Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Sinusoszillator für 100kHz gesucht
von M. G. (ixil96)
ich bin auf der Suche nach einer Oszillatorschaltung für einen Sinus von
100kHz. Die 100kHz können mit einem Poti abgeglichen werden.
Die Oszillatorspannung sollte ca US=10V betragen (Versorgungsspannung =
24V).
Der Oszillator sollte ca. 50mA liefern können.
Kann mir jemand eine Schaltung empfehlen?
von Günter Lenz (Gast)
Wienbrückenoszillator, das Poti muß dann aber ein Tandempoti sein.
Und dann vielleicht noch ein Verstärker nachschalten.
Wenn Poti kein Muß ist, würde ich einen Meißneroszillator nehmen.
von M. G. (ixil96)
Da ich den Oszillator im Bereich um 100kHz feinabstimmen muss, wäre das
mit einem kleinen Spindeltrimmer optimal.
Schön wäre auch, wenn das Ganze ohne eine Spule funktionieren würde. Da
ich damit einen Piezo ansteuern möchte ist ein sauberes Sinussignal
nicht unbedingt notwendig.
Wenn Sinus kein Muß ist, ist die einfachste Lösung
ein Oszillator mit dem NE555, den kannst du mit
einen Spindeltrimmer abstimmen.
von Harald W. (wilhelms)
Naja, solche Trimmer neigen auch dazu, sich von selbst zu verstellen.
Nun, die Spulen bei einem LC-Oszillator lassen sich auch per
Abstimmkern einstellen. Das sowas über Jahrzehnte stabil läuft,
kennt man von alten Radios.
von Paul B. (paul_baumann)
Ein Spindeltrimmer! Der verstellt sich, bedingt durch die
Gewindesteigung der Spindel genau so wenig, wie ein Abgleichkern in
einer Spule. Aberhunderte Geräte besitzen Spindeltrimmer, die vor
Jahrzehnten das letzte Mal angefasst wurden.
MfG Paul
