Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Daten Blatt Ozziloskop
von Kultus (Gast)
in dem folgenden Daten Blatt sind die Spezifikationen eines Ozziloskop
aufgeführt.
http://www.farnell.com/datasheets/318515.pdf
Was bedeutet Bandwidth 0 - 50Mhz (-3dB) ?
Ich verstehe das quasi so wenn ich einen Sinus sweep mit einer 1
draufgebe nimmt dieser in abhängigkeit von der Abtastfrequenz. Von 0 bis
fa/2 um 3 dB ab ? Also zeigt klares Tiefpassverhalten. Die Bandbreite
von 3 dB wird gewährleistet ?
: Verschoben durch User
von Luca E. (derlucae98)
Wenn du einen Sinus mit 50MHz und 1Vrms Amplitude anlegst, zeigt dir das
Oszi nur 0,707Vrms an.
Ein Rechteck mit 5MHz wird leicht verschliffen angezeigt.
Ein Rechteck mit 50MHz sieht eher aus wie ein Sinus.
von Dietrich L. (dietrichl)
Deine Formulierungen sind etwas wirr.
- Das Oszi ist ein Analog-Oszi, da gibt es kein "Abtastfrequenz".
- Was ist fa?
- Bandbreite wird nicht in db angegeben.
Allerdings ist richtig, dass im Frequenzbereich von 0-50MHz die
Amplitude gegenüber dem Nennwert um 3db absinkt bzw. absinken kann.
Gruß Dietrich
von Possetitjel (Gast)
> 0-50MHz die Amplitude gegenüber dem Nennwert um 3db
Das stimmt - aber sie sinkt nicht gleichmäßig. Der
Abfall konzentriert sich auf den Bereich nahe der
Grenzfrequenz.
Für ein System 1. Ordnung und f_g = 50 MHz würden bei
konstanter Eingangsspannung (1V) ungefähr folgende
Anzeigewerte gelten:
 0 Hz     1.00V
10 MHz    0.98V
20 MHz    0.93V
30 MHz    0.86V
40 MHz    0.78V
50 MHz    0.71V
60 MHz    0.64V
70 MHz    0.58V
Die Oszis, die ich bisher in der Hand hatte, waren
deutlich besser als diese Tabelle.
von Wolfgang (Gast)
Dann würden die "dB" auch nicht in Klammern stehen. Die Bandbreite musst
du dir aus den beiden angegebenen Eckfrequenzen ausrechnen. Die
Eckfrequenzen sind über den Punkt definiert, an dem die angezeigte
Leistung eines Signals um 3dB abgenommen hat. Dies entspricht einer
Abnahme der Amplitude um einen Faktor sqrt(2).
So schwer ist das doch nicht.
von Jochen F. (jamesy)
Das ist so nicht richtig.
Die Spannung hat um den Faktor 0,707 abgenommen, der Strom aber auch.
Der -3-dB-Punkt gibt also den Punkt an, an dem nur noch die halbe
Leistung ein Filter passiert (ich sehe das Scope mal als Filter, in dem
Fall ein Tiefpass ;-)).
Die halbe Spannung ist über den -6-dB-Punkt definiert, er spielt u. a.
bei EMV-Messungen eine bedeutende Rolle!
Wolfgang schrieb:
> Die
Das wollte ich dabei zitieren.... falsch geklickt.
