Meine Kiste mit den EA DOGM Displays ist ärgerlicher Weise durcheinander geraten. Nun habe ich hier ein Display vom dem ich nicht weiß ob es ein DOG-M162 (Textdisplay 2x16)oder ein DOG-M132 (Grafikdisplay 132 Pixel) ist. Die Abmessungen und Pinanzahl sind ja gleich. Das Display ist bereits mit der Beleuchtung verlötet, sodass ich es nicht von hinten betrachten kann. Gibt es weitere Unterscheidungsmöglichkeiten? Kann jemand Tipps zur messtechnischen Ermittlung des Typs geben? Ich hänge mal die Pinbelegung an. Spannung anlegen geht aufgrund unterschiedlicher Pinbelegung nicht. DOG-M162: 21 CAP1N - Voltage Booster + (0,1..1uF) 22 CAP1P - Voltage Booster - (0,1..1uF) 23 PSB H / L L= Serial Mode, H= Parallel Mode 24 VOUT - Voltage Booster Output 25 VIN - Voltage Booster Input 26 VDD H Power Supply +3,3..5V 27 VSS L Power Supply 0V (GND) 28 D7 H / L Display Data (MSB) 29 D6 H / L Display Data 30 D5 H / L Display Data 31 D4 H / L Display Data 32 D3 H / L Display Data 33 D2 H / L Display Data 34 D1 H / L Display Data 35 D0 H / L Display Data (LSB) 36 E H Enable (falling edge) 37 R/W H / L L= Write, H=Read 38 CSB L Chip Select 39 RS H / L L= Command, H= Data 40 RESET L Reset DOG-M132: 21 V0 - LC Drive 22 V1 - LC Drive 23 V2 - LC Drive 24 V3 - LC Drive 25 V4 - LC Drive 26 VSS L Power Supply 0V (GND) 27 CAP2N - Voltage Converter 28 CAP2P - Voltage Converter 29 CAP1P - Voltage Converter 30 CAP1N - Voltage Converter 31 CAP3P - Voltage Converter 32 VOUT - Voltage Output +9..12V 33 VSS L Power Supply 0V (GND) 34 VDD2 H Power Supply Booster 35 VDD H Power Supply +1,8..3,3V 36 SI H / L Serial Data In 37 SCL H / L Serial Clock 38 A0 H / L L= Command, H= Data 39 RST L Reset (active low) 40 CS1B L Chip Select (active low)
wenn zwischen 33 und 26 eine Verbindung ist, wird es sich um das DOG M132 handeln. In der Annahme das ES die intern schon gebrückt hat. Hab leider grad keins zum nachmessen
EA DOGM schrieb: > Nun habe ich hier ein Display vom dem ich nicht weiß ob es ein DOG-M162 > (Textdisplay 2x16)oder ein DOG-M132 (Grafikdisplay 132 Pixel) ist. Schräg von vorne beleuchten; man sollte im ausgeschalteten Zustand die Metallisierung des Glases erkennen können. Bei Graphik-Displays ist das gesamte Glas gleichmäßig gerastert, bei Text-Displays sind die Zeichenzellen mit ihrer Pixelmatrix zu erkennen.
Es ist ein 162er und funktioniert! Danke. Ansehen mit Licht und Lupe brachte Erfolg. Bei den invertierten Displays ist es erheblich schwieriger, aber nach langen Drehen und Neigen sieht man es. Eine Verbindung zwischen 33 und 26 gibt es nicht. Diese habe ich aber bei einem 128er auch nicht feststellen können.
