Hallöchen, ich habe eine kurze Frage an euch. Meine Elektronikzeiten sind leider bereits etwas her. Ich möchte einen Schaltkreis vor Spannungspitzen schützen, genauer gesagt ein Steuergerät eines Motors. Ich möchte also direkt am Steuergerät einen Keramikkondensator gegen Masse schalten der die Spannungsspitzen säubert. Soweit so gut, nur möchte ich den Wert von euch bestätigt oder korrigiert haben. Ich dachte an 100nF Kerko. Die Lichtmaschine bringt maximal 75 Volt Drehstrom. Durch diverse Relais die dort Verbaut werden, gibt es leider häufig Spannungsspitzen. Der Laderegler und das Steuergerät sind zwar derbe teuer aber dennoch leider minderer Qualität, so kommt es bei dieser Baureihe leider sehr häufig zu zerstörten Steuergeräten. Also der Plan: 1 Kerko 100nF direkt am Steuergerät 1 Kerko 100nF direkt an den Laderegler Danke für die Antworten :) Gruß Ra1976
Vergiß einen Kondensator. Du willst stattdessen eine Überspannungschutz-Diode nehmen.
Berko P. schrieb: > Ich möchte also direkt am Steuergerät einen Keramikkondensator gegen > Masse schalten der die Spannungsspitzen säubert. Das ist sowieso zweckmäßig, wird aber nicht ausreichen. > Durch diverse Relais die dort Verbaut werden, gibt es leider häufig > Spannungsspitzen. Die Relais spielen da wohl kaum eine Rolle. Eher die vielen Motore, speziell der Anlasser. Näheresfindest Du in den DSE-FAQ. http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
Es soll erstmal das ständige abrauchen verhindert werden, das bezieht sich jedoch auf die Häufigkeit an allen Maschinen. Einzeln gesehen kostet das knapp 1 Steuergerät in 2 Jahren, was ich immer noch ziemlich heftig finde. Die Stuergeräte sind verepoxyharzt sodas reparieren unmöglich wird. Passen nun meine 100nF?
B. P. schrieb: > Passen nun meine 100nF? Du kannst mit einem Kondensator nicht das ganze Auto entstören. Wenn du weisst, durch welche Leitungen das Steuergerät ermordet wird, dann kannst du LC Tiefpässe (Drossel in Reihe und dann Kondensator nach Masse) in die Leitungen legen. Drosseln dann im Bereich von einigen mH und Kondensatoren im Bereich 100-470nF und auf der Seite des Steuergerätes.
Es handelt sich nicht um ein Auto. Es soll auch nicht das ganze Netz geschützt werden, sondern nur das Steuergerät. Wir haben 10 Maschinen, wir kaufen knapp 5 Steuergeräte im Jahr, das muss mal ein Ende haben. In der Regel laufen sie problemlos, wahrscheinlich nur wenn von allen Zahnrädern und Positionen der beweglichen Teile eine bestimmte position erreicht wird, wird das Steuergerät erschossen. Ich konnte noch nciht herausfinden was genau die Überspannung produziert. Von daher der kurze Gedanke zumindest mal einen Schutz zu realisieren.
B. P. schrieb: > Die Stuergeräte sind verepoxyharzt Das kann auch manchmal das Problem sein. Das Steuergerät stirbt mechanisch durch die wechselnden Temperaturen über die Zeit.
B. P. schrieb: > Es handelt sich nicht um ein Auto. B. P. schrieb: > Betriebsspannung ist ca 14,4 Volt. B. P. schrieb: > Wir haben 10 Maschinen, wir kaufen knapp 5 Steuergeräte im Jahr, das > muss mal ein Ende haben B. P. schrieb: > In der Regel laufen sie problemlos, wahrscheinlich nur wenn von allen > Zahnrädern und Positionen der beweglichen Teile eine bestimmte position > erreicht wird, wird das Steuergerät erschossen. Welche Maschinen für welchen Zweck, welcher Hersteller, gewerblicher Bereich, Hobby etc. etc. Weigere mich, an einem unklaren Projekt weitere Info beizusteuern. Hinterher verklagst Du mich noch auf Schadenersatz. Tips hast Du ja schon genug bekommen. Harald W. schrieb: > Näheresfindest Du in den DSE-FAQ. > http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
