Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik I2C Portexpander als schmale SO16
von Bismar (Gast)
kann mir jemand sagen wo ich den PCF  mit 8 I/O 's als schmale Bauform
bekomme?
oder gleichwertiges ....
SO16
I2C Bus
Als Porterweiterung mit 8 I/O
Bei Reichelt haben sie mir die Breite Version geschickt..
Bismar
Bismar schrieb:
> den PCF
Welchen? Die Dinger haben Typenbezeichnungen. Und die genauen
Bestellbezeichnungen stehen im Datenblatt drin. Ernstzunehmende Händler
(nein, Reichelt ist da etwas problematisch) liefern genau das, was man
bei ihnen bestellt.
von Georg G. (df2au)
Was genau hast du bestellt und was wurde geliefert? SOP16 ist ein genau
definiertes Gehäuse. Das gibt es nur in einer Breite (300mil). Meinst du
SSOP16? Das wäre 200mil.
Es gibt immer mal wieder Fehler. Bisher habe ich dann bei Reichelt
angerufen und spätestens zwei Tage später war die richtige Ware bei mir
im Briefkasten.
von Bismar (Gast)
Tja
Früher hatte ich die PCF 8574T genommen. SOL-16 I/O Expand.
Jetzt sind sie zu breit.
Deswegen wollte ich dann den PCA9554D . SO-16.
Das Foto vom IC ist auch schmaler dargestellt bei Reichelt. (Sagt ja
aber nix..)
Was ich bekomme habe ist genau so breit wie ein ULN2803D. Der wird mit
SOP-18 bezeichnet.
Finde das er genau so breit wie der PCF 8574T ist.
Das Problem ist nur weil ich schon eine Protoplatine herstellen ließ,
Bismar
von Boris O. (bohnsorg) Benutzerseite
Ich bin mir unsicher, aber in letzter Zeit (ca. 2 Jahre) sah ich keinen
PCF8574 mit weniger als 7.5mm Weite (die letzte verbaute Charge war eine
Rolle von TI). Sowohl die Variante von NXP als auch die von Texas
Instruments wird als »breiter« SOIC-16 geliefert. Alle noch kleineren
Varianten haben dann 20 Anschlüsse (QFN usf).
von hp-freund (Gast)
Unter "Ordering information" sind alle Varianten aufgeführt:
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/1314/0900766b81314c16.pdf
von Bismar (Gast)
Hab ich jetzt auch gesehen.
Bei Conrad habe ich den gefunden in SSOP-16
über 3€..
Bin schon dabei noch etwas Platz zu machen auf der Eagle Platine für den
breiteren ...
Danke
Bismar
von Bernd K. (prof7bit)
Bismar schrieb:
> über 3€..
Da könnt man ja fast auf die Idee kommen stattdessen einen kleinen µC
für 20 bis 50 Cent zu verwenden.
von Bismar (Gast)
Die Platine hat vier von denen.
16 Relais und 16 Eingänge.
Werden von einem anderen MC kontrolliert.
Hab aber ein mega32 draufgemacht. Damit die Platine Stand Alone laufen
kann.
Läuft die schmale Version aus?
Die Platine ist schon voll..
Alles auf 100x80
Bismar
von Falk B. (falk)
@Bismar (Gast)
Nö, SSOP läuft noch sehr lange, ebenso wie SOIC.
>Alles auf 100x80
Die hat 2 Seiten.
Und genau den hast du bekommen. Wo liegt also der Fehler von Reichelt?
Schon die zweite Seite des Datenblattes zeigt
16-Pin Plastic DIP –40 °C to +85 °C PCA9554N PCA9554N SOT38-1
16-Pin Plastic SO (wide) –40 °C to +85 °C PCA9554D PCA9554D SOT162-1
16-Pin Plastic SSOP –40 °C to +85 °C PCA9554DB 9554DB SOT338-1
20-Pin Plastic SSOP –40 °C to +85 °C PCA9554TS PCA9554 SOT266-1
16-Pin Plastic TSSOP –40 °C to +85 °C PCA9554PW 9554DH SOT403-1
16-Pin Plastic HVQFN –40 °C to +85 °C PCA9554BS 9554 SOT629-1
16-Pin Plastic DIP –40 °C to +85 °C PCA9554AN PCA9554AN SOT38-1
16-Pin Plastic SO (wide) –40 °C to +85 °C PCA9554AD PCA9554AD SOT162-1
16-Pin Plastic SSOP –40 °C to +85 °C PCA9554ADB 9554A SOT338-1
20-Pin Plastic SSOP –40 °C to +85 °C PCA9554ATS PA9554A SOT266-1
16-Pin Plastic TSSOP –40 °C to +85 °C PCA9554APW 9554ADH SOT403-1
16-Pin Plastic HVQFN –40 °C to +85 °C PCA9554ABS 554A SOT629-1
von fchk (Gast)
Tröste Dich. Ich habe hier gerade auch den gleichen Fehler gemacht.
Nimm den SO16W, biege die Pins unter den Chip und nimm Heißluft und
Flussmittel, um ihn auf dem SO16N Footprint festzulöten. Pads vorher
vorverzinnen.
fchk
