Die Idee: Ein Netzteil welches verschiedene Synthesizer Module 9V (KORG volca) speisen kann ohne ein Brummen zu ergeugen. Ich möchte 5-6 solcher Geräte damit betreiben können. Sie ziehen jeweils um die ~100 mA. Ist es mit nur einem Trafo möglich, wenn ich nach der 220V/9V Transformation separat gleichrichte und siebe, oder entsteht dadurch auch schon ein Brummen? Vielen Dank für Eure Tipps im Voraus!
Verschoben durch User
Brummen, besser Brummschleifen, entstehen meist durch falsch verbundene Masseleitungen/Abschirmungen.
Geht höchstwahrscheinlich schief. Was du tun könntest: mehrere DC/DC-Wandler, evtl. sogar in die Geräte einbauen und dann alle z.B. mit 24V versorgen (TME2409S). Evtl. hörst du dann aber Störungen, probieren.
wenn die Dinger alle per DC-Netzteil (Hohlbuchse?) versorgt werden, also dort schon galvanisch getrennt sind, haben die mit ihren eigenen Trafos/Netzteilen auch keine Erdung, keine Masseverbindung an der Stelle. ich würde es erstmal mit 2 Geräten probieren, wie es sich verhält.
● J-A V. schrieb: > auch keine Erdung, keine Masseverbindung an der Stelle. Darum gehts doch gar nicht. Alle gespeist aus einem Netzteil: der ideale Fall wäre noch, dass der Minuspol direkt auf Gerätemasse geht. Die wären dann schon mal alle verbunden. Und wenn man dann die NF-Leitungen irgendwo verbindet (Mischpult, Verstärker) hat man genau den Fall, den man eigentlich nie haben will. Es sei denn, die NF-Verbindung ist optisch oder mit Übertragern.
Ein Stabilisiertes Steckernetzteil am besten mit Trafo (kein Schaltregler) macht soetwas ohne Probleme. Etwas Reserve schadet nicht, also mal nach so einen Teil mit 9V/1A ausschau halten. Achte nur darauf das die Belegung der Hohlstecker/Buchsen bei manchen Herstellern abweicht. Im Prinzip schaltest du einfach alle Verbraucher parallel.
Danke für Eure Beiträge. Ich hatte schonmal etwas probiert in dem ich 9V DC mittels einem LM2956 Stepdown Modul aus einem 12V Netzteil (dass ausreichend Leistung hat) bezogen habe, weil ich (noch) kein 9V Netzteil habe. Alle Geräte waren dabei parallel verbunden, allerdings nur über einen solchen DC/DC Wandler. Ich könnte es mal mit einem Wandler pro Verbraucher versuchen, obschon ich gar nicht so viele Wandler habe, aber ein Versuch ist es wert.
Eddy P. schrieb: > Alle Geräte waren dabei parallel verbunden, allerdings nur über > einen solchen DC/DC Wandler. Ich könnte es mal mit einem Wandler pro > Verbraucher versuchen, obschon ich gar nicht so viele Wandler habe, aber > ein Versuch ist es wert. Aber solange der DC/DC-Wandler nicht potenzialgetrennt ist (was ich bei dem LM2956 Stepdown Modul vermute), bringt das gar nichts. Die Masse bleibt ja verbunden.
Eddy P. schrieb: > Ein Netzteil welches verschiedene Synthesizer Module 9V (KORG volca) > speisen kann ohne ein Brummen zu ergeugen. Wenn die Leistungsangaben stimmen, kann 1x Netzteil x Module versorgen. Ganz wichtig ist darauf zu achten, dass die Versorgungsleitungen Sternförmig "Parallel" Verbunden sind! Von Jedem Modul muss die Verbindungsleitung Am Netzteil selber an einem Punkt zusammenkommen! Vorteilhafter wäre noch, auch die Signal-Massen von jedem Modul aus Sternförmig zum Netzteil-Masse zu führen. Dies ist aber praktisch oft nicht Möglich. Sollten Brummstörungen auftreten, schaut man, dass die Signalkabel ( beim Symmetrisch-XLR oder sym. Klinke) die Schirmung NUR an dem Signalquelle-Gerät mit GND verbunden ist, nicht aber am Empfangsgerät) Da ist etwas Lötarbeit angesagt :-))
Spannungsteiler schrieb: > Sollten Brummstörungen auftreten, schaut man, dass die Signalkabel > ( beim Symmetrisch-XLR oder sym. Klinke) die Schirmung NUR an dem > Signalquelle-Gerät mit GND verbunden ist, nicht aber am Empfangsgerät) > Da ist etwas Lötarbeit angesagt :-)) Künstler können nur asymmetrisch. Symmetrische Verkabelung ist was für Bühnen/Tontechniker. PS: Bitte nicht mäckern. Ihr zieht ja auch immer über die Arduinos her.... Dann darf ich doch auch wohl mal die Künstler in die Pfanne hauen. ;-) ;-)
Arduino F. schrieb: > Bitte nicht mäckern. > Ihr zieht ja auch immer über die Arduinos her.... > Dann darf ich doch auch wohl mal die Künstler in die Pfanne hauen. > ;-) ;-) Musst Du nichtmal, die "Künstler" hauen sich oft selber in die Pfanne... ;-) Nichtsdestotrotz hier sind mal Weiterführende und praktische Lektüren zum Thema BRRRUMMMEN... https://www.spsc.tugraz.at/sites/default/files/BA_Foerster_Unsymmetrisch-symmetrisch.pdf http://sound.westhost.com/articles/balanced-2.htm http://www.2pi-online.de/Was_ist_Masse_1.pdf Viel Spaß beim studieren!
