Hallo zusammen, ich möchte gern eine Pufferbatterie erst nach der Inbetriebnahme des Gerätes belasten, also an die Spannung schalten. Sowas wird ja auch schon mit Klebestreifen gemacht, die einmalig entfernt werden. Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit dies elektronisch zu tun. Die Batterie puffert nur einen Speicher. Der Mikrocontroller wird komplett abgeschaltet. Gibt es da evtl. etwas wie eine umgedrehte Fuse? Oder einen Transistor mit Speicher?
Uwe schrieb: > Gibt es da evtl. etwas wie eine umgedrehte Fuse? Nicht dass ich wüsste, aber du kannst ein Picofuse im mA-Bereich nehmen und damit z.B. das Gate eines Transistors kurzschliessen, die kannst du dann mit einem Controllerausgang gezielt durchbrennen. Ist aber schon viel Aufwand, Isolierfolie ist viel einfacher. Du müsstest ja den Zustand der Fuse abfragen, wenn das Durchbrennen nicht gleich manuell durchgeführt wird, aber dann sehe ich keinen Vorteil. Georg
Uwe schrieb: > Oder einen Transistor mit Speicher? Das wäre dann ein Thyristor. Aber ob der für Deine Zwecke sinnvoll wäre?
Harald W. schrieb: > Das wäre dann ein Thyristor Und wo nimmst du den Haltestrom her? Aus der Batterie? Irgendwie keine so gute Idee. Georg
man könnte ein bistabiles Relais verwenden. Beim ersten einschalten, wird es umgeschaltet.
Benutzung eines Speichers mit einem Ruhestrom, der deutlich unter der Selbstentladung der Batterie liegt, wäre wohl die sinnvollste Lösung.
An einen Thyristor habe ich auch schon gedacht, die gibt es aber nicht mit 1µA Haltestrom.
Wie wäre es mit einem CMOS Speicher, zum Beispiel dem CD4043? Da gibst du einmal von außen ein "Set" Signal, dann schaltet der Ausgang des Speichers einen FET ein und das war's. An den Reset-Eingang würde ich einen Kondensator anschließen, der nach dem Einlegen der Batterie einmalig einen kurzen Reset-Impuls erzeugt.
