Benjamin W. schrieb:
> Bedeuted das, das ich ArduinoMicro RX > CC3d TX und TX > RX verbinden
> kann?
Könnte möglich sein, wenn Du RESET auf Masse legst. Im Prinzim brauchst
Du nur einen RS232 USB-TTL-Wander, den es für < 2 Euro im Chinaladen
gibt.
Aber wenn Du es testen willst, verbinde doch mal RX und TX auf dem
ArduinoMicro direkt (ohne angeschlossenes CC3D). Wenn DU dann ein
Terminalprogrammauf dem PC aufmachst, musst Du das eingetippte Zeichen
direkt zurückbekommen, und wenn Du die Brücke wegnimmst nicht mehr.
Wenn das geht, kannst Du damit sicher auch das CC3D flashen.
