Ich habe eine Spektrumanalyser der direkt bei 1 Hz einen Peak beseitzt. Also ich lasse ihn messen ohne ein Signal anzulegen ? Liegt dieser peak daran das die fft einfach bei 0 dBm beginnt ? Wie kann ich das verstehen ?
A. S. schrieb: > Ich habe eine Spektrumanalyser der direkt bei 1 Hz einen Peak beseitzt. > Also ich lasse ihn messen ohne ein Signal anzulegen ? Das ist ein Messartefakt. Aus http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5952-0292.pdf Seite 12: "Most RF spectrum analyzers allow an LO frequency as low as, and even below, the first IF. Because there is finite isolation between the LO and IF ports of the mixer, the LO appears at the mixer output. When the LO equals the IF, the LO signal itself is processed by the system and appears as a response on the display, as if it were an input signal at 0 Hz. This response, the LO feedthrough, can mask very low-frequency signals, so not all analyzers allow the display range to include 0 Hz." Die Anzeige von "1 Hz" ist sicher auf die endliche Auflösungsbandbreite (RBW) deines Spektrumanalysators zurückzuführen. Viele Grüße, Sebastian
