Was ist der Unterschied zwischen -N bzw. -E TTL ICs? Kann es sein, dass das E für extended temeraturbereich steht?
Thomas S. schrieb: > Was ist der Unterschied zwischen -N bzw. -E TTL ICs? Kann es sein, dass > das E für extended temeraturbereich steht? Kann sein, macht jeder Hersteller anders. HC heißt übrigens High Speed CMOS und nicht TTL, was Transistor Transistor Logic bedeutet. MfG Klaus
Klaus schrieb: > HC heißt übrigens High Speed CMOS > und nicht TTL, was Transistor Transistor Logic bedeutet. Ich ahnte schon so was. Danke für die Klarstellung, wieder was gelernt. :-)
hinz schrieb: > Ja, das ist nur der Temperaturbereich. Das wäre mir neu. Bei den "echten" TTL war der Temperaturbereich in 54 (Mil), 74 (Commercial)bzw. 84 (Industrial) kodiert. Der Suffix (hier N und E) steht IMHO für das Gehäuse, bei TI (SN74..)heisst das Plastik-DIP N und bei früher RCA, dann Harris - inzwischen ebenfalls TI - (CD74..) eben E.
Du kannst mir dann sicher auch sagen welchem Temperaturbereich das E bzw. N entspricht oder einen Link zu "die Datenblätter" geben. J ist (zumindest bei TI) Keramik DIP und D ist SO-Gehäuse oder welchem Temperaturbereich entspricht das?
Dieter W. schrieb: > Du kannst mir dann sicher auch sagen welchem Temperaturbereich das E > bzw. N entspricht Wenn du verrätst, von welchem Hersteller die ICs mit dem E bzw. dem N kommen ...
Der Suffixbuchstabe steht da für die Kombination aus Gehäuse und Temperaturbereich. N und E sind beide PDIP, aber N ist für -40°C..+85°C spezifiziert, E für -55°C..+125°C.
