Hallo zusammen. Ich habe folgendes Problem: in meinem Wochenendhaus (Holzhütte ohne Stromanschluss) habe ich 4 Stück 140 Watt Solarzellen. Diese laden eine alte Autobatterie mit 760A(en) und eine neuere Batterie mit 35 AH. Jetzt kann ein bekannter mit noch Batterien besorgen, der repariert Gabelstapler. Es gibt wohl da Batterien, die aus Industrie Gabelstapler ausgesondert werden, für solche private Zwecke wären diese aber noch ausreichend. Ist ja egal, kostet ja nix :) Ich würde die 12V bleibatterien gerne alle parallel Schalten und über den Laderegler laden. Dieser kann 30A machen. Das beste wäre, wenn ich die alle parallel schalten könnte, dass alle gleichzeitig geladen werden, jedoch mit einer Diode dazwischen, damit sie sich nicht gegenseitig leer ziehen, wenn keine solar Spannung anliegt. MBR 4045 Habe ich mir angesehen, macht 2 mal 20A@ 45 Volt. Aber wenn ich die dünnen Beinchen ansehe und das befolge was in der Bedienungsanleitung des solar ladereglers steht fällt es mir schwer zu glauben dass es möglich ist. In der Anleitung steht nämlich, man soll mit mindestens 4mm2 Kabel vom Laderegler zur Batterie fahren. Die Beinchen haben aber bedeutend weniger Querschnitt. Wie mache ich das am besten?? Kann ich theoretisch 20 Batterien parallel hängen und laden?
Verschoben durch User
Andreas Bedeeke schrieb: > alte Autobatterie mit 760A(en) Wichtig sind für dich nur die Amperestunden (Ah). Andreas Bedeeke schrieb: > jedoch mit einer Diode dazwischen, damit sie sich nicht gegenseitig > leer ziehen, wenn keine solar Spannung anliegt. Das ist Quatsch. Du schaltest alle parallel und fertig. Falls eine Batterie eine besonders große Selbstentladung hat, dann entsorge diese, sie ist für dich ungeeignet. Daher einmal im vollen Zustand alle Batterien entkoppeln und bei allen nach ein biszwei Wochen (je länger, je besser) die Spannung messen. Der Regler muss natürlich mit dem entstehenden Strom fertig werden, daher Datenblatt vom Regler anschauen.
Alexander S. schrieb: > Der Regler muss natürlich mit dem entstehenden Strom fertig werden, > daher Datenblatt vom Regler anschauen. Mehr, als die Solarzellen liefern, kann nicht vorkommen egal wie groß der Akku ist. MfG Klaus
