Hallihallo, mir war neulich bei einem DVB-C Mitschnitt (Transport-Stream mit orig. 50fps Video) von "Doctor Who" Einsplus HD aufgefallen, daß jeweils 2 aufeinanderfolgende Frames, bis auf die Kompressionsartefakte, identischen Inhalt haben. Es wird also anscheinend eine 25fps-Vorlage auf 50fps verdoppelt übertragen oder was steckt dahinter? Könnte man nicht einfach mit 25fps 1:1 übertragen? Gibts eine Software, die das Ganze zwecks Platzersparnis wieder auf die originalen 25fps zurückschneidet?
Das geht relativ einfach, du brauchst dazu aber einen Schallschraubenzieher.
batman schrieb: > Es wird also anscheinend eine 25fps-Vorlage auf 50fps verdoppelt > übertragen Ja. Statt wie früher 50 Halbbilder gibt es 50 Vollbilder. batman schrieb: > Könnte man nicht einfach mit 25fps > 1:1 übertragen? Würde wohl den vom Empfänger erwarteten 50 Bildern nicht entsprechen. (Pal Standard oder so). batman schrieb: > Gibts eine Software, die das Ganze zwecks Platzersparnis > wieder auf die originalen 25fps zurückschneidet? Sicher, aber die Filme kaufen wird billiger werden (Zeitaufwand ist auch Geld wert).
batman schrieb: > Es wird also anscheinend eine 25fps-Vorlage auf 50fps verdoppelt > übertragen oder was steckt dahinter? Wenn das Material nur für 25fps gut ist, die Sendenorm aber 50fps verlangt, dann wird genau das passieren. > 1:1 übertragen? Gibts eine Software, die das Ganze zwecks Platzersparnis > wieder auf die originalen 25fps zurückschneidet? Bringt nichts, weil die Streams nicht bloss flächig, sondern auch zeitlich komprimiert sind. Soll heissen, es werden hauptsächlich Differenzen zwischen aufeinanderfolgenden Frames übertragen. Ein identischer Folgeframe kostet also fast nichts.
Wenn die Vorlage so ist, wird das Rausstreichen fast nix bringen. Ist ja gerade der Sinn der Videokompression, unverändertes nicht zu übertragen... Allerdings gab es IMO bei EinsPlus zwei Varianten der Ausstrahlung der Dr Who Folgen, erkennbar am Abspann. Einmal war der ruckelig, einmal recht sauber. Ich weiss aber nicht, welches Produktionsformat das eigentlich im Original ist, könnte so ab 2008 aber schon 1080p50 sein. Dr. Who ist bei der BBC ja eine Premium-Produktion, da wird an der Technik nicht gespart, hab ~2008 bei einem Making-of eine Sony F35 gesehen, die hat initial über 200kEUR gekostet...
Komischerweise scheint Einsplus (SD) dieselbe Sendung in 25fps auszustrahlen aber in HD soll es nicht gehen hmmm.
batman schrieb: > Komischerweise scheint Einsplus (SD) dieselbe Sendung in 25fps Glaub ich nicht. SD(PAL) ist 576i50 mit 50fps, weil kompatibel mit Analog-TV. 50 Halbbilder pro Sekunde ergeben 25 Vollbilder. Bei HD in 720p50 sind es 50 Vollbilder pro Sekunde. > aber in HD soll es nicht gehen hmmm. Wenn der Sender auf 720p50 fixiert ist, dann ist er das, komme was da wolle. Und wenn es nichts bringt, auf 720p25 runter zu gehen, wozu dann?
SD ist 576i = Interlaced mit 50Hz, also 25 volle Frames/s, HD ist 720p50, 50 volle Frames. Wenn das Original als 1080i vorliegt, kann man entweder einen Deinterlacer drüber laufen lassen (kann aber rummatschen) oder man ignoriert das zweite Halbbild.
> Wenn der Sender auf 720p50 fixiert ist, dann ist er das, komme was da > wolle. AFAIK gibt es keinen Sender, der sein Videoformat "on-the-fly" ändert. Änderung des Aspect-Ratio gibts, das ist aber eine Post-Processing-Option. > Und wenn es nichts bringt, auf 720p25 runter zu gehen, wozu dann? 720p25 ist sehr ungewöhnlich, das nutzt keiner im Broadcastumfeld. DVB kann es glaube ich gar nicht.
576p25 liegen im mitgeschnittenen TS. Dann nehme ich an, daß die TV-Karte die Halbbilder schon zusammenführt (und deinterlaced?). Läuft denn ein heutiger (LCD-)Fernseher überhaupt mit den 50fps Halbbildern?
batman schrieb: > Dann nehme ich an, daß die > TV-Karte die Halbbilder schon zusammenführt (und deinterlaced?). nein, die Karte reicht den Datenstrom 1:1 weiter.
batman schrieb: > 576p25 liegen im mitgeschnittenen TS. Dann nehme ich an, daß die > TV-Karte die Halbbilder schon zusammenführt (und deinterlaced?). Kaum, die Dinger sind reine Empfänger. Dann schaltet SD offenbar doch zwischen 576i50 und 576p25 um, je nach Bedarf. > denn ein heutiger (LCD-)Fernseher überhaupt mit den 50fps Halbbildern? Muss er. Genau das kriegt er über seine Analogeingänge rein.
> Dann schaltet SD offenbar doch zwischen 576i50 und 576p25 um, > je nach Bedarf. Man bei MPEG2 sagen, ob das Frame interlaced oder Progressive ist *). Das kann man pro Frame entscheiden, bislang ist mir das früher aber nur bei Pro7 bzw. Sat 1 aufgefallen, bei den ÖRs habe ich das nie bemerkt. *) h.264 kann das pro Makroblock (MBAFF).
Das müßte dann bei Einsplus HD auch funktionieren? Stattdessen senden sie dort jedes Vollbild zweimal (25->50p).
batman schrieb: > Das müßte dann bei Einsplus HD auch funktionieren? Das wäre dann keine Umschaltung innerhalb des Streams, wie bei SD, sondern eine Umschaltung auf einen Stream eines anderen Formats, grob ähnlich einer Umschaltung zwischen 720p und 1080i. Da es andererseits keinen nennenswerten Vorteil mit sich bringt, p25 Material auch als p25 zu senden, bleibt man eben bei p50 und wiederholt die Frames. Ist einfacher so.
