hallo Zusammen, möchte folgenden Lüfter zum belüften meines Wohnmobils einsetzten: https://www.ebay.de/itm/201548056255 Effektiv müsste man diesen Lüfter doch über einen NE555 und einen passenden Transitor in der Drehzahl regeln lassen oder? Was mich fragen lässt ist die Tatsache, dass dieser Motor nach brushless aussieht. Mit freundlichen Grüßen Stim
Das wird man vom Angucken der Blackbox (im wahrsten Sinne des Wortes) kaum sagen können. Kaufen und ausprobieren, ggf. halt zurückgeben, wenn er sich nicht regeln lässt. Alternativ, wenn er sich als brushless herausstelt: aufpopeln und schauen, ob du die Motorsteuerung irgendwie zu anderen Drehzahlen überreden kannst.
Bearbeitet durch Moderator
Man kann auch brushless mit PWM steuern, aber es kann u.U. nötig sein, einen Tiefpass aus L und C zwischen PWM Endstufe und Lüfter zu bauen. Am besten fragst du mal beim Lieferanten nach der verwendeten Technik.
Matthias S. schrieb: > Man kann auch brushless mit PWM steuern Naja, hängt stark von der benutzten Technik ab. Wenn sich da drin ein IC Mühe gibt, möglichst unter allen Umständen eine definierte Drehzahl zu erreichen, dann kannst du mit dem Ändern der Spannung (auf was dein Tiefpass hinauslaufen würde) nichts erreichen. Solche ICs haben dann aber u. U. wiederum einen PWM-Steuereingang, derartige Technik findet sich zuweilen bei (guten) Computerlüftern.
