Hallo Leute, ich versuche gerade mittels eines PCs Digitale Inputsignale auszulesen, weiß aber nicht so recht wie ich vorgehen soll. Folgendes Problem: Ich habe einen Rechner, der ein Programm enthält welches bei bestimmten Ereignissen ein Digitales Signal aussendet. Das Signal möchte ich gerne an meinem Laptop auslesen. Frage ist, welchen Adapter ich da nutzen könnte. Der (erste)Rechner ist von einem Softwaredienstleister, der an der Hardware selbt wenig machen kann. Soweit ich weiß ist ein Deditecgerät verbaut. Daher habe ich ein Ethernetkabel aufgeschnitten, die Adern freigelegt und die signale schon mit einem Multimeter ausgelesen. Das klappt alles soweit. Eine Lösung, die ich mir vorstellen kann ist, die Pins des Ports auszulesen. Kann man das mit einem Windowsrechner? Soweit ich weiß hat ein Ethernetkabel bzw. RJ45 8 Adern. Ist es da nicht möglich, den Zustand des jeweiligen Pins auszulesen? Gibt es da evtl. ein Programm (Open Source)? Die zweite Lösung wäre halt ein Adapter,wobei da ich an einem Laptop arbeite nur DI/Do to USB oder DI/DO to Ethernet möglich wäre. Bin um jede Hilfe und Alternativvorschläge dankbar. Gruß Frank Armin
Fireinthe A. schrieb: > DI/Do to USB Auf jeden Fall über eine usb DI/DO Box. Früher konnte man noch auf den parallel Port direkt zugreifen, aber ohne Schutzschaltung ging der Spass meistens auch bald vorbei. Brauchst du das zum spielen oder arbeiten? National Instruments hat da günstige aber gut funktionierende Geräte z.B. https://www.conrad.de/de/national-instruments-usb-6000-12-bit-10-kss-multifunktions-io-und-ni-daqmx-software-1152109.html mit analog und digital Eingängen. Zudem gute Bibliotheken die du ins Visual Studio oder wo immer einbinden kannst.
Fireinthe A. schrieb: > Soweit ich weiß ist ein Deditecgerät verbaut. Daher habe ich ein > Ethernetkabel aufgeschnitten, die Adern freigelegt und die signale schon > mit einem Multimeter ausgelesen. Das klappt alles soweit. Was um alles in der Welt soll das sein? Ein "Deditecgerät"? Und was meinst Du mit einem Multimeter an einem Ethernetkabel messen zu wollen?
