Hallo, ich habe in meiner Wohnung Funksteckdosen mit einer Fernbedienung. Jetzt möchte ich gerne einen Lichschalter bauen, wo mir beim Betätigen durch ein Mikrocontroller und ein SEnder, das selbe Signal gesendet wird und die STeckdosen einschaltet (ich möchte nicht mehr über der Fernbedienung gehen) Dazu habe ich XD-RF-5V Module (Sender/Empfänger). Die Empfänger habe ich um das Signal auzuwerten, was aus der Fernbedienung kommt. Wenn ich das habe, kann ihc ja den Mikrocontroller programmieren, dass dieser das selbe Signal rausgibt. Wie kann ich jetzt am besten das Signal OHNE Oszilloskop auswerten? Bzw. gibt es irgendwo das Signal zu finden? (Das denke ich eher weniger). Die Steckdosen sind von Brennstuhl von Conrad. https://www.conrad.de/de/funk-schalter-set-4teilig-innenbereich-brennenstuhl-1507450-1050333.html Heiner
Heiner schrieb: > Wie kann ich jetzt am besten das Signal OHNE Oszilloskop auswerten? Vielleicht, indem du mal eine Dose auf machst und guckst, wie der Käfer heißt, der für die Dekodierung zuständig ist.
du könntest einen 433-empfänger an den mikrofoneingang einer günstigen usb-soundkarte hängen und mit audacity das signal aufzeichnen...
Auswerten brauchst du das Signal eigentlich gar nicht. Diese Steckdose funktionieren quasi alle mit dem gleichen Protokoll. 5 DIP-Schalter für den Systemcode 5 DIP-Schalter für den Unitcode Siehe z.B. hier: http://www.einplatinencomputer.com/raspberry-pi-433-mhz-funksteckdose-schalten/ für den Raspberry Pi. Wenn du dir den Quelltext der Software raspberry-remote auf git://github.com/xkonni/raspberry-remote.git anschaust (insbesondere die Datien RCSwitch.h und .cpp für Arduino), dann kannst du das sicher auf deinen Mikrocontroller übertragen. Eventuell hast du einen Arduino und kannst die Dateien direkt verwenden, oder es existiert schon C-Code für deinen Controller.
