moin! es ist zum aus der haut fahren. ich habe den drucker an 230v~ angeschlossen und den drucker eingeschaltet. alle status led leuchten sofort auf und bleiben dauernd an. der drucker macht einfach nicht´s weiter. wenn ich ein paar mal ein und aus schalte läuft der drucker früher oder später normal an. lasse ich ihn ein geschaltet geht er irgend wann in den schlafmodus und gut. das aufwecken ist kein problem und es kann dann gedruckt werden. die tonerkartusche ist original und voll. mfg
Suchmachine genutzt? Ein Ergebnis: http://support.brother.com/g/b/faqend.aspx?c=de&lang=de&prod=hl2035_eu&ftype3=1968&faqid=faq00000170_018
zepp schrieb: > Suchmachine genutzt? ja. alle vorhandenen ! led´s leuchten nach dem einschalten dauernd! nix blinken oder so. der drucker macht nix weiter. undokumentierter fehler?
Das Problem hatte meiner damals auch! Ich entschied mich den Drucker dann nach ca. 5 Jahren Nutzungsdauer (privat, Anschaffung ca. 60€) zu entsorgen.
dolf schrieb: > alle vorhandenen ! led´s leuchten nach dem einschalten dauernd! Klingt nach hängender CPU bzw. Ablaufsteuerung und könnte somit ein Netzteil Problem sein (oder eines mit z.B. der internen Pufferbatterie, sofern vorhanden). Denkbar wäre auch eine murksige Resetschaltung - aber Netzteil ist schon wahrscheinlicher.
Matthias S. schrieb: > aber > Netzteil ist schon wahrscheinlicher. ja scheint das nt zu sein... wenn ich den drucker längere zeit 1h o.ä. vom stromnetz trenne und dann einschalte fährt der drucker wie gewohnt hoch. manchmal sind einige versuche nötig bis es klappt. werde mal das nt ausbauen und die elkos wechseln. hoffentlich bekommt man die passenden zu kaufen. hab vor kurzem erst ne neue tonerkartusche eingebaut da will ich den nicht in die tonne kloppen... mfg
Hab den 2030 noch rumstehen, hab aber Billigtoner drin, der eher grau als schwarz druckt. Nach der Anschaffung von nem Multifunktionsgerät mit Duplexer steht der hier rum. Kannst gerne haben. 10er für Porto/Verpackung. Grüße, M
