Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik CR2032, was ist hier passiert?
von michi_b (Gast)
Diese Batterien waren in einem Casio Taschenrechner, kennt jemand das
Phänomen und was ist passiert?
: Verschoben durch User
von ●DesIntegrator ●. (Firma: FULL PALATINSK) (desinfector) Benutzerseite
Jemand (Du?) hat die Lötfahne abgerissen.
von MaWin (Gast)
Da waren punktgeschweisste Lötfahnen als Anschlüsse dran, die ein Dummer
im Wahn abgerissen hat.
https://www.hitmeister.de/product/44392581/?kwd=&source=pla&id_unit=369188584006&gclid=CIWwvKmG7s4CFRa3GwodoPECpQ
von Kai A. (kaiand1) Benutzerseite
Punktschweisung wie schon gesagt einer Lötfahne.
Vermutlich war es Billiger bzw diese waren grad zur Hand und des Stück
"Blech" wurde abgemacht damit dieser Betrieben wurde.
von Mediterraner Klempner (Gast)
Da waren vermutlich punktgescheißte Kontaktzungen dran, die jemand
abgerissen hat.
von MBr (Gast)
Hat mal einer Versucht eine Kabel an die Dinger zu löten und kann
erklären wie er das geschafft hat?
von CRlöter (Gast)
Nein. Müsstest um das zu schaffen die ganze Knopfzelle auf 280°C
bringen...ob sie dann noch funktioniert? Gib einfache Batteriehalter..an
die kann man dann löten
Ja, immer wieder gerne.
Siehe den Beitrag "Re: Knopfzelle mit Lötfahne, Identifizierung bzw. Beschaffung"
> und kann erklären wie er das geschafft hat?
Vorher mit dem Glasfaserpinsel die Oxidschicht wegkratzen. Viel
Flussmittel verwenden. SCHNELL (max 1..2sec) und heiß löten.
: Bearbeitet durch Moderator
von Georg G. (df2au)
Das haben schon viele Leute versucht. Mit Flussmittel vom Klempner und
dem passenden Schmelzbolzen geht das auch. Allerdings wird vorher
spontan eine größere Menge magischen Rauches austreten.
Georg G. schrieb:
> wird vorher spontan eine größere Menge magischen Rauches austreten.
Selbst ausprobiert?
> Mit ... dem passenden Schmelzbolzen geht das auch.
Ein Weller WSP80 auf 400°C reicht da locker. Und gleich nach dem Anlöten
ist die Batterie nicht mal handwarm.
Ich mache das mit jeder größeren "leeren" Knopfzelle und einer roten
hi-eff-LED. Die leuchtet dann noch gute 2 Wochen vor sich hin...
Lothar M. schrieb:
> Selbst ausprobiert?
Nein, aber ein Kollege einige Tische weiter war so mutig. Es ist
wirklich erstaunlich, wie viel Rauch aus einer CR2032 kommen kann.
OK, aber würdest du es auch mit einer Backup Zelle für einen Rechner
machen? Mir würde da das Vertrauen fehlen.
Georg G. schrieb:
> würdest du es auch mit einer Backup Zelle für einen Rechner machen?
Ja. Warum nicht?
Wie schon im anderen Thread geschrieben: dank der Vielzahl der durch
angelötete Versionen ersetzten Varianten von Speicherbatterien in
Laufschriften, Synthesizern, Spiel- und Messgeräten sehe ich die Sache
recht unkritisch. Man sollte allerdings nicht unnötig auf der Batterie
mit seinen fettigen und verschweißten Fingern herumgrabschen. Sonst hat
man evtl. hinterher unnötige Leckströme über den Rand...
Wie gesagt: SCHNELL. Man sollte aber nicht eine Knopfzelle als kleines
Lötpraktikum nehmen.
Allerdings gibt es durchaus auch Knopfzellen, die nicht lötbar sind. Die
nehmen das Lötzinn dann nur unwillig an und die Lötstelle lässt sich
relativ leicht abreißen. Bestenfalls mit dem erwähnten
Klempnerflussmittel und agressivem Alu-Lot kann man da dann noch was
machen...  :-(
