Guten Tag! Ich möchte die Umgebungstemperatur messen. Jemand meinte es gäbe Sensoren durch die die Umgebungstemperatur strömt (oder so ähnlich) und dadurch eine genauere Messung durchgeführt werden kann. Mit solch einem Messgerät ist es anscheinend zu ungenau: https://www.testo.de/produkte/produktdetailseite.jsp?productNo=0560+9250 Die Meteorologen setzen bestimmte Geräte für die Umgebungstemperatur ein. Kennt ihr diese vielleicht? Danke :D
Likkiwatz schrieb: > Die Meteorologen setzen bestimmte Geräte für die Umgebungstemperatur > ein. > Kennt ihr diese vielleicht? Sicher. Solche Geräte heissen Thermometer.
Likkiwatz schrieb: > Die Meteorologen setzen bestimmte Geräte für die Umgebungstemperatur > ein. Was ist mit Dir los?
Also welche Temperatursensoren werden zum Beispiel bei einer professionellen Wetterstation eingesetzt?!
Likkiwatz schrieb: > Also welche Temperatursensoren werden zum Beispiel bei einer > professionellen Wetterstation eingesetzt?! Würde mal annehmen, dass es sehr genaue (+/- %) sein werden, und diese lassen sich über Gockl leicht herausfinden... So unter "Präzisions..."
jap stimmt :D Gute Idee! Und ich habe gerade noch etwas interessantes entdeckt. Viele messen die Temperatur in sogenannten Wetterhütten etwa 2 m Höhe. Die Hütten sind weiß. Darin befindet sich der Sensor. Windgeschützt Evtl Regen geschützt. Sonne geschützt
Likkiwatz schrieb: > Die Hütten sind weiß. Darin befindet sich der Sensor. > Windgeschützt Evtl Regen geschützt. Sonne geschützt Logisch! Schwarze Hütten würden sich zu viel erwärmen!
Das wäre beispielsweise ein kleiner Schutz zum kaufen.... http://www.echtshop.de/davis-wetterhuette-passiv-belueftet-7714-p-945.html Unter präzision temperatur .. findet man kaum etwas, wenn man sich nicht auskennt...
Ich habe meinen Temperatursensor in einer Plastikflasche montiert, und zwar den Boden ca. 4 cm hoch abgeschnitten, den Sensor in der Flasche montiert (Trinköffnung nach oben) und den abgeschnittenen Boden darüber als Regenschutz montiert... Das ganze mitten in einer Hollunderstaude (Schatten) montiert... Für Durchlüftung ist daher ausreichend gesorgt...
https://www.conrad.de/de/kombi-sensor-professional-wh14c-1414630.html Muss also angewendet werden dieser Schutz.... Vielleicht ist das ja meine Lösung..
Richard H. schrieb: > Auch im Winter? Im Winter wenn die Sonne durchscheint, dann ist das Ganze hinter dem Haus und unter Dach im Schatten...
Likkiwatz schrieb: > Die Meteorologen setzen bestimmte Geräte für die Umgebungstemperatur > ein. Suche nach "Strahlungsschutzhütten" und "Zwangsbelüftung" Lewald Essnar schrieb: > Vielen Dank! Bitte
Mani W. schrieb: > Das ganze mitten in einer Hollunderstaude (Schatten) montiert... Was aber im Sommer die Temperatur durch die Verdunstungskühle des wasserverdunstenden Holunderstrauchs ggf. verfälscht. Ist aber egal, dann ist die angezeigte Temperatur etwas niedriger und du schwitzt gleich nicht mehr so :-)
Mal ein Link zum Aufbau professioneller Wetterstaionen: http://www.klima.tu-berlin.de/index.php?show=lehre_E-Learning_aws-temperatur&lan=de Da wird übrigens ein SHT75 benutzt.
mn schrieb: > https://www.upgmbh.com/produkte-detailansicht/kategorie/meteorologie/luftfeuchte-temperatur/single/rht2nl-02-luftfeuchte-temperaturfuehler/ Sieht teuer aus...
