Hi, ich bin gerade dabei, meine alten Floppylaufwerke an ein FPGA-Board anzuschliessen, was soweit ganz gut klappt. Jetzt fehlt mir nur noch ein gutes PDF zur PC/MSDOS 720er- und 1440er-Formatierung. Gibt's da ein gutes RefManual?
Hi, ich musste eine Floppydisk von einem ARM aus formatieren und hatte damit auch das Problem an Docs zu kommen. Nach langer, vergeblicher Suche kam ich auf die Idee, den Sourcecode für ein Formatprogramm zu wälzen und dadurch wurde mir alles klar. Oder geht es dir nicht um die Formatierung, sondern um das Format selber (FAT oder FAT32). Dafür gibt es genügend PDFs und falls du nichts findest, gibt es eine OpenSource Anbindung für Arduino Boards, um SDKarten im FAT32 Format lesen und schreiben zu können. Hier das Formatprogramm mit Source. https://sourceforge.net/projects/floppyutil/ Und die Docs zum FAT32 Format, das Dos ab z.b. MSDOS 6.2 nutzte (auch winxp war oft auf FAT32 installiert worden). Viel Glück
Linuxgeek schrieb: > Hi, ich musste eine Floppydisk von einem ARM aus formatieren und hatte > damit auch das Problem an Docs zu kommen. Nach langer, vergeblicher > Suche kam ich auf die Idee, den Sourcecode für ein Formatprogramm zu > wälzen und dadurch wurde mir alles klar. Ich vermute mal, Du hast Deinen ARM an einem Floppycontroller gehängt und nicht direkt an das Laufwerk. Dann kannst Du leicht auf die Sektoren/Tracks zugreifen. Mittlerweile habe ich noch ein paar Infos zusammengesucht, bin mir aber nicht so sicher: Das 1.44er verwendet das IBM-34-Format und schreibt Datenbits per MFM (=(1,3)-RLL). Ich lese jetzt einfach mal eine komplette Floppy ein und analysiere dann MFM-Format.
Sigi schrieb: > Ich lese jetzt einfach mal eine komplette > Floppy ein und analysiere dann MFM-Format. Das und kopieren konnte VGACOPY schon 1990. http://www.pcwelt.de/news/VGA-Copy-wird-Freeware-110661.html
Sigi schrieb: > ein gutes > PDF zur PC/MSDOS 720er- und 1440er-Formatierung Wenn du einen Floppy-Controller verwendest, must du dich um den bit-weisen Aufbau von Tracks und Sektoren nicht kümmern, ebensowenig um Precompensation und Dekodierung. Der logische Aufbau von Bootsektor usw. ist in vielen DOS-Büchern beschrieben, z.B. "The MSDOS Encyclopedia". Georg
Hi, Für die alten Ataris gab es mal das Buch "Scheibenkleister". Evtl. Ist das auch interessant. Mfg Wirrka
Georg schrieb: > Wenn du einen Floppy-Controller verwendest, must du dich um den > bit-weisen Aufbau von Tracks und Sektoren nicht kümmern, ebensowenig um > Precompensation und Dekodierung. Der TE scheint keinen Floppy-Controller zu nutzen.
Reinhard S. schrieb: > Der TE scheint keinen Floppy-Controller zu nutzen Das kann zwar sein, aber eine gute Idee ist es nicht. Z.B. braucht man zum Dekodieren der Raw-Daten eine PLL. Georg
Reinhard S. schrieb: > Der TE scheint keinen Floppy-Controller zu nutzen. Ja, so ist es. Georg schrieb: > Das kann zwar sein, aber eine gute Idee ist es nicht. Z.B. braucht man > zum Dekodieren der Raw-Daten eine PLL. PLL brauche ich nicht, denn im FPGA ist ja alles vorhanden. ZZ. taste ich alles mit 10 MHz ab, damit habe ich bei der 1.44er MFM ca. 20 bzw. 30 bzw. 40 Takte für die 3 MFM-Signalabstände und genug Spielraum für alle Sync-Spielereien. Ausserdem möchte ich auch die Möglichkeit haben, Commodore Amiga Disketten einzulesen, was glaube ich nicht mit einem PC-Floppydiskcontroller geht(?).
Sigi schrieb: > Ausserdem möchte ich auch die Möglichkeit haben, > Commodore Amiga Disketten einzulesen, was glaube > ich nicht mit einem PC-Floppydiskcontroller geht(?). Ja doch des geht mit einer Modifikation. Hab vor einiger Zeit Seiten gesehen wo gezeigt wurde wie ein PC Laufwerk umgebaut wurde für Amiga. Aber für Amiga gibts ja eh schon einige Leute die zb mit Pic oder Raspberry ein Disklaufwerk Ansprechen/Emulieren.
Hier stehen ein paar Sachen drin: www.hermannseib.com/documents/floppy.pdf Und ich meine, in "PC intern" von Tischer stand auch einiges.
Hier der Link dazu PC Floppy Umbau für Amiga http://www.pitsch.de/stuff/amiga/floppy.htm http://honi.hucki.net/ http://www.amigawiki.de/doku.php?id=de:projects:a4000t_diskmodul
Vielen Dank für die Links. guest schrieb: > http://www.hermannseib.com/documents/floppy.pdf Das PDF kannte ich schon vom Wochenende. Nachteilig ist, dass viele Begriffe/Konzepte beschrieben, aber teilweise nicht explizit dazu geschrieben wird, ob es für PC-DOS relevant ist (Beispiele: GCR Coding, Index-Hole: nicht bei 3.5er Laufwerken). Aber viel besser als nichts. Kai A. schrieb: > http://www.amigawiki.de/doku.php?id=de:projects:a4000t_diskmodul Ich habe mir mal die Platine und den HDL-Code angeschaut: Die Read/Write-Signale werden iE 1:1 weitergereicht, d.h. es wird der Controller auf dem A4000 verwendet. Denn werde ich mir mal anschauen. Sicher weiss ich, dass der Atari-ST das selbe 3.5er Laufwerk wie der PC verwendet. Ich glaube auch, dass der Amiga ebenfalls das selbe Laufwerk hat.
Sigi schrieb: > ob es für PC-DOS relevant ist > (Beispiele: GCR Coding, Index-Hole: nicht bei 3.5er > Laufwerken). GCR wird von PCs nicht genutzt. Einen Index-Impuls gibt es auch bei 3.5"-Laufwerken, und der wird an PCs auch benötigt. Nur wird dieser Impuls nicht wie bei 5.25"-Laufwerken mit einer Lichtschranke und der eigentlichen Diskette, sondern vom Spindelmotor erzeugt. Das ist bei 3.5"-Laufwerken möglich, da hier die Position der Magnetfolie in Relation zum Spindelmotor immer die selbe ist. > Sicher weiss ich, dass der Atari-ST das selbe > 3.5er Laufwerk wie der PC verwendet. Nicht wirklich. Beide sind 3.5"-Laufwerke, beide haben 80 Spuren, und beide drehen sich mit 300 U/min, aber der ST kennt nur "double density" (MFM mit 500 kBit/sec), während der PC zusätzlich noch "high density" (MFM mit 1 MBit/sec) verwenden konnte, und somit die doppelte Kapazität, nämlich brutto 2 statt 1 MB bzw. netto 1.44 MB statt 720 kB erreichen konnte. Disketten, die diese höhere Schreibdichte unterstützen, teilen das dem Laufwerk mit einem zusätzlichen Loch mit. 720k-Laufwerke sind bei PCs sehr selten und nur in einer Übergangszeit überhaupt verwendet worden. Bei 5.25"-Laufwerken am PC gibt es zwei unterschiedliche Varianten, die alten 40-Spur-Laufwerke aus dem Ur-PC bzw. XT, und die "HD"-Laufwerke mit 80 Spuren aus dem AT. Die verwendeten zwei unterschiedliche Drehzahlen (300 und 360 U/min) und zwei unterschiedliche Datenraten (wieder: 500 kBit/sec und 1 MBit/sec), um die Verwirrung komplett zu machen, und sie konnten nicht erkennen, was für eine Art von Diskette eingelegt war. Es gab auch 3.5"-Laufwerke, die sich identisch verhielten, die aber sind glücklicherweise nur in Japan verwendet worden. All' diesen Laufwerken gemein war die Verwendung des Indeximpulses, um den ersten Sektor auf einer Spur zu detektieren. Übliche Floppycontroller waren NEC µPD765 bzw. in späteren Inkarnationen WD 37C65. Der ST verwendete einen WD 1772, der nur 500 kBit/sec Datenrate und damit eben keine "HD"-Disketten unterstützte. Das Thema Disketten, Controller etc. wurde in diesem Thread schon mal beleuchtet: Beitrag "Floppy mal anders" Nur mal so am Rande gefragt: Warum willst Du Dich heute und jetzt, 2016, mit dieser Speichertechnik beschäftigen, die nur wenig zuverlässiger als angefeuchtetes Toilettenpapier im Lochstreifenleser ist?
Rufus Τ. F. schrieb: > Nur mal so am Rande gefragt: Warum willst Du Dich heute und jetzt, 2016, > mit dieser Speichertechnik beschäftigen, die nur wenig zuverlässiger als > angefeuchtetes Toilettenpapier im Lochstreifenleser ist? :D
Rufus Τ. F. schrieb: > Bei 5.25"-Laufwerken am PC gibt es zwei unterschiedliche Varianten, die > alten 40-Spur-Laufwerke aus dem Ur-PC bzw. XT, und die "HD"-Laufwerke > mit 80 Spuren aus dem AT. Die verwendeten zwei unterschiedliche > Drehzahlen (300 und 360 U/min) und zwei unterschiedliche Datenraten > (wieder: 500 kBit/sec und 1 MBit/sec), um die Verwirrung komplett zu > machen, und sie konnten nicht erkennen, was für eine Art von Diskette > eingelegt war. Um nochmehr Verwirrung zu stiften, es gab auch 5.25"-DD Laufwerke (also 1MB brutto). Gebaut z.B. von TEAC. Hab so ein Teil in meinem PC-XT stecken. Gab es als Lizenznachbau ebenfalls in den meisten DDR-PCs.
Rufus Τ. F. schrieb: > Sigi schrieb: >> Sicher weiss ich, dass der Atari-ST das selbe >> 3.5er Laufwerk wie der PC verwendet. > > Nicht wirklich. Beide sind 3.5"-Laufwerke, beide haben 80 Spuren, und > beide drehen sich mit 300 U/min, aber der ST kennt nur "double density" > (MFM mit 500 kBit/sec), ach was, man brauchte nur dem Floppy Controller WD1772 statt 8MHz neu 16 MHz zu spendieren und dann las der Atari auch mit HD Laufwerke HD Disketten. Ich hatte das mit einem GAL per Frequenzverdopplung gemacht gesteuert aus dem HD Loch Pin am 34-pol Connector. Daraus wurde eine kleine Artikelserie in der ST Computer in Zusammenarbeit mit Claus Brod & Anton Stepper -> Scheibenkleister. In meinem megaST habe ich 2x HD Laufwerke 1,44MB eingebaut, die 2 slimline 1" hoch liessen sich übereinander einbauen weil die orignal Atari Laufwerke noch 34mm hoch waren, um die fehlenden mm Platz zu schaffen musste ich nur die oberen Lüftungsstege planfräsen und das Mainboard um ca. 1/2 mm tieferlegen.
guest schrieb: > Um nochmehr Verwirrung zu stiften, es gab auch 5.25"-DD Laufwerke (also > 1MB brutto). DD-Laufwerke waren auch die "360K"-Laufwerke, der wesentliche Unterschied zu Deinem ist, daß die nur 40 Spuren hatten. 80-Spur-DD-Laufwerke waren in PCs sehr seltene Exoten (ich habe auch welche, aber die stecken in einem Selbstbau-Rechner, der kein PC ist und auch nie sein wollte). Oh, und dann gab es natürlich noch 8"-Laufwerke ... da gab es sogar Ausführungen, bei denen der Spindelmotor direkt mit Netzwechselstrom angetrieben wurde. Die hatten ein paar hundert kByte Kapazität, waren koffergroße Kisten und kosteten ein Vermögen. Am PC aber hat man die Dinger glücklicherweise nie betrieben, auch wenn die c't mal einen Selbstbau-Floppycontroller für genau diesen Zweck veröffentlicht hatte ...
Rufus Τ. F. schrieb: > GCR wird von PCs nicht genutzt. Sollte ja eigentlich schon aus der Verwendung von MFM folgen. Wird im Artikel aber nicht explizit erwähnt. Rufus Τ. F. schrieb: > Einen Index-Impuls gibt es auch bei > 3.5"-Laufwerken, und der wird an PCs auch benötigt. Nur wird dieser > Impuls nicht wie bei 5.25"-Laufwerken mit einer Lichtschranke und der > eigentlichen Diskette, sondern vom Spindelmotor erzeugt. Das ist bei > 3.5"-Laufwerken möglich, da hier die Position der Magnetfolie in > Relation zum Spindelmotor immer die selbe ist. Ich habe dazu keine konkreten Quellen, meine Meinung dazu ist folgende: Schon das Indexloch per Lichtschranke abzufragen ist relativ ungenau, d.h. hohe Dichten sind nicht möglich. Und eine Abfrage aus einer mechanisch abgeleiteten Grösse macht es auch nicht besser. (und nur mal so am Rande gefragt: Das Greifloch in der Mitte ist quadratisch, d.h. es gibt dann doch 4 Zugriffe bzw. 4 verschiedene Index-Signale?) Soweit ich weiss benutzt z.B. der C64 kein Hole sondern eigene Sync-Worte auf der Floppy. Ausserdem hatte ich am Wochenende noch die Beschreibung zu einem PC-Tool gefunden, dass relativ genau die Position der Tracks/Sektoren auf der Floppy graphisch aufzeichnet. Die Sektoren sind dabei sehr kaotisch angeordnet (d.h. es wird wohl kein Indexloch verwendet?). Rufus Τ. F. schrieb: > Nur mal so am Rande gefragt: Warum willst Du Dich heute und jetzt, 2016, > mit dieser Speichertechnik beschäftigen, die nur wenig zuverlässiger als > angefeuchtetes Toilettenpapier im Lochstreifenleser ist? OhOh, vorsicht: Ich kenne noch genug Ings, die in den 60ern studiert und Lochstreifen in ihrer Ausbildung verwendet haben. Meine Güte, waren die froh als die ersten Floppylaufwerke erschienen. Meine Laufwerke aus den 90ern laufen jetzt noch (bis auf eins mit kalten Lötstellen). Auch viele meiner Floppys funktionieren noch. Aber mal ernsthaft: Ich verwende die Laufwerke sicherlich nicht als Datenspeicher sondern für Retro-Computing-Projekte. Mittlerweile gibt's ja bis zum ARM, 486er und 586er inkl. kompletter Systeme alles in HDL-Form zum Nachbauen, nur eben nicht mit HD oder Floppy-Unterstützung.
Rufus Τ. F. schrieb: > DD-Laufwerke waren auch die "360K"-Laufwerke, der wesentliche > Unterschied zu Deinem ist, daß die nur 40 Spuren hatten. Ja, du hast natürlich Recht. Die waren auch DD. So ein "360k" Laufwerk steckt in dem XT übrigens auch noch drin (und auch noch eine XT-Bus Platte). Rufus Τ. F. schrieb: > Oh, und dann gab es natürlich noch 8"-Laufwerke ... da gab es sogar > Ausführungen, bei denen der Spindelmotor direkt mit Netzwechselstrom > angetrieben wurde. Die hatten ein paar hundert kByte Kapazität, waren > koffergroße Kisten und kosteten ein Vermögen. Ähnliche Exoten gabs auch bei 5.25". U.A. welche mit via einstellbarem Tongenerator gesteuertem Synchronmotor und Kopfabsenkung per Elektromagnet :)
Sigi schrieb: > (und nur mal so am Rande gefragt: Das Greifloch in der > Mitte ist quadratisch, d.h. es gibt dann doch 4 Zugriffe > bzw. 4 verschiedene Index-Signale?) Neben dem Loch in der Mitte, gab es noch einen Mitnehmer der Eingerastet ist. Der hat den Winkel zum Antriebsmotor vorgegeben.
Sigi schrieb: > OhOh, vorsicht: Ich kenne noch genug Ings, die in den > 60ern studiert und Lochstreifen in ihrer Ausbildung > verwendet haben. Während meinem Studium gabs die zwar nicht mehr, aber während meiner Lehre in den 80ern durfte ich mich auch damit rumschlagen. Und der Studienjahrgang vor mir hatte es noch mit Lochkarten zu tun. Sigi schrieb: > Auch viele meiner Floppys funktionieren noch. Interressanterweise kann ich die 5.25" noch fast alle lesen, bei den 3.5" hatte mehr als die Hälfte Fehler.
Sigi schrieb: > Schon das Indexloch per Lichtschranke > abzufragen ist relativ ungenau, d.h. hohe Dichten sind > nicht möglich. Der Indeximpuls kommt genau einmal pro Umdrehung. Die genaue Synchronisation auf die einzelnen Sektoren macht eh' der FDC, damit ist das ausreichend genau. > Soweit ich weiss benutzt z.B. der C64 kein Hole sondern > eigene Sync-Worte auf der Floppy. Der verwendete ja auch aus Kostengründen keinen richtigen FDC, was den Nachteil hat, daß seine Disketten von FDCs auch nicht gelesen werden können. > Die Sektoren sind dabei sehr kaotisch angeordnet (d.h. > es wird wohl kein Indexloch verwendet?). Was auch immer für ein Tool das gewesen sein soll, und was auch immer für eine Diskette damit gelesen wurde: Bei PC-Disketten egal welcher Variante wird das Indexloch verwendet, und die Sektoren sind nicht chaotisch, sondern tortenstückartig angeordnet. Bei Systemen, die keinen Indeximpuls verwenden (Apple II, alte Mac-Disketten, Commodore 1541 etc.) sieht das logischerweise anders aus. Die aber verwendeten auch keinen richtigen FDC, sondern irgendeine selbstgebratene Logik. > OhOh, vorsicht: Ich kenne noch genug Ings, die in den > 60ern studiert und Lochstreifen in ihrer Ausbildung > verwendet haben. Meine Güte, waren die froh als die > ersten Floppylaufwerke erschienen. Ich schrieb ja auch "nur wenig zuverlässiger".
Sigi schrieb: > Schon das Indexloch per Lichtschranke > abzufragen ist relativ ungenau, d.h. hohe Dichten sind > nicht möglich Das spielt aber garkeine Rolle, weil der Indeximpuls nur beim Formatieren zur Positionsbestimmung gebraucht wird, beim Schreiben oder Lesen wird die auf die Floppy geschriebene Track-Struktur ausgewertet. Und die ist natürlich Bit-genau. Stichwort: Softsektorierung. Georg
