Hallo, ich möchte eine Spannung, welche negativ oder positiv sein kann, mittels AD-Wandler messen. Dafür hatte ich mir den MCP3428 rausgesucht. Nach genauerem lesen des Datenblattes habe ich aber nun meine Zweifel ob eine negative Spannung am CH+ (CH- Masse) nicht zur Zerstörung oder ähnlichem führen wird. Kann jemand meine Bedenken verwerfen oder bestätigen? Sollte ich nicht den MCP nehmen können kennt jemand eine Preisgünstige alternativen? Der AD7656 scheint geeignet zu sein, der hat laut Datenblatt “bipolar Eingänge“. Nur ist der mit 20€ erheblich teurer als der MCP mit 3 €. Viele Grüße Felix
Felix schrieb: > Kann jemand meine Bedenken verwerfen oder bestätigen? Ja. Das Datenblatt sagt klar, dass die Spannung an keinem Pin kleiner als -0,3V werden darf, wenn Vss an 0V liegt. Und dazu dann noch die
1 | Note 1: Any input voltage below or greater than this voltage causes |
2 | leakage current through the ESD diodes at the input pins. |
3 | This parameter is ensured by characterization and not 100% tested. |
> ich möchte eine Spannung, welche negativ oder positiv sein kann, mittels > AD-Wandler messen. Ich nehme in diesem Fall einfach einen "Spannungteiler mit Offset": http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/30-Analogeingang https://www.mikrocontroller.net/articles/Spannungsteiler
