Hallo, Wenn ich an einen eingang pin ein high anlegen will kann ich den einfach mit vcc verbinden? Analog dazu auch zu gnd? Oder brauch ich pullup widerstände? 1k ohm oder? Ist der pin nicht eh hochohmig? Verwende pic f18
doro schrieb: > Wenn ich an einen eingang pin ein high anlegen will kann ich den einfach > mit vcc verbinden? Analog dazu auch zu gnd? Solange das angelegte "High" bzw. "Low" sich innerhalb des im Datenblatt im Kapitel Electrical Characteristics Abschnitt /Absolute Maximum Ratings/ genannten Wertes für Voltage on any pin with respect to VSS halten, findet das zumindest der Hersteller - und der sollte seinen Baustein kennen - das in Ordnung. VSS und VDD beziehen sich dabei auf die (aktuelle) Versorgungsspannung des PIC.
Ein Widerstand könnte hilfreich sein, wenn man noch an der Software arbeitet, für den Fall, dass man versehentlich mal den falschen Pin auf Ausgang schaltet. Wenn der Pin immer auf Eingang steht, ist aber kein Widerstand nötig.
doro schrieb: > Hallo, Wenn ich an einen eingang pin ein high anlegen will kann > ich den einfach mit vcc verbinden? Analog dazu auch zu gnd? > Oder brauch ich pullup widerstände? 1k ohm oder? Ist der pin nicht eh > hochohmig? Verwende pic f18 So lange du den Pin nicht versehentlich als Ausgang schaltest, kannst du ihn direkt mit GND oder VCC vrrbinden, mit Widerstand verzeiht er halt Fehlprogrammierung.
