Guten Abend. Ich habe mir einen 28 Zoll Monitor zugelegt und stehe vor folgender Frage. Aktuell läuft er mit einer Auflösung von '1920 x 1080', was mir aber noch zu groß ist. Im Netz habe ich als nächste größere Auflösung im 16 zu 9 Format '2560 x 1600' gefunden, was aber dann doch etwas zu klein ist. Was würdet Ihr mir als Zwischenoption empfehlen? Der Quotient aus 1920/1080 und 2560/1600 ist unterschiedlich. Mein erster Gedanke war es mir mit Hilfe besagter Zahl eine eigene Auflösung, die im gleichen Verhältnis wie die beiden erstgenannten Auflösungen steht, zu basteln.
Da der Monitor ja nirgendwo angeschlossen ist, ist die Auflösung doch unwichtig!
Du solltest den Monitor schon mit der Auflösung betreiben, für die er gebaut ist. Alles andere wird unschaft weil er Zwischenpixel berechnen muß die er nicht anzeigen kann.
Eigentlich betreibt man einen Monitor mit seiner Auflösung. Es gibt nur eine. Alles andere wird sicher nicht schärfer. Es sei denn, du hast dir einen Röhrenmonitor gekauft :)
solange es ein LCD-Monitor ist solltest du ihn mit seiner nativen Auflösung betreiben. in Windows kann man dann mit dem Zoom so leidlich die anzeigegröße anpassen
Beide genannten Auflösungen funktionieren, liefern ein schönes Bild und stellen den Monitor vor keinerlei Herausforderung. Nur für mich ist das eine etwas zu groß/klobig und das andere etwas zu klein, daher meine Frage.
Matthias schrieb: > Im Netz habe ich als nächste größere Auflösung im 16 zu 9 Format '2560 x > 1600' Das ist falsch. Die nächsthöhere 16:9-Auflösung ist 2560x1440. 2560x1600 ist eine 16:10-Auflösung, und praktisch nicht mehr zu bekommen. Ein "dazwischen" gibt es praktisch nicht (es gab mal einen Monitor mit 2048x2150, aber der war kleiner als 28", und sehr selten). So viel mehr Auflösung als 1920x1080 ist 2560x1440 auch nicht - das sind gerade mal 33% mehr Pixel auf jeder Achse.
Stell die Auflösung ein, die Dir W10 empfiehlt. Dann kannst Du noch einen Zoomfaktor für die Schrift und Fenstergrößen wählen, wenn sie Dir zu klein sind.
Rufus Τ. F. schrieb: > So viel mehr Auflösung als 1920x1080 ist 2560x1440 auch nicht - das sind > gerade mal 33% mehr Pixel auf jeder Achse. Es ist immerhin fast die doppelte nutzbare Auflösung, für CAD u.ä. macht das einen erheblichen Unterschied. Allein schon die zusätzliche Vertikalauflösung ist ein Gewinn. Ich verstehe allerdings nicht, warum sich jemand einen hochauflösenden Monitor kauft, um dann die Darstellung künstlich mit niedrigeren Auflösungen zu verkrüppeln. Da wäre ein FullHD von vornherein besser gewesen.
Matthias schrieb: > Beide genannten Auflösungen [...] liefern ein schönes Bild das halte ich für ein Gerücht, es gibt nur eine native Auflösung die ein "schönes" Bild liefert. diese wird sinnvollerweise eingestellt.
