Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Reibung und Verschleiß auf ABS reduzieren
von Schalterbastler (Gast)
Einen guten Tag an die uC.net-Gemeinde
Ich baue mir gerade einen Nockenschalter selbst, die Teile dazu fertige
ich mir mit dem 3D-Drucker aus ABS an.
Mein Problem ist die Reibung der Oberflächen obwohl ich schon versucht
habe diese mit feinem Schleifpapier zu glätten. Das fühlt sich beim
Drehen der Nockenwelle aber immer noch hakelig an und hinterläßt
Kratzspuren auf den Teilen.
Habt ihr Ideen wie ich 1. die Oberflächen richtig glatt bekomme und 2.
langzeitig fetten kann?
von MaWin (Gast)
3d Druck ist immer zu rauh. Klebe eine Gleitschicht auf, beispielsweise
dünnes PA6 Nylon oder gar Teflon. Leider lässt sich beides schlecht
kleben. Daher würde ich wohl einen dünnen Messingblechstreifen nehmen,
oder Kaptonklebeband.
von Frank B. (frank501)
Welche Schalter sind denn in dem Nockenschalter?
Wenn es zu rau ist, kann man ja eventuell auf Schalter mit Rollenhebel
ausweichen.
von Lars B. (larsb)
ABS lässt sich mit azeton glätten.
Suchbegriff  "acetone vapor smoothing"
von Tr (Gast)
Evtl. kleine Kugellager einkleben?
von Jünger (Gast)
Was für einen Drucker fast du denn? Gute Drucker sind eigentlich nur in
z-Richtung rauh, xy ist bei mir perfekt glatt. Ausserdem kannst du als
Filament iglidur von igus  nehmen, da ist die Reibung geringer.
von Amateur (Gast)
Einige Zeit in Azeton dämpfen macht das Zeug (Oberfläche) relativ glatt.
Hilft aber nicht bei einer verhunzten Oberfläche.
Und dann, mach’s wie unsere Politiker: "Schmieren und salben hilft
allenthalben".
Es gibt spezielle Kunststoffschmiermittel. Meist etwas mit Silikon.
von Michael L. (michaelx)
Hi Lars,
sogar auf deutsch ("abs glätten mit aceton") findet man dazu massig gute
Informationen.
> allenthalben".
Richtig. Silikonfett dürfte eine gute Wahl sein. Bei anderen
Schierstoffen können Additve drin sein, die den Kunststoff angreifen.
Und Danke für den Spruch.
Grüße an alle
von Max707 (Gast)
Warum macht Du das nicht wie die Alten Mechaniker? Alte Kirchturmuhren
funktionieren doch heutzutage immer noch. Diese Plastkgeneration ist
doch nur Zeitgeist und Mist.
von butsu (Gast)
Bei Igus gibt es 3D-Drucker Filament aus sehr reibungsarmen Kunststoff.
Einen Druckservice mit dem Material haben die auch.
von Hansschmanz (Gast)
Max707: Weil RP-Teile aus Metall um Größenordnungen teurer sind, nehme
ich mal an.
Einen gute Tag und vielen Dank für eure Hilfe
Das Material und der Druckservice von Igus sind die Lösung und ich warte
auf den Funktionstest in der Praxis.
Als Schalter verwende ich den Marquardt 1050.0251 mit dem pilzförmigem
Betätiger.
