Hallo, wie arbeitet ein Temperatureingang, wo NTC10K Sensoren angeschlossen werden? Widerstandsmessung? Ich habe einen NTC10K Eingang und müsste aber einen PT1000 oder PT100 dranhängen. Die Rohausgabe könnte ich dahinter selbst umrechnen. Wäre das möglich oder arbeiten beide mit komplett unterschiedlichen Messmethoden? Danke!
Georg schrieb: > Wäre das möglich oder arbeiten beide mit komplett unterschiedlichen > Messmethoden? Möglich ist vieles. Der Aufwand dürfte aber deutlich höher sein als der Kauf eines neuen NTCs.
Hallo Harald, leider ist der PT1000 Bestand und kann auch nicht geändert werden. Wenn es aber nur eine Mathematische Umrechnung ist, wäre der Aufwand nicht so hoch. Ich habe das gefunden: https://de.wikipedia.org/wiki/Widerstandsthermometer Dort sind die Widerstände gelistet.
Georg schrieb: > leider ist der PT1000 Bestand und kann auch nicht geändert werden. Glaub ich nicht. Normalerweise kann man die auswechseln, also auch gegen einen NTC austauschen. asdfg
Wenn eine Schaltung für einen NTC dimensioniert war und man hängt einen PT1000 dran, dann ist die Auflösung unterirdisch bei 10°C, also die Anzeige wäre dann 10°C, 20°C, 30°C, .. Reicht dir das?
Georg schrieb: > leider ist der PT1000 Bestand und kann auch nicht geändert werden. Nun gut, dann müsstest Du als erstes eine Kurve aufnehmen, mit welcher Spannung Dein Steuergerät welche Temperatur anzeigt. Dann musst Du eine Schaltung zur Auswertung des PT1000 bauen. Diese Schaltung muss sehr präzise arbeiten, da eine Widerstands- abweichung von 0,4% bereits 1 Grad Temp-Änderung ergibt. Deshalb brauchst Du auch einen hochauflösenden AD-Wandler. Ein Mikro- prozessor muss dann den digitalen Wert in den Wert Deiner Kurve umrechnen. Das geht am besten in Form einer Tabelle. Der umgerechnete Wert wird dann in einen DA-Wandler geschickt, der daraus eine Spannung macht. Diese Spannung schickst Du dann in Dein Steuergerät.
Haralds Lösung würde ich unterstützen. Wie Helmut schon sagte wird deine Auflösung total im Eimer sein, wenn du das pt1000 einfach an deinen Eingang knallst und in der Software zu kompensieren versuchst. Das liegt an der exponentiell verlaufenden Temperaturkurve des NTCs, für den der Messeingang ausgelegt ist. Dein Temperatureingang ist ausgelegt für Widerstandswerte zwischen 50k und 50 (etwa in der Größenordnung), und dein PT1000 ändert sich vielleicht um einige 100 Ohm. Logisch, dass er dir dann für hohe Temperaturänderungen eine winizige Änderung des Rohwerts präsentiert.
Mike schrieb: > wird deine > Auflösung total im Eimer sein, wenn du das pt1000 einfach an deinen > Eingang knallst und in der Software zu kompensieren versuchst Mal ganz abgesehen davon: die 10kOhm des NTC bei 25 Grad ergeben als Pt1000 eine Temperaturanzeige von ziemlich genau 2000 Grad. Ich bezweifle dass irgendeine Steuerung dafür ausgelegt ist, da hilft alles Kompensieren nichts. Georg (ein anderer)
Hallo, ich habe das gefunden: http://blog.wika.de/know-how/pt100-pt1000-oder-ntc-welches-messelement-ist-das-richtige/ Gruss
