Hi, ich habe mir ein USB zweikanal oszilloskop gekauft (hantek 6022BE) Ich möchte das oszilloskop als datenlogger bisbrauchen. Krige das aber nicht hin... Der zweck soll sein, akkus mit volt und ampere zu messen (ladestrom via shunt) Kanal 1 volt, kanal 2 ladestrom. Ich will die daten später in kurven/ tabellen auswerten. Hat einer ne andere lösung die daten an den pc/mac liefert?
Andi schrieb: > Ich möchte das oszilloskop als datenlogger bisbrauchen Ein Speicher-Oszi zeichnet Kurvenverläufe auf für einige µsec oder msec. Ein Datenlogger speichert Messwerte über Stunden, Tage, Monate. Das kann ein Oszi nicht. Georg
Georg schrieb: > Ein Speicher-Oszi zeichnet Kurvenverläufe auf für einige µsec oder msec. > Ein Datenlogger speichert Messwerte über Stunden, Tage, Monate. Das kann > ein Oszi nicht. Er will sie ja auch nicht auf dem Oszilloskop speichern, sondern sie an einen PC senden. Ein kurzer Blick auf Github sagt mir, dass es absolut kein Problem sein dürfte, da in bash, python, per cron job, oder wie auch immer das Entsprechende unter Windows heißen mag, was zusammenzubasteln. Falls das was Dauerhaftes sein soll, würde ich aber eher was anderes benutzen, als ein Oszilloskop.
moin. zusammenfassend: du bekommst etwas nicht hin, von dem du denkst das es kein problem sein sollte. ansonsten wissen wir nichts. hast du https://github.com/rpcope1/Hantek6022API ausprobiert? war es das was du auf github gesehen hast? was funktioniert nicht? fehlermeldungen?
Danke für die antworten... Was würde in euren augen mehr sinn machen? Was für ein gerät?
Kauf die einfach ein Ladegeraet das die gewuenschte Funktionalitaet
bereits bietet. Ein Beispiel dafuer waere ein imax B6 mini.
Olaf
Andi schrieb: > Was würde in euren augen mehr sinn machen? Was für ein gerät? Am sinnvollsten als Datenlogger ist ein Datenlogger. Du kannst das natürlich auch mit einem PC oder Notebook und einem Analog-Interface lösen, wenn es dich nicht stört, dass dann für die ganze Zeit der PC laufen muss. Das wird eher teurer und recht unhandlich, da du ja noch das Analoginterface brauchst, und Datenlogger gibt es < 100 Euro. Überhaupt wäre erst mal die Frage, welche Daten, welche Genauigkeit, welche Zeit, welche Umgebung (Stratosphäre? Tiefsee?). Es gibt alles, aber der Preis ist seeehr unterschiedlich. Georg
Georg schrieb: > Überhaupt wäre erst mal die Frage, welche Daten, welche Genauigkeit, > welche Zeit, welche Umgebung (Stratosphäre? Tiefsee?). Is klar. Akkuladen in der Stratosphäre und in der Tiefsee. Wie kommt man auf solche Ideen? War das Kraut gestreckt? ;-) Andi schrieb: > Der zweck soll sein, akkus mit volt und ampere zu messen > (ladestrom via shunt) > Kanal 1 volt, kanal 2 ladestrom.
Ich möchte min. Ein mal die Spannung(V) und einmal den Strom (A) aufzeichnen. Das via pc (will lade- und entladekurven haben) Zeitlich geht es max bis 24 std. Ein IMAX B6 AC habe ich schon, nur ist mir das zu unflexiebel... Will mehr messen können als nur einzelne oder 6s akkus... Zum thema genauigkeit, ich bin bastler, da reicht mir ne genauigkeit von 0,01 V / A.
Andi schrieb: > Ich möchte min. Ein mal die Spannung(V) und einmal den Strom (A) > aufzeichnen. Schau dir mal http://www.logview.info an. Das kann alles, was du willst (und noch viel mehr).
Da findest du alles, was du für den Anfang brauchst. http://www.logview.info/lvstudio_doku/index.html Und hier kannst du sehen, was alles für Geräte unterstützt werden. http://www.logview.info/cms/d_geraeteliste.phtml ...und es werden ständig mehr!
Andi schrieb: > Was würde in euren augen mehr sinn machen? Was für ein gerät? Ein, bzw. zwei Multimeter mit Datenschnittstelle.
