Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Lautsprecher und Verstärker
von bergfrei (Gast)
Hallo Leute,
nix gefunden was ich suche - auch per Google :-)
Also ich habe einen 35 Watt Verstärker an 24 Volt meine Lautsprecher
50Watt/ 8 Ohm - 86 dB. Von wegen Krach lausige 78 dB kann ich messen.
Ich möchte das Wiehern eines Pferdes, einer Kuh, Hund auf mind. 90 dB
eher mehr bringen.
Was für einen Lautsprecher benötige ichm ?
Ich sage danke !
LG
Gerd
: Verschoben durch Moderator
von Holger R. (holgerr)
Bestimmt nicht gemessen sondern aus dem Datenblatt gelesen.
bergfrei schrieb:
> mind. 90 dB
> eher mehr bringen.
Pegel des Vorverstärkers erhöhen.
Kann es auch ein Meerschweinchen sein ?
Holger
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Besorg dir Lautsprecher mit 106db....
von Frank L. (hermastersvoice)
ich denke es ist schwieriger Kuh und Hund das wiehern beizubringen als
die 90dB zu erreichen...
bergfrei schrieb:
> meine Lautsprecher mit 50W
Hochtöner?
Ein Gehäuse um den Lautsprecher machen und näher ran gehen!
Zeig doch mal ein paar Bilder vom (Schaltungs- und Mess-)Aufbau und
beschreibe die Anwendung. Dann kann man evtl. sinnvolle Vorschläge
machen.
BTW: diese falschen Leerzeichen vor dem Ausrufe- und Fragezeichen nennt
man "Plenken": https://de.wikipedia.org/wiki/Plenk
von Christian M. (Gast)
Wahrscheinlich mit dem dB-App "gemessen"...
Chregu
von bergfrei (Gast)
Hallo und guten Morgen,
danke für die ernstgemeinten und lustigen Antworten. Danke auch der
Verbesserung durch Herrn Miller bezügl. des plenkens :-)
- 78 dB habe ich tatsächlich gemessen, nicht aus dem Datenblatt.
Vorverstärker aufdrehen brachte nix. Töne des Meerschweinches verstärken
würde schon gehen doch ich bevorzuge mein Goldfisch !
- Joachim S... Danke, ich denke das ist die Lösung. Lautsprecher mit
besserem Schalldruck - Versuch macht kluch :-)
- Frank L. Ich will nicht wissen was du denkst. ;-)
- Herr Miller! Pferd, Kuh, krawalieren in den Tiefsten Tönen so um die
300 - 400 Hz. Dazu brauche ich natürlich einen Hochtöner oder wozu die
Frage?
Fazit: Von 6 Antworten - war die von J.S. brauchbar.
Danke an alle, und liebe Grüße
von michael_ (Gast)
Ist sie nicht!
Die meisten hier haben nach Gefühl geantwortet, weil man sich nicht
recht vorstellen kann, das bei 35W kein tierisches Gebrüll rauskommt.
Deshalb die komischen Antworten.
Was hast du für einen Verstärker?
Normal kommen da, wenn ich richtig gerechnet habe, nur 9W an deinem LS
an.
Außer es ist ein Brückenverstärker.
Mit dem Wirkungsgrad des LS ist es richtig.
Macht der auch 50W Sinus? Heute werden da oft utopische Werte für
Spitzenleistungen angegeben.
Wahrscheinlich solltest du einen 4Ohm LS nehmen.
von Peter D. (peda)
3dB ist doppelte Leistung.
Um von 78dB auf 90dB zu kommen, mußt Du nur die Leistung 16-fach
erhöhen.
35W * 16 = 560W.
bergfrei schrieb:
> Dazu brauche ich natürlich einen Hochtöner oder wozu die Frage?
Ja, ich hatte eben gefragt, WELCHEN Lautsprecher du da denn gemessen
hast (deshalb das Fragezeichen ganz ohne Plenk!). Denn diese wichtige
Information steht leider nirgends.
WIE, WOMIT und WO gemessem?
Ich mach mal die Ingrid:
Basierend auf den gegebenen Informationen. Und offenbar fällt es dir
noch schwer, die Tauglichkeit dieser Antwort abzuschätzen.
Das nennt sich dann "selektive Wahrnehmung", denn ich hatte gar nicht
geantwortet, sondern viel mehr "gefragt".
von testestest (Gast)
> erhöhen.
> 35W * 16 = 560W.
Und genau deshalb ist auch die Antwort von
die sinnvollste.
Allerdings kenne ich keine normalen Breitband- oder Basslautsprecher mit
einem Wirkungsgrad der 106db Kennschalldruck ermöglicht. Das können
höchstens Druckkammerlautsprecher erreichen.
Inwieweit die Tierlaute damit authentisch genug sind mußt du selbst
einschätzen.
Es sind Ferien, da spielen hier besonders viele gelangweilte HonKs gern
mal den Experten...:-)))
von Rasputin (Gast)
86dB was? Spitze oder 1W/1m?
Welche Spannungsverstärkung hat dieser Verstärker?
dB was? Leq? A-bewertet?
Was passiert, wenn du lauter machst? verzerrts? Oder geht's einfach
nicht lauter?
> eher mehr bringen.
Woher kommt das Audiosignal? Wieviel Pegel bringt das Gerät?
In welchem Abstand möchtest du 90dB (was? Leq? Spitze? A-bewertet?)
erreichen.
Bitte gib mal detaillierte Informationen zu den verwendeten Komponenten.
Am besten alle Modellbezeichnungen.
Ich tippe schwer darauf, dass die Endstufe nicht richtig ausgesteuert
ist. Falls dein Lautsprecher 86dB Empfindlichkeit bei 1W in 1m hat,
müsste mit 2-3 Watt RMS etwa 90dB Leq (unbewertet) in einem Meter
Abstand zu erreichen sein.
Tipp: am besten die Audiofiles schon am PC mit einem HPF 100Hz und
massiv Kompression vorbearbeiten (in dieser Reihenfolge) und
anschliessend normalisieren.
Mit HPF meint der kleine Toningenieur übrigens vermutlich
Hochpassfilter.
Damit sollen von vornherein alle Frequenzen eliminiert werden (hier
unter 100 Hz),die nur Leistung kosten, schwierig wiederzugeben sind und
in Hund, Katze, Pferd ohnehin nicht vorkommen.
Vermutlich keine schlechte Idee, probieren ob 100Hz zweckmäßig sind.
Rasputin schrieb:
> und
Ach nö
Rasputin schrieb:
> und
Damit Pferd, Kuh, Hund gleich laut sind... Ist das in der Natur so?
von Dieter D (Gast)
Die näheren Angaben von Dir sind schon wichtig. Im letzten Jahrtausend
war die Hilfe so gut, dass die Putzumrandung des Außenfensters
wegbröselte. Gut dass derjenige wenigstens den Rat mit dem Gehörschutz
treu und brav folgte. Zurückhaltung ist da schon angebracht. Ein zu
guter Tipp unbedarft von Dir umgesetzt, und schon ist's vorbei mit dem
noch ausreichendem Hören. Und wenn das Freihandelsabkommen mit dem Land
über dem großen Deich geschlossen wurde, dürfte noch jener nur noch
durchgeschwitzte Nächte haben, wenn ihm bewußt würde, wo und wie er noch
verklagt werden könnte...
von Rasputin (Gast)
relevant ist vorallem, ob der LS unterhalb 100Hz überhaupt noch pegel
bringt.
> Ach nö
Doch! (frei nach Carsten Meyer ;) )
zuviel Dynamik kann ganz schön unnatürlich klingen. Was im Studio ganz
toll, dynamisch, luftig, realistisch klingt, kann im freien Feld
komplett an Substanz verlieren. Ausserdem kostet Dynamik Geld (stärkere
Endstufe, potentere Lautsprecher, grösserer notweniger SNR, etc),
Strom...
> Rasputin schrieb:
>> und
Ich sage nicht, dass alle Geräusche gleich laut sein müssen! Aber das
File (die Kollage) sollte keinen unnötigen Headroom haben. Jedes dB ist
wertvoll.
Überigens sind's vorallem die leisen Klänge, die am meisten von massiver
Kompression profitieren. Natürlich Kompression vor Pegelreduktion.
Aber solange wir nicht genau wissen, was der TO genau wie machen will.
Ist alles sowieso nur Spekulation...
von MaWin (Gast)
Trollen, das ist doch klar am hingerotzten Schreibstil erkennbar und am
Desintetesse an den Antworten.
Die dB-Angabe eines Lautsprechers bezieht sich übrigens auf 1W. Bei 35W
werden es mehr.
von Mark S. (voltwide)
Wenn Deine Lautsprecher mit 86dB/1W angegeben sind, müßten sie bei 35W
an die 99dB bringen. Wenn Du allerdings den Kopfhörerausgang Deines
Iphones an den Endstufeneingang schaltest, wirst Du aufgrund des zu
kleinen Pegels nicht annähernd 35W in der Endstufe erreichen.
von Joachim B. (jar)
aktive, MFB von Philips
60W reichen für 102dB
von Andreas B. (bitverdreher)
EV Sentry 3 113dB bei 50W z.B. an einer ordentlichen Endstufe.
Mit den übliche PC Quäkern erreicht man das natürlich nicht. Auch nicht
mit 50W PPO.
Andreas
von michael_ (Gast)
Ist doch sinnlos!
Solange, wie ich oben schon schrieb, er einen 8Ohm nimmt, kommen eben
nur 9W raus.
Bei einer Rechnung mit 4Ohm komme ich auf 36W. Das deckt sich mit seiner
Verstärkerleistung von 35W.
Mit 24V und 8Ohm kann man keine Kuh aus dem Stall locken.
Außerdem, wer Kuhgebrüll kennt, weiß, dass da sicher Frequenzen bis 5KHz
nötig sind.
von Elektrofan (Gast)
Dazu braucht's einen Kuhflüsterer oder kräftigen Bullen.     ;-)
Kommen am 8-Ohm-Lautsprecher U(eff)= 24 V an, sind es 72 Watt:
P= U²/R.
Hat der Verstärker U=24 V Betriebsspannung, kommen an 8 Ohm z.B. bei 4
Volt Transistorrestspannung nur 6,25 Watt an:
P = (U-4V)²/8/R
Das gilt für eine Halbbrücke. Mit einer Vollbrücke steht die doppelte
Spannung und damit 4-fache Leistung an derselben Ausgangslast an.
Wobei Dein Ansatz mit Aussteuerung auf 20Vpp bei 24V  Betriebsspannung
schon eher konservativ ist.
>> P = (U-4V)²/8/R
Stimmt.
Eher optimistisch. - Guck Dir das mal auf einem Scope an.
Ich bezog mich hier allerdings auf class-D (TPA3116 etc), nicht auf
lineare AB-Endstufen.
