Hi, passt http://de.rs-online.com/web/p/leiterplatten-printklemmen/3617689/ Auf ein Rastermaß von 2,54 mm? Da sind es ja 5 mm Rastermaß. Könnte ja klappen...... Danke!
Verschoben durch Moderator
Nö das kannste vergessen. Die brechen umgehend in der Mitte mit einem lauten KNACK durch. Die sind immerhin 0.08mm zu schmal. Schade. Weitersuchen!
Ja das geht. Je nachdem wie viele Leisten du aneinander reihen willst sieht es halt was doof aus.
Die Chinesen bieten oft als Universalmaß Steckverbinder mit RM5.04 an. Das passt dann sowohl für 2.54mm als auch für 2.5mm Raster. z.B. ebay 311480406335
Milkorn schrieb: > Könnte ja klappen...... Wenn die LP-Bohrungen ein bisschen größer als eigentlich nötig sind, und nicht mit größerer Polzahl gearbeitet wird, geht das.
Ich bin guter Hoffnung, dass ich die Abschaffung von mil/inch in der Elektronik noch erleben werde. Bei den neueren ICs ist es ja schon fast geschafft :-), ein guter Anfang.
H.Joachim S. schrieb: > Ich bin guter Hoffnung, dass ich die Abschaffung von mil/inch in der > Elektronik noch erleben werde. Und was ist an 2.5mm besser als an 100mil? Das Chaos ist doch erst durch die zwanghafte Wut zur Einführung metrisch runder Maße entstanden.
Nix ist besser dran, lästig ist allein der Mischmasch. Und er muss weg, und der kommt auch weg. Und da der grössere Teil der Menschheit metrisch denkt, ist das schon mal ein ausreichendes (neben anderen Vorteilen) Argument. Die Globalisierung fordert das nun mal, doppelgleisig ist zu teuer. Einiges wird noch lange leben (dpi, Gallonen, Meilen und anderes Zeug, auch amerikanische Gewinde), aber Stück für Stück werden sie aussterben. Ganz sicher. Kannst du Anhieb was mit 3/8" anfangen, ohne den Taschenrechner zu bemühen? Nein, man hat einfach keine Vorstellung davon, wie gross/klein das ist.
H.Joachim S. schrieb: > Kannst du Anhieb was mit 3/8" anfangen, ohne den Taschenrechner zu > bemühen? Nein, man hat einfach keine Vorstellung davon, wie gross/klein > das ist. Dein Klempner schon. Der muß erstmal den Taschenrechner rausholen, wenn du ihm mit metrischen Maßen ein Rohr beschreibst. Und das war nur ein Beispiel. Aber prinzipiell gebe ich dir schon recht. Das Chaos muß und wird (irgendwann) ein Ende haben...
Hey Moderator: nicht nur deinen Senf dazugeben, sondern auch gleich ins richtige Forum verschieben! Do your Job man! Rastermaß, Klemmen....was ist daran digital? Klemme passt/passt nicht = 1/0 oder was?!
Wolfgang A. schrieb: > Und was ist an 2.5mm besser als an 100mil? > > Das Chaos ist doch erst durch die zwanghafte Wut zur Einführung metrisch > runder Maße entstanden. <OT> Hääääh? Selbst die USA haben die Akzeptanz der SI-Einheiten und auch die metrischen Einheiten akzeptiert. Aber es dauert halt. Wie schon oben gesagt: das Durcheinander ist halt das Problem. Auf Dauer (imho 50...100Jahre) wird sich das metrische System hat duchsetzten. Habe erst vor kurzem festgestellt dass in vielen ex-britisch Kolonien immer noch das acre und sqft als Flächenmaß Standard ist, und die Meile als Längenmaß. Und ide Seefahrt wird wohl auf unendlich an der sm und den kt festhängen :) </OT> Zu dem Stecker: Rechnen scheint nicht wirklich die Stärke der Fragesteller sein: Der Abstand der äußersten Pins der Klemme sind 3x5,0mm = 15mm und die gehen in Löcher mit dem Abstand 6*2,54mm = 15,24mm, also ein Unterschied von 0,24mm = 1/4mm. Kommt halt auf das Material an in welches das reingeht. Lochraster mit kleinen Löchern kann Probleme machen wenn die Pins ohnehin streng sitzen, da kann einpressen nötig werden :) Leiterplatte mit Wurfpassung +0,2mm Bohrung ist kein Problem, da fallen die wahrscheinlich noch rein. rgds
morgen, und warum nimmst du nicht direkt Klemmblöcke die passen?? Die gibts auch in dem passenden 5mm Raster .....
6a66 schrieb: > Und ide Seefahrt wird wohl auf unendlich an der sm und den kt > festhängen :) <ot> Das hat einen ganz handfesten Grund. Die (Hochsee-)Navigation auf See war nämlich bis zur Einführung von GPS fest mit der Winkelmessung in Grad und Minuten verknüpft. Oder wolltest du jetzt konsequent sein und für Winkel und Uhrzeit eine metrische Teilung einführen, die Tageslänge auf ein metrisches Maß bringen und von der Einteilung in Stunden und Minuten weggehen? Kein Mensch außerhalb der Vermessungstechnik verwendet als Winkelmass das metrische Gon. Da gibt es wahrlich nicht nur die "metrische" Baustelle bei den Längenmaßen. </ot>
@ H.Joachim Seifert (crazyhorse) >Nix ist besser dran, lästig ist allein der Mischmasch. Und er muss weg, >und der kommt auch weg. Nicht hält so lange wie ein Kompromiss ;-) > Und da der grössere Teil der Menschheit metrisch >denkt, ist das schon mal ein ausreichendes (neben anderen Vorteilen) >Argument. Dumm nur, daß die USA sowohl ein riesiger Binnenmarkt als auch wirtschaftliche (naja) militärisch und politische Supermacht sind. Da wird sich so schnell GAR NICHTS ändern. >Kannst du Anhieb was mit 3/8" anfangen, ohne den Taschenrechner zu >bemühen? Nein, man hat einfach keine Vorstellung davon, wie gross/klein >das ist. Oder AWG28? https://de.wikipedia.org/wiki/American_Wire_Gauge
