Sekunden sind ein bisschen wenig für einen etwaigen Übertemperaturschutz im Netzteil... Bei meinem alten Mitac mit Athlon hat das Netzteil abgeschaltet, wenn es am Sofa zwischen die Kissen gerutscht ist. War dann auch knallheiß.
Bei meinem aktuellen notebook ist ein 230w netzteil vorhanden. Wenn das nicht eingestöpselt ist, wird die grafikleistung reduziert, egal wie man in Windows die Energieeinstellungen konfiguriert. Ist bzw wAr das bei dir auch der Fall? Falls ja, könnte es ja entfernt damit zusammenhängen. Vllt mal Treiber updaten.
Hallo! Ich habe das Problem lösen können. Also erstmal: ja es ist ein 120 W Netzteil vorhanden. Daran lags aber nicht. Ich hab mal CoreTemp laufen lassen und siehe da, auf höchsten Einstellungen brutzeln die vier Kerne bei 94°C vor sich hin! Aua ... Habe mir Wärmeleitpaste geholt und eine Komplettreinigung des Lüfters vorgenommen. Et Voila! Bei allerhöchsten Belastungen läuft das jetzt Ding bei maximal 70°C auf 4 Kernen. Ich denke trotzdem nicht, dass es sich bei dem Notebook um eine Art Schutzschaltung gehandelt hat. Dann wäre das Ding einfach ausgegangen. Ich denke eher, die Hitze war zu groß und die Leistung dafür zu schwach um die Wärme wegzuführen, dann ist die Stromversorgung einfach unter der hohen Last zusammengebrochen ... Laut dem was ich bei CoreTemp gelesen habe, geht der Rechner "erst" bei 105°C aus. Also könnte man Asus nun doch ein zu schwaches Netzteil vorwerfen. Allerdings muss ich sagen, sollte man sein Notebook definitiv nicht so dauerhaft an seinem Limit betreiben ...eigentlich sollte man nie dahin kommen ... Grüße
