Suche Freelance-Support für ein Projekt mit einem Arduino compatiblen FPGA Dev Board (z.Bsp. Papilio DUO 2MB SRAM). Hat jemand Erfahrung? Bitte melden!!
Wenn'de FPGA hast, brauchste kein Ardiono-board mehr - nimm nen Arduino-SoftCore: http://www.embedds.com/fpga-powered-soft-arduino/
Mit dem FPGA will ich die Daten von einigen schnellen RS 422 einsammeln und evaluieren. Der Arduino soll die Ergebnisse über ein Ethenert Shield weitergeben. Deshalb scheint die Kombination von Arduino und FPGA leistungsfähig zu sein.
Einteilige Lösung (Arduino als Softcore auf FPGA): . kompakter . eventuell geringere Bauteilekosten Zweiteilige Lösung . geringerer Entwicklungsaufwand . FPGA-Design weniger komplex . Arduino ggf. leistungsfähiger . Arduino-Teil kann ohne FPGA-Kenntnisse programmiert oder ausgetauscht werden.
Michael H. schrieb: > Mit dem FPGA will ich die Daten von einigen schnellen RS 422 einsammeln > und evaluieren. Wie schnell sind die denn? Üblicherweise ist nämlich genau sowas am einfachsten reinste Software auf einem potenten uC. Targo Tacheles schrieb: > nimm nen Arduino-SoftCore Diese "Lösung" ist in jedem Fall unbedingt teurer als eine zweiteilige Lösung. Oder andersrum: idR. lohnt sich ein Softcore nur, wenn man ihn sich "schönsäuft"... Denn wenn du nur einen einzigen AD-Wandler des Arduino verwenden willst, ist der Softcore am Ende. Michael H. schrieb: > Hat jemand Erfahrung? Du willst das sicher nicht hören, aber druck es dir einfach mal aus und leg es ganz hinten in den Projektordner: Nimm einen Prozessor, der schnell genug ist und ausreichend Ressourcen hat. Das ist hinterher betrachtet auf jeden Fall billiger. Denn du solltest auf jeden Fall auch die Update-Geschichte nicht aus den Augen verlieren...
Lothar M. schrieb: > Michael H. schrieb: >> Mit dem FPGA will ich die Daten von einigen schnellen RS 422 einsammeln >> und evaluieren. > Wie schnell sind die denn? Jede RS422: Baudrate 921600 > Üblicherweise ist nämlich genau sowas am einfachsten reinste Software > auf einem potenten uC. > > Targo Tacheles schrieb: >> nimm nen Arduino-SoftCore > Diese "Lösung" ist in jedem Fall unbedingt teurer als eine zweiteilige > Lösung. Oder andersrum: idR. lohnt sich ein Softcore nur, wenn man ihn > sich "schönsäuft"... Wir suchen eine Lösung, der Preis spielt keine entscheidente Rolle. > Denn wenn du nur einen einzigen AD-Wandler des Arduino verwenden willst, > ist der Softcore am Ende. Nein, wir wollen 10 RS422 über den FPGA einsammeln und die Ergebnisse verifizieren. Arduino ist für externe Kommunikation über TCP/IP. > > Michael H. schrieb: >> Hat jemand Erfahrung? > Du willst das sicher nicht hören, aber druck es dir einfach mal aus und > leg es ganz hinten in den Projektordner: > Nimm einen Prozessor, der schnell genug ist und ausreichend Ressourcen > hat. Das ist hinterher betrachtet auf jeden Fall billiger. > > Denn du solltest auf jeden Fall auch die Update-Geschichte nicht aus den > Augen verlieren... Was spricht gegen einen fertigen Arduino mit FPGA (z.Bsp. Papilio DUO 2MB SRAM)???
Michael H. schrieb: > Mit dem FPGA will ich die Daten von einigen schnellen RS 422 > einsammeln > und evaluieren. > Der Arduino soll die Ergebnisse über ein Ethenert Shield weitergeben. > Deshalb scheint die Kombination von Arduino und FPGA leistungsfähig zu > sein. Wenn der Atmel nur Ethernet machen soll: Den Wiznet-Chip kannst du auch direkt ans FPGA hängen, sollte es fertige Wings für geben. Aber das FPGA macht eigentlich vom Entwicklungsaufwand nur Sinn, wenn du keinen uC findest, der genug UARTs hat, und allenfalls brauchst du noch DMA-Unterstützung, wenn der ZPUino die Transferrate nicht schafft. Da wirds dann eher etwas aufwendiger. Von der Soft-Arduino-Sache würde ich eher absehen, das wird typischerweise Gefrickel. Apropos ADC: Mit dem Spartan3 und den Diff-Inputs kann man sich was von Hand stricken. Beim ZPUino gibt's auch nen fertigen Core dafür.
Michael H. schrieb: > 10 RS422 OK, da wird die Luft dünn, so viele serielle Schnitten hat kaum ein µC... > Jede RS422: Baudrate 921600 > > 10 RS422 Mit kontinuierlichem Datenstrom? Also Netto-Datenrate ca. 1MByte/sec? > 10 RS422 über den FPGA einsammeln und die Ergebnisse verifizieren Welche Art von "Verifikation" soll da passieren? Eine Filterung? Auf welcher Ebene? Müssen dafür die Daten interpretiert und gespeichert werden? > Was spricht gegen einen fertigen Arduino mit FPGA (z.Bsp. Papilio DUO > 2MB SRAM)??? Nichts. Allein, dass noch keine Erfahrung mit FPGAs vorliegen spricht gegen das FPGA an sich. Aber jeder hat mal klein angefangen, und es wird eben einfach Lehrgeld kosten... ;-)
Bearbeitet durch Moderator
Hallo, Baudrate 921600! mir RS 422. Macht das überhaupt der Treiberchip mit? Ciao
The Aargauer schrieb: > Macht das überhaupt der Treiberchip mit? Der SN65HVD179 kann bis zu 25MBit/sec...
Lothar M. schrieb: > Michael H. schrieb: >> 10 RS422 > OK, da wird die Luft dünn, so viele serielle Schnitten hat kaum ein > µC... > Zumindest soviele RS422 wie möglich. >> Jede RS422: Baudrate 921600 Ja >> >> 10 RS422 > Mit kontinuierlichem Datenstrom? > Also Netto-Datenrate ca. 1MByte/sec? Ja > >> 10 RS422 über den FPGA einsammeln und die Ergebnisse verifizieren > Welche Art von "Verifikation" soll da passieren? Eine Filterung? Auf > welcher Ebene? Müssen dafür die Daten interpretiert und gespeichert > werden? Prüfen auf Grenzwertüberschreitung mit Hysterese, wenn nein ignorieren, wenn ja weitergeben. > >> Was spricht gegen einen fertigen Arduino mit FPGA (z.Bsp. Papilio DUO >> 2MB SRAM)??? > Nichts. > Allein, dass noch keine Erfahrung mit FPGAs vorliegen spricht gegen das > FPGA an sich. Aber jeder hat mal klein angefangen, und es wird eben > einfach Lehrgeld kosten... ;-) Deshalb wollen wir ein fertiges Arduino/FPGA Board (z.Bsp. Papilio DUO 2MB SRAM) verwenden.
Moin, ah, das mit den 10 UARTs hatte ich überlesen. Ansich habe ich einen Setup für den Papilio mit 3 UARTs, den man auf eine gewisse Zweierpotenz (max 16) aufbohren kann. Siehe MaSoCist (Beitrag "SoC release ('MaSoCist')") Aber: Da fehlt der DMA, und die CPU ist in der OpenSource-Release die olle nicht-gepipelinete Zealot. Ohne DMA kriegst du die Daten nicht weg, auch auf nem Arduino könnte es knapp werden. Mit der ZPUng (pipelined-ZPU) ginge das ev. ohne DMA. Bandbreite mit Wiznet-Ethernet sollte reichen, bei ca. 1 MByte/s. (10 * 100kB). Wenn du aber puffern musst, bist du gleich bei "Memory am FPGA" und TCP, das bringt eine Menge Overhead. Damit bist du faktisch schon bei embedded Linux und hast da ev. nicht gleich die Treiber zum FPGA an der Hand. Die pragmatischste Lösung die mir da einfiele, wäre, einfach 4 Linux-Steckmodule a 3 UARTs auf die Platine zu hauen und den Kram halt übern Hub verkabeln und per NTP und Timestamp im Protokoll zu synchronisieren. Den Schwellwertcheck kannste locker in Software erschiessen. Oder soll's irgendwann Stückzahlen regnen? Gruss, - Strubi
<10x RS 422/> | V <FPGA mit Memory> #(zB. Papilio DUO 2MB SRAM) | V 10x <RS 422 data processing/> 10x <Fifo für Speicherzugriff/> 01x <write from Fifos to mem/> | V 1x <Memory_Read + SPI Slave/> | V </FPGA mit Memory> | V <Raspberry PI mit SPI-Master> | V <Raspberry Ethernet/> | V </Raspberry PI> Edit: Falls ein Teil des Dataprocessing auch auf dem PI laufen darf (schnell genug dafür ist er), so wird es auf dem FPGA noch etwas übersichtlicher, modularer und leichter modifizierbarer. Das ist dann eigentlich ganz hübsch. Falls es final so nicht sein darf, kann die Verarbeitung auf dem PI auch nur ein Zwischenschritt bei der Entwicklung sein.
