Hi Leute, mir ist da ein Missgeschick passiert! Ich habe statt einem RS485 Transceiver in Halb Duplex einen RS422 mit Vollduplex eingebaut :-( Wenn ich das richtig sehe, könnte ich doch von dem RS422 jeweils die negativen bzw. positiven Signale zusammen führen - das müsste doch gehen, oder? Meine Transceiver haben zwar keine Direction Umschaltung, aber das sollte ich in Software hinbekommen. Geht das? Hat das jemand auch mal gemacht?
Schussel schrieb: > mir ist da ein Missgeschick passiert! Ich habe statt einem RS485 > Transceiver in Halb Duplex einen RS422 mit Vollduplex eingebaut :-( > > Wenn ich das richtig sehe, könnte ich doch von dem RS422 jeweils die > negativen bzw. positiven Signale zusammen führen - das müsste doch > gehen, oder? > > Geht das? Hat das jemand auch mal gemacht? Geht nicht. Wenn jemand anders als der RS422 Treiber senden will gibts einen Kurzschluss.
Schussel schrieb: > jeweils die > negativen bzw. positiven Signale zusammen führen - das müsste doch > gehen, oder? Vorausgesetzt, du kannst den Sender abschalten. Georg
Georg schrieb: >> jeweils die >> negativen bzw. positiven Signale zusammen führen - das müsste doch >> gehen, oder? > > Vorausgesetzt, du kannst den Sender abschalten. Stimmt. Bitte meinen Beitrag oben ignorieren, hatte einen Baustein ohne DE/RE im Kopf.
