Guten Tag, ich stelle kurz einmal mein Problem vor. Studierte Ingeneuerwissenschaften bis 2008 und konnte damals mein Studium durch Probleme nicht abschließen. Seit diesem Jahr versuchte ich alle Prüfungen abzuarbeiten was mir auch bis auf diese letzte hier gelang. Da ich aber das letzte mal vor ca. 11 Jahren VHDL hatte bin ich wohl doch mit der Aufgabe überfordert und finde weder Literatur zu dem Problem oder ich verstehe es nur einfach nicht. Wenn irgendwer mir da durchhelfen könnte das ich es schaffe das vorzuführen und zu erklären dann wär ich mehr als dankbar. Ich spiele etwas mit modelsim herum und versuchte mir dadurch etwas Einblick zu verschaffen aber naja... Vielen lieben dank Google bietet keine hilfe. Über Tips Hinweise einfach alles was mich der Lösung nahe bringen könnte wäre ich wie gesagt dankbar.
Re: Modellierung eines 32-Bit-Datenregisters in VHDL und Einbindung dieses Modells in eine Testbench
Hast du dir mal das Buch "VHDL Synthese" angeguckt? Da sollte alles enthalten sein, was du benötigst. Zusätzlich könntest du dich bei einem FPGA Hersteller auf deren Homepage registrieren (Altera oder Xilinx) und dort Online Videos gucken wo eine Testbench erklärt wird. Dass du bei Google nicht gefunden hast, kann ich nicht so recht glauben. Was hast du bei Google eingegeben?
Mathias schrieb: > Google bietet keine hilfe. Sorry, mit allem Respekt, aber dann bist du zu doof zum Suchen. "Register in vhdl" by Google knallt als erstes diesen Link raus: http://stackoverflow.com/questions/21581556/register-design-in-vhdl Wie man eine Testbench schreibt erklärt die Google auch, verstehen musst du es alleine. PS: Aber vielleicht hat dir ja noch keiner gesagt das heute Donnerstag und nicht Freitag ist. Die Beiträge unter dem Motto "Ich bin ein armes Schwein mit einer schweren Kindheit, schenkt mir Eure Aufmerksamkeit", werden hier traditionell freitags geschrieben. SCNR,
Mathias schrieb: > Modellierung eines 32-Bit-Datenregisters in VHDL Modelliere doch einfach mal 1 einziges Register:
1 | library IEEE; |
2 | use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; |
3 | entity Reg is |
4 | Port ( clk : in STD_LOGIC; |
5 | din : in STD_LOGIC; |
6 | dout : out STD_LOGIC); |
7 | end Reg; |
8 | |
9 | architecture Behavioral of Reg is |
10 | begin
11 | dout <= din when rising_edge(clk); |
12 | end Behavioral; |
1 | library IEEE; |
3 | entity tb_Reg is |
4 | -- leere Entity --> Testbench
5 | end tb_Reg; |
6 | |
7 | architecture behavior of tb_Reg is |
8 | component Reg |
9 | Port ( clk : in STD_LOGIC; |
10 | din : in STD_LOGIC; |
11 | dout : out STD_LOGIC); |
12 | end component; |
13 | |
14 | signal clk : std_logic := '0'; -- lokale Signale der Testbench |
15 | signal din : std_logic; -- werden an den Prüfling angeschlossen |
16 | signal dout : std_logic; -- |
17 | |
18 | begin
19 | uut: Reg -- der Prüfling wird verdrahtet |
20 | port map ( clk => clk, |
21 | dout => dout, |
22 | din => din ); |
23 | |
24 | clk <= not clk after 10 ns; -- einen 50MHz Takt erzeugen |
25 | |
26 | process begin -- Stimuli üfr Dateneingang generieren |
27 | din <= '0'; |
28 | wait for 87 ns; |
29 | din <= '1'; |
30 | wait for 53 ns; |
31 | din <= '0'; |
32 | wait for 44 ns; |
33 | din <= '1'; |
34 | wait for 67 ns; |
35 | end process; |
36 | end; |
So, das war für 1 einziges Register. Für 32 Bits musst du dann nur noch an den geeigneten Stellen mit einem "_VECTOR(31 downto 0)" die Wortbreite aufbohren und die Default- und Stimuliwerte ebenfalls auf die nötige Wortbreite bringen...
Bearbeitet durch Moderator
WOW das so schnell Antworten kommen hätte ich nicht gedacht. Das mit dem Buch ist ein guter Tip jedoch bietet meine Hochschul - Bibliothek das Buch nicht an und 40 Euro ist auch nicht gerade wenig, aber das kläre ich mal mit der Hochschule da fehlen genau solch Bücher wo auch mal Lösungsansätze drin stehen. Eingegeben hatte ich die Überschrift und auch in vielen Variationen, zu Registern kam schon viel, konnte nur nichts mit dem Datenregister explizit finden. Das dies nur den Wert vom Eingang am Ausgang halten sollte? Ich glaube da war ich in dem Augenblick ... . Daher vielen Dank für diesen Tip. Nein das Google gar keine Dinge/Ergebnisse Anzeigt "(Bitwurschtler (Gast))" ist schon klar. (Aber ich mag auch Menschen nicht die andere gleich beleidigen). Ich habe viele Video-tuturials gefunden und angesehen. Ich habe in der Bibliothek Bücher ausgeliehen die aber leider schon so Alt waren das dort immer nur die Rede von Registern ist (mir fehlte der Bezug auf Datenregister). Ich hatte in der Nacht vom ersten auf den zweiten den Erfolg das ich das auf Modelsym geschrieben habe mit 32Bit. Ich sitze ja auch schon mehrere Wochen an dem Thema und will da nur noch durch. Obwohl VHDL sehr Interessant erscheint um so einiges zu Lösen. Ich kannte bis damals nur die SPS, die ich erlernte. Ich werde mir auf alle Fälle von Ihnen "Lothar Miller (lkmiller) (Moderator)" den Prozess-Bereich noch erarbeiten. Das gefällt mir doch sehr gut bisher habe ich die Werte direkt verändert und nicht automatisch laufen lassen. Ich Bedanke mich Recht herzlich bei Ihnen allen für die Lösungsansätze/Tips, werde damit wohl jetzt auf alle fälle zum erwünschten Lösungziel kommen. Danke Sehr. Noch mal zum Thema andere Beleidigen oder zu Belehren, wenn jemand keine Zeit hat oder der Meinung ist das es verschwendete Zeit ist zu Helfen. Dann doch bitte keine Zeit darin vergeuden zu Beleidigen / Belehren. Aber auch Ihnen danke ich für den Link---schaue mir das mal an so ähnlich hatte ich das auch erarbeitet aber das ist viel kürzer geschrieben als meins mit jedem Ein und Ausgang einzeln. Damit Ist das Hier jetzt geschlossen der Fall ist erledigt. Nochmals DANKE an Sie ALLE.
Vielleicht hilft dir auch der Artikel hier weiter (eher was für Opensource/Linuxleute): http://www.linux-magazin.de/Ausgaben/2012/02/FPGA-Simulation
Ein Register dient dazu, Daten zu speichern.. EIN Register speichert EIN Bit 32 Register speichern 32 Bit.. und ein Datum kann EIN Bit lang sein oder 32 Bit (oder jede andere beliebige Größe) Ein Register ist also immer ein Speicher für Daten .. also ein Datenregister. Falls du aber mit "Datenregister" die Topologie des Registers an sich meinst (also ein D-FF und nicht ein RS-FF oder JK-FF), dann ist es so, dass in einem FPGA die Register alle D-FF sind..
